kully
Vše, co zveřejnil kully
  1. Mám ve svém autě klasický popelník s pouzdrem, ale nedávno jsem jel půjčenou Octavií, kde místo popelníku byla odkládací příhrádka. Už je to delší dobu co jsem s tím jel, ale připadalo mi to, že tam pouze není pouzdro popelníku (to vyndavací) a místo něho je nějaký kobereček. Popelník používám na věci a vždycky když tam něco hodím, tak pouzdro vyskočí, proto bych bral tu odkládací schránku, která je i větší. Zajímalo by mě jestli stačí vyhodit pouzdro popelníku a odstranit manžetu a místo toho dát kobereček ? V Etce mají zvlášť popelník s pouzdrem 1Z1 857 962 ? zvlášť odkládací přihrádku 1Z1 863 077 ? a zvlášť vložku do odkládací přihrádky (kobereček) 1Z0 857 938 C místo otazníku je index podle barvy interiéru Foto žádné nemám, ale jestli má někdo odkládací přihrádku místo popelníku, tak bych foto uvítal. EDIT: Takže tady je foto té odkládací přihrádky: A klasický popelník s pouzdrem: EDIT 2: Opraveny objednací čísla.
  2. Zkoušel někdo na Columbusovi AV vstup ? Mělo by jít připojit do Columbuse video přes RGBs - chci připojit na Columba počítač přes VGA výstup. (VGA obsahuje složky RGB) Půjde to ? Zkoušel to někdo ? Jde mi pouze o obraz (a zvuk), nechci dotykovou obrazovkou Columbuse ovládat PC (ikdyž by to bylo dobré )
  3. Jde z columbuse nejaky video signal pro pripojeni jineho monitoru ? V menu je moznost nastaveni AV vystupu, kde mam polozku DVD. To znamena, ze kdyz pripojim monitor na RGB vystup Columbuse, tak mi na monitoru pobezi obraz ? Nebo je potreba nejaky prevodnik ?
  4. Antenu jsem vyrobil z medeneho plechu. Musi mit urcite rozmery aby chytala to co ma. Jeste je na antene antenni zesilovac, ale ten na fotce neni.
  5. Jenze to nejsou zadne NO NAME, ale mely by to byt original ze skodovky zatmavene. Urcite lepsi nez strkat svetla do trouby. Jakekoliv zatmaveni nebo folie snizuje svitivost. Tyto svetla maji CIRE sklo a tmave jsou uvnitr.
  6. Psal jsem prodejci a rikal, ze jsou zatmavene. Ne sklo, ale uvnitr. Neco jako na Fabii Monte Carlo. Ale prodejce tmave xenonove nema.
  7. Na aukru uz inzerat neni, ale objevil jsem tam tento: http://auto.aukro.cz/predni-svetlo-svetla-skoda-octavia-09-nove-i2096851353.html Nenaslo by se nekde cislo toho svetla ? A existuje i xenonova verze techto tmavych svetel ?
  8. kully odpověděl na at.ax's téma v Exteriér
    A co vypln masky ? Je stejna velikost predFL / FL ? Chtel bych do FL ramecku dat vypln z predFL.
  9. Ja jsem vymenil antenu za ploutev. Koupil jsem ploutev z Audi - nema tu gumovou podlozku a lakuje se. Takze ji mam v barve auta. Dodelaval jsem i antenu do predniho narazniku a bez te anteny jsem to ani nezkousel. S antenou v narazniku to hraje stejne jako kdyz jsem mel prut. Ploutve se delaji pouze s GPS/GSM/nezavisle topeni, ale urcite ne s AM/FM (ty original)
  10. Jde nejakym zpusobem nastavit, aby Amundsen pro mapy vyuzival cely obsah pametove karty a ne jen pulku ? Mam 8 GB kartu pouze na mapy, ted je tam 3,9 GB dat a dalsi nejdou nahrat a zbytecne je druha pulka karty prazdna. Kupovat vetsi kartu, u ktere se zase vyuzije jen pulka mi prijde zbytecne
  11. Ja myslim, ze to jde. Dokonce jsem nekde videl redukcni listy pro namontovani sedadel z SII do OII
  12. kully odpověděl na ttc1's téma v Novinky
    http://www.bt-design.cz/obrazky/
  13. kully odpověděl na Luke288's téma v Exteriér
    Je fakt, ze jsem se ani na ty odkazy s ploutvema nedival, ale proste do tak maleho prostoru nejde dat potrebna delka nejakeho vodice pro prijem radia. Nejsem antenar ani nic podobneho, jsou to informace co jsem tak ruzne posbiral. Diamant nekde psal, ze prut, ktery je original na strese vyuziva strechu jako odrazovou plochu (myslim) a proto je antena zkonstruovana tak jak je. Ani ta delka neni idealni. Ted zacli davat kratsi prut, coz asi fukcni bude kdyz to davaji. Vsichni chcete rady a pritom si to tady ani neproctete. Protoze jinak byste zjistili, ze ploutev je jen a pouze pro GPS, GSM a NT. Zadna automobilka nema v prutu FM antenu (proc asi ?) Takze pokud chcete na strese ploutev bez prutu, musite vyresit FM prijem jinak. A to tak - jak uz tady bylo napsano - vlozit do predniho (a idealne i do zadniho) narazniku dipol (antenu). Toto reseni ma kvalitnejsi prijem nez original prut.
