ocec
Vše, co zveřejnil ocec
  1. Nazdar borci, Vyskytol sa mi taky problem (1,4 MPi, 44kW). Pocas pripravy auta na STK sme s mojim mechanikom robili skusku emisii. Zistili sme, ze moja riadiaca jednotka pri pridavani plynu nereguluje mnozstvo CO2 vo vyfukovych plynoch. Na volnobeh je to OK, ale pri zvysovani otacok, ostava cislo obsaho CO2 rovnake ako pri volnobehu. Mate niekto podobny problem? Da sa to odstranit nejakym nastavenim, alebo jedine vymenou RJ? Dik
  2. ocec odpověděl na ocec's téma v Elektrika
    BSG? Co je to, sorry, ale velmi tymto elektro veciam nerozumiem.....
  3. ocec odpověděl na ocec's téma v Elektrika
    Hmm......ja mam rok vyroby 2001.....da sa to nejak zistit, ci to moja RJ podporuje? A da sa to dorobit aj nie origo?
  4. ocec zveřejnil téma v Elektrika
    Nazdar, Da sa do FI dorobit dialnicny trojblik na smerovku? Co by to chcelo? Dik
  5. ocec odpověděl na ocec's téma v Motor 1.4 MPI
    Ale co konkretne je na tom remeni? Ja som remen menil.....jedine, ze by ho trebalo prispanovat.....nepovedal ti mechanik co presne na tom remeni to sposobuje?
  6. ocec odpověděl na ocec's téma v Motor 1.4 MPI
    No pravdupobvediac netusim co by to mohlo byt, lebo po naskoceni motora ten zvuk prestane a motor bezi v pohode....
  7. ocec odpověděl na ocec's téma v Motor 1.4 MPI
    Co je to presne na tom obrazku? Kolko ta to stalo?
  8. ocec odpověděl na ocec's téma v Motor 1.4 MPI
    Napadlo ma, ci to nemoze byt remen na alternatore. Mozno by to trebalo prispanovat. Respektive mohla by to robit aj kladka na alternatore pri rozbehu. Co myslite?
  9. Nazdar vsetci, Vyskytol sa mi taky problem. Ked auto dlhsie stoji a potom startujem tak sa tesne po nastartovani ozve taky zvlastny vrzgavy zvuk, ale iba na chvilku a potom je klud. Ked vsak auto znova postoji a startujem tak je to to iste. Nemate niekto s tym skusenost, ci je to z alternatora alebo z coho. Dik
  10. ocec odpověděl na FUGAS's téma v Motor
    Nazdar. Ako zakryjem po odstraneni krytu otvor nad ktorym je logo Skoda? Krytka je zaskrutkovana do krytu, a ked tam ten nebude cim to zatvorit?
  11. ocec zveřejnil téma v Podvozek
    Nazdar vsetci, Objavil sa mi takyto problem. Pri prejazde prudkej zakruty do prava resp. pri prudsom rozjazde mi tri krat zapípa rucna brzda, akoby bola zatiahnuta. Skusal som ci mi ju nedrhne, ale kolesa idu lahko a v pohode. Pozrel som aj pri rucnej brzde, a je pravda, ze ten pliesok, v ktorom su upevnene lanka od paky rucnej brzdy je prehnuty a rucna ide tym padom dost vysoko a velmi nebrzdi........tento problem s ohnutym plieskom mam vsak uz dlhsiu dobu, ale zatial mi to nepípalo....... Nemate niekto podobnu skusenost? Kazda rada dobra
  12. Ja sa na Vas obraciam s prosbou o pomoc resp. radu a nepotrebujem pocuvat takyto bullshit ako tu pises.......ak nemas k teme co povedat, tak sa nevyjadruj......
  13. To hej.......az na to, ze v tomto prispevku kvapka chladiaca kvapalina a mne olej.....ale inak je to presne to iste
  14. Nazdar chlapi, Mal by som dotaz. Nedavno som daval menit rozvody na mojej 1,4 MPi (44 kW) a vsimol som si, ze odvtedy mi zacal kvapkat olej a ostavat skvrny v garazi. Nemate s tym niekto skusenost? Co by to mohlo byt? Dik
  15. Mozu to robit rozne veci: - sviecky - paliv. filter - vadny vstrekovac (to som mal ja) - skrtiaca klapka spinava - snimac otacok Kazdopadne najprv diagnostika a potom to bude jednoduchsie.......
  16. ocec odpověděl na Ludovit's téma v Motor 1.4 MPI
    Mal som podobny problem, ale po vymene remena.......ked si vsimnes, tak alternator je prichyteny na takom drziaku, na ktorom je jedna skrutka......ked sa postavis pred auto, tak ju mas po lavej ruke hned navrchu alternatora..... Staci ju povolit, tusim je to obycajna vidlicova 17 - tka a potlacit alternator smerom k sebe, cim napnes remen......daj ale pozor aby si to neprehnal, lebo skratis jeho zivotnost a taktiez zivotnost alternatora......
  17. Tak, a je po probleme (dufam, ze navzdy)...... Bol som s tym v Skoda servise a bol to vadny vstrekovac.......problem vyrieseny, auto jazdi ako nove...... Dik vsetkym za rady a podporu
  18. Hmm, nevadi aspon som sa dozvedel, ze okrem mna je resp. bol niekto kto mal podobny problem........pripravim si penazenku a hor sa do skoda servisu
  19. Tak to pisalo aj mne, ze "hodnota vykonu motora nedoveryhodna"........dam to tiez do skoda servisu, lebo nikto iny mi s tym nevie nic urobit.....ozaj, kde ti to opravovali? v ktorom skoda servise?
  20. Vzduchovy filter je meneny a je v pohode a klapka bola cistena a taktiez prezreta v servise.......
  21. Neviem, ale ked tak idem a napriklad podradim do kopca a potrebujem pridat, tak prvych par milimetrov pri pridavani pedal nereaguje a az po dalsom pridani zaberie a dost to trhne.....to mi pred tym nerobilo...... Ozaj, dnes som isiel na neurali z kopca a pozeram na ruciclu otackomera a ta behala od 1000 do 500.....hore, dole, hore dole........nechapem co to s tym autom je,.......ked je to studene, neda sa stym vobec chodit.....trasie ho a trha ako drbnute....
  22. Dnes som skontroloval tie koncovky na kabloch od listy do trafa a nic......su OK, tak uz neviem co dalej.......ozaj, pocul som ze v tom nasom motore 44 kW nie je EGR ventil, je to pravda?
  23. Dnes som skontroloval tie koncovky na kabloch a vyzeraju byt OK.......neviem co s tym je, ale uz mi to dost zere nervy.......ozaj, co je to ta "fajka" co spominas?
  24. Popravde, nieco s tou mojou RJ nie je OK, lebo uz som s nou mal problemy aj pokial islo o katalyzator a lambda sondu.......nekomunikuje celkom ako treba, ale auto aj napriek tomu islo ako malo.......to trhanie je podla mna zapricinene niecim inym, lebo RJ mam stale tu istu....
  25. Tak nic......kupil som to aditivum do benzinu STP na precistenie vstreku a nalial som ho cele dopolky nadrze a nic....nepomohlo to.... ....prichadzaju na rad vaznejsie pokusy......kazdopadne dik za tip
