kostelka
Vše, co zveřejnil kostelka
  1. D3E801E02DC-Elektrická_zarízení.pdf
  2. https://forum.skodahome.cz/topic/135237-rozl%C3%A1man%C3%A9-kabely-svazku-ve-dve%C5%99%C3%ADch/?do=findComment&comment=2565576
  3. Mě to také dva měsíce trápilo, včetně zlomeného přívodu k ostřikovači. Tak jsem zvolil nejlevnější sadu kabelů a zatím dobré, chce to origo kleště: Opravná sada kabelu, zadní dveře FEBI BILSTEIN 107055 — Autodílos (autodilos.cz)
  4. Já mám zase jenom horní, protože dole je teplotní čidlo.
  5. Ahoj, už asi šestou zimu používám na zakrytí čelního skla netkanou textýlii, za pár kaček ze zahradnických potřeb, kterou vystřihnu podle skla + nějakých 15-20 cm na přivření do dveří. Zakryješ celé sklo, nedeformuje těsnění oken, levné a skladné.
  6. Zdravím, já tam mám malou přepravku na suchý zip. Nářadí v ní samozřejmě nevozím.
  7. Tak mi přeměřili "vytažení" řetězu - 63mm. To je ještě v toleranci. Vyměnili napínák řetězu, prý je už zase novější typ a olej. Výsledkem jsou bezhlučné starty.
  8. Na modelu 2011 jsem měnil řetěz při 23 tis km. Od té doby měním olej Shell 5W30 po 12-15 tis km, při mém nájezdu to je po roce. Denně krátké trasy kolem 3km, motor se ani nezahřeje. Každý studený start s 1 max 2 vteřinovým rachocením, v létě v zimně. Od loňska mám 0W30 opět Shell, sem tam si zarachotí, ale je to mnohem mírnější než před tím. Když odstavím auto s prohřátým motorem, tak ráno, nebo ani po týdnu stání, nezařehtá. Řetěz bude určitě už taky vytahaný, ale spíš to vypadá na napínák. V březnu servis, tak uvidím.
  9. Tu dojezdovku mi přivezl borec co dováží auta za 1800. Tady jsou občas na netu taky. Nové za 3-4 tisíce a to i s nářadím. Šírka je těch 125 mm. Průměr kola pro temhle rozměr 62 cm.
  10. Potřebu rezervy jsem vyřešil dojezdovým kolem 125/90 R16. To je asi nejmenší objemové zmenšení kufru. Ale o 2 cm překáží na výšku plato kufru. Nevím jestli by ho udržel stahovací popruh za ty dvě kovové oka podlahy při nehodě. S neupevněnou rezervou by asi byl problém.
  11. Je to v průchodce, svazek vyjde na cca 2500 czk plus práce a je z toho v autorizovaném servisu 3500 czk. Už je jiná průchodka, kde nejsou kabely tak našponované. Těm starým (mám X/2010) se rozláme bužírka a přelámou se dráty.
  12. Můžu potvrdit, že bez rezervy to je úplně jinej dělník.
  13. kostelka odpověděl na hadak11's téma v Podvozek
    Vhodná dojezdovka by bala vybrat na: http://www.prima-disky.cz/index.php?route=product/category&path=44&page=4