  14. kully odpověděl na DavidSK's téma v Novinky
    Cinani jdou porad dopredu. Ted jsem se dival na nejake tablety. Bezi tam bud WinXP nebo Vista, takze nacpat to do mnohem vetsiho bolera ci necoho takoveho urcite neni problem. Jen mi tam vadi docela slaby procesor N450 popr. N455. Dokud tam nezacnou davat nejake dvoujadro, tak to zatim nema smysl. Mozna v tech navigacich maji lepsi HW, protoze tam je vice mista. Ale prece jenom koncernove navigace jsou lepsi skoro ve vsem az na navigacni SW :'>
  15. Podle me jsou krouzky nejlepsi volba. Sice je s tim vic prace, ale vyplati se to. Ty plastove stahovaci pasky bych nepouzival, protoze pri nizsich teplotach paska krehne a neni problem ji pretrhnout. Myslim si, ze v zime by mohly klidne popraskat pri sednuti nebo skoceni na sedacku ...
  16. kully odpověděl na Luke288's téma v Exteriér
    Nevim jestli to padlo tady nebo na jinem foru, ale jak uz Diamant psal, tak ZADNA ploutev s FM prijmem nebude mit zdaleka tak dobry prijem jako prut na strese. Proctete si tento topic, abyste se dozvedeli vic info. Ja se chystam dat antenu do predniho narazniku jako to ma prave Diamant. Idealni by bylo dat antenu i do zadniho narazniku, ale z vyroby mam antenu v zadnim okne, takze snad nebude nutne davat antenu i do zadniho narazniku.
  17. kully odpověděl na DavidSK's téma v Novinky
    Sedacky v superbu muzou byt zajimave, ale s amundsenem plus prichazi novy problem s kopirovanim map. Mapy se daji do amundsena nahrat pouze ze zakoupene SD karty a po vlozeni do jednoho pristroje ji uz nelze pouzit v jinem. Snad to bude mit vliv na snizeni kradezi navigaci, kdyz mapy nebudou dostupne na netu. Jenze pri tech jejich cenach si je zase nikdo nebude chtit koupit ... Tak si radeji koupi Columbuse (mimo Skodovku) a kradeze akorat stoupnou
  18. kully odpověděl na Luke288's téma v Exteriér
    Abys odmontoval antenu, tak musis sundat strop. Mozna bude stacit sundat C sloupky, zadni lampicku a stropni madla aby ses dostal k antene. Potom uz jenom odsroubujes tu antenu.
  19. kully odpověděl na O II RS's téma v Exteriér
    LED svetla sviti hned po otoceni klicku do prvni polohy. Bud jako denni nebo jako obrysove - podle polohy prepinace svetel. Stejne tak sviti po vypnuti motoru do vytazeni klicku
  20. kully odpověděl na příspěvek v tématu v Ostatní
    Bude, resp. je technické údaje motor 1.4 TSI 158 kW (212 PS) při 5.000 ot., točivý moment 302 Nm / 5.000 ot, max. rychlost 228 km/h, zrychlení 0-100 km/h za 7,1 s podvozek snížený o 15 mm, sportovní tlumiče a pružiny exteriér vylepšující vzhled vozu, střecha a disky barevně sladěné s interiérem vozu interiér barevně lakovaná přístrojová deska navazuje na kožené sportovní sedačky a zbytek koženého interiéru brzdy sportovní 340 mm kotouče se čtyřpístkovými třmeny 18" disky s pneu 215/40 R18 sportovní výfuk (zadní díl) pro sportovní zvuk
  21. Kdyby si to nekdo chtel aktivovat, tak to neni nic sloziteho. Staci k tomu VAG. V kanalu 17 Pristrojova deska -> adaptacni hodnoty -> a tady je polozka staging (nevim jak je to napsane cesky) se to touto volbou aktivuje
  22. Nemaji nahodou vsechny auta s ESP snímač příčného zrychlení , snímač rotační rychlosti , snímač podélného zrychlení, atd .. ??? Aby ESP mohlo vubec fungovat ... EDIT: Omlouvam se, snimac podelneho zrychleni je opravdu bud u aut s HHC nebo nahonem 4x4 EDIT2: Takze bez snimace podelneho zrychleni nebude automaticky parkovaci asistent fungovat ?
  23. Co vse je teda potreba k plne funkcnosti ?
  24. Jak je to s praktickym pouzitim ? Nejezdi to na obrubniky ?
