luloferrari
  1. luloferrari odpověděl na tommich's téma v Ostatní
    Caute. Na diagnostike mi vyhodilo chybu ventilu odvzdusnenia palivovej nadrze. Ma to nejaky silny vplyv na chod motora alebo na spotrebu alebo tak nieco? Chcem len vediet co tato chyba pre mna znamena a co mozem ocakavat. Dakujem
  2. luloferrari odpověděl na Kutil_Tim's téma v Exteriér
    Caute pred nedavnom som kupil nove original gumicky na bezramienkove stierace v Skodovke, vymenil som ich a mam taky problem ze mi nestieraju celoplosne ale na niektorych miestach mi ostavaju nezotrete vodne plochy. Skusal som ci nie su nejak uvolnene alebo zle namontovane ale vsetko je ok.Gumicky som skusal upravovat nejakymi ohybmi a tak ale nepomohlo to. Ide mi to stieranie pekne na nervy, nema s tym niekto skusenosti ako to napravit?
  3. Zdravim Vas. Akym sposobom je najlepsie pouzit lakovy sprej na skrabance? Mam na mysli ci to nejak specialne striekat alebo lestit a pod... Mam kupeny original lakovy sprej zo skodovky na ciernu metalizu. Ak ma niekto skusenosti poradte. Dakujem.
  4. Caute chcem sa opytat ci neviete niekto ako a cim osetrit záder na kozenom volante? Konkretne tam mam záder asi 1,5 cm x 0,5 cm po povodnom majitelovi. Vyzera to ako v lete nasilu odlepena bezpecnostna paka volantu ... Ak viete poradte....
  5. Caute mohol by mi niekto poradit ako opravit male skrabance laku mam Fabiu Combi cierna metaliza r.v 2004. Cital som vela prispevkov o Tempo paste ale neviem ktora je pre moj pripad vhodnejsia, či na stary lak alebo na nový. Tie škrabance su len povrchove, škrabnuty lak a maximalne farba. Vie niekto poradit čo na to urcite funguje?
  6. myslis ze to moze byt tym ze rucicka jednoducho ukazuje zle? Tak co moze byt pricinou ze je to zle? Ved tam je iba plavak podla ktoreho to ukazuje nie?
  7. rok vyroby 10/2004 nabehanych 135000 km. Doteraz bolo servisovane v škodovke. Strašne mi to ide na nervy ze ani neviem co to je...
  8. no to ja berem ze na dialnici je spotreba vacsia, ale to robi aj na beznych cestach dnes som skusal spravit 100 km mimo mesta a spotreba bola nejakych cca 11l a to urcite nie je normalne. A okrem toho po dialnici jazdim pravidelne a mam odsledovane že ak mi klesne rucicka paliva o jednu paličku tak prejdem asi 100km. Inak teplota motora je normal vobec ziadne znaky nejakej chyby ani nic netecie. Tvari sa normalne ako vzdy ale vela žerie... Neviete mi niekto povedat v čom konkretne by mohol byt problem?
  9. doteraz som mal 6l a teraz to robi nejakych 10l, nevies cim to moze byt?
  10. Palubný mám ale ten ani nemusim sledovat lebo na 100% mi to žere takmer dvojnasobok je to vidiet ne rucicke paliva ze klesa ovela rychlejsie ako doteraz...
  11. Zdravim Vas. Potreboval by som poradit so spotrebou Combikom 1.2 htp. Asi 2 tyzdne mi auto stalo, nepouzival som ho a potom som ho vytiahol na dlhu trasu a ubehol som s nim 450 km. Uz pocas cesty sa mi zdalo ze rucicka paliva dost prudko klesa ale myslel som ze je to ok. Potom som ale natankoval a odsledoval si dojazd a po najazdeni 50 km od natankovania mi palubny vypisoval ze som presiel 90 km. Palubny nevyhodil ziadnu chybu ani motor sa nespraval divne. Jednoducho začala žrať takmer dvojnasobne. Mozete mi niekto poradit co s tym je a co s tym robit? Dakujem...
  12. luloferrari odpověděl na luloferrari's téma v Podvozek
    praveze je to ten kryt co ide popod cely podvozok (pod sedackami) takze neviem ci mylsime ten isty plast...
  13. Caute vsetci. Takze cital som vase prispevky ale prevdupovediac som z toho zmäteny. Nemohol by mi to nejak jednoducho zhrnut aby vedel automaticke zatahovanie okien pochopit a mozno nastavit aj amater??? Dakujem
  14. Caute vsetci. Takze cital som vase prispevky ale prevdupovediac som z toho zmäteny. Nemohol by mi to nejak jednoducho zhrnut aby vedel automaticke zatahovanie okien nastavit aj amater??? Dakujem
  15. Kde konkretne mozem ten postup najst? Nevies nahodou poskytnut aj ty?
