centralni zamykani
Ja mam takovy menší problém Mněl jsem špatny central LP vyměníl jsem ho a vše úplně skvěle až na jednu maličkost když odemknu auto musím venkovní kliku 2x zmačknout (potáhnout) abych otevřel dveře u spolujezdce jsem neměnil nic a někdy se stane že to musím také 2x mačkat ale zevnitř. co muže byt špatně? myslel jsem že je lanko moc napnuté ale to by šlo těžko a ne otvírat na 2krat ne? prosím o rady
Lambda sonda
Pokud máš pocit že ti to trochu více žere atd. tak vyměnit např. www.autokelly.cz nebo pokud se ti nechce moc investovát tak kolem 900kč koupiš univerzal na autokelly stačí vybrat to co máš za auto a je to
vysoke otacky na volnobeh
A ja bych rad věděl proč si ta moje koktavka mysli když zmačknu spojku že ji nemačkam přece u aut kde taky není čidlo spojky a zmačknu spojku tak otačky jdou dolu a ne nahoru a při jizdě normalně zustavaji na svem mistě dočetl a přečetl jsem snad vše ale vždy když mněl někdo takovy problem tak měníl čidlo spojkoveho pedalu ale ja ho tam nemam takže mam špatne něco jineho ale co? je to jak řadit s meziplynem a na křižovotce je to fakt na ostudu a nejhorší když zastavim před přechodem lidi jsou vyjukaní co se děje proč ten mamlas drží nohu na plynu
Nemam tempomat lankovy plyn je to Octavia 1.8 92 Kw 1997 SLX tak od začatku: měnil jsem spojku možna je trošku špatně ovzdušněná bylo to celkem na rychlo potom měníl jsem naplně a filtry calá vyfuková soustava poslední dil vyfuku mam z 1.9tdi bohužel snad to nevadí ma to takovy hruby zvuk ale aspon nemusím kupovat něaky upravovány vyfuk to zaminkou nebylo ale bohužel jiny už nebyl tak jsem musel koupit tohle čistil jsem klapku vyměna vyměniku topení nove napuštění vody s ovzdušnováním pry že samo pokud jsem tomu nepomohl tak nene no jen jsem dolival a při každem dolivaní se motor uplně jinak choval z asi 5místa je to na 2místě je takovy tišší atd. a ted jsem spočital protože do uplně prazdne nadrže jsem tankl benal a do pipnutí rezervy jsem spotřeboval 6litru/na 100km nejezdim s tím jak blazen ale i tak 6litru?? to je good ale i-když je motor fajn napřiklad stal jsem na křižovatce a skoro mi to zdechlo cca otačky 300-800 zhruba nezapisoval jsem to a pořad kmitaly dal jsem nohu ze spojky a ustalilo se to na normal 800ot chvilku to jede normalně když řadim zmačknu spojku a otačky zustanou ale to je zhruba po draze 20km jednou za zařazení ale jinak zmačknu spojku a otačky letí nahoru. z toho bych mohl napsat knihu jak tak koukam
Takže nic čidlo spojky tam nemam jine rady?
No to se podivam online protože v etce to nemohu najit a v knižce jak na to už tuplem ne nebo nemaš číslo dílu
ja se chci zeptat na radu s mojim problemem mam octu 1.8 92kw 97 když nastartuji vše vpoho když jedu vše v poho aš na : při řazení vyletí otačky až skoro do nebe když popojiždím mam 1čku a zmačknu spojku tak taky otačky až skoro do nebe jak zastavim tak jsou uplně v poho při studenem cosi přes 1000ot. a zahřaty 800ot proč to tak děla co je špatné u sportovního vozu bych při řazení s těma otačkama byl spokojeny ale ja nemam sportovní je to jako bych řadil v nakladaku špatně tam lezou
štatistika km
Octavia 1.8 92Kw 1997 335000Km jenom žere penize na tom autě je už vyměněne skoro vše včera mi odešla trubka přivodu paliva to je tak když je z plastu Benzinova trubka!!! ale jinak motor joo
KURENIE OI
- KURENIE OI
Ele. topení na 12V s časovačem kdekoliv na prodej např. aukro ale jestli pak někdo nastartuje nevim- Topení nehreje pri volnoběhu
Mam taky problemy s topením chtěl jsem pročistit vyměnik tepla foukalo to slabě a studeny vzduch pročistil jsem ho přimo od motoru chemie atd. hura topilo to 5min pak praskl. radějí než čistit vyměna takova střední třida stoji kolem 520Kč A tady je moje otazka mam to napul rozebrane a potřebují vědět na to abych mohl vytahnout topení musím odmontovat airbag a celou tu vzpěru nebo to vytahnu i bez toho prosím o co nejrychlejší rady rano jdu na to- karburator
- Výměna auta s úvěrem
Ge money neni bazar tohle mužeš skoušet např. v AAA kde je možne vše a podobne věci i normal ale nepočitej že v ge tohle pujde ja mam od ge autouver co vlastně neni uvěr ale leasing a nemam možne s autem nic ani změna data splatky jedine co ti řeknou je abys to doplatil anebo přebral leasing/uvěr což mužou schvalit samo ne zadara ale kdo-ví pak dej vědět jak si dopadl- Autoradio+reproduktory=>FABIA
jestli maš zajem prodavam celou hudbu z auta radio JVC KD-PDR61 zesilovač kapacitor box s 2xrepro asi 30cm prosklene osvětlene komplet kabelaž- Účinnost topení...?
Tak nic klapka se točí jak ma dovira spravně ale pořad malo tepla to co by mnělo byt špatne při takove chybě je vpořadku Jediné asi je koupit topení Dik za rady mužete zamknout - KURENIE OI
