lubo188
Vše, co zveřejnil lubo188
  1. Zdar ventilator fungoval len na stvrtej polohe, tak som vymenil ten odpor ktory je pri ventilatore Borsehung B11458, ventilator chvilu fungoval vo vsetkych polohach a po chvilke vyrazilo poistku, poistku vyraza aj vtedy ked je konektor od ventilatora a odporu odpojeny staci dat kurenie na na jendotku, je to manualna klima, neviete poradit?
  2. Zdravim znicoho nic mi prestal ist ventilator na kurenie, ani v jednej polohe nejde napetie ani na ventilator ani na odpor, neviete kde by mohol byt problem ma to manualnu klimu,dakujem.
  3. zdravim je mozne zohnat tuto mriezku kompletne v ciernej matnej farbe proste bez ziadneho chromu? ale pre fabiu 2 pred faceliftom? (ako je to na druhom obrazku, ja mam taku ako je na prvom obrazku) dakujem.
  4. Myslis zosilovac na repro ci na antenu? Antenu som uz vyriesil uz ostavaju len tie repraky mozes dat nejaky link po com sa mam pozriet lebo neviem co myslis
  5. Zdravim obejdnal som si radio z ali konkretne tento model https://www.aliexpress.com/item/32882178177.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5b804c4dvoO1NlKlasicky som ho nacvakol na iso konektor + pripojil can bus jednotku, po zapnuti zapalovania radio nabehne za nejakych 20 sekund ale signal radia nie je sto percent dobry aj ked je naladena nejaka stanica tak aj tam pocut v pozadi ze niekedy zacne sustat, pukat v reprakoch aj ked je stiahnuty zvuk, praska aj ked zapnem mp3 z usb (to este na oreginal reprakoch skoda) ako keby nieco radio rusilo, so starym radiom nebol problem, + hodnoty auta mi ukazuje hluposti spravne ukazuje len dobijanie. Dalej som menil reproduktory za nejake lepsie vyskove a tie vo dverach MTX Audio TR65S no tie basove co su vo dverach vobec nebasuju a hraju velmi potichu, boli pri nich aj vyhybky, dnu zaizolovane v kabloch tak som to najprv napojil normalne tie kable na ktorych boli stare repro a vyhybky som nepouzil potom som skusal aj s vyhybkami pred ten basovy reproduktor no hralo to este potichsi, neviem ci to je jedno ak omaju byt tie vyhybky otocene. Uz si neviem stym rady, pocuvat furt ten plechovy zvuk je na porazenie... Viedea zo zapojeniahttps://youtu.be/g1o1DSizhnMhttps://www.youtube.com/watch?v=1BsCOeCkfoA
  6. no cidlo sa vymenilo zatial startuje, dnes tam nabehla chyba 16556 rada valcu 1 - system odmerovani paliva: system prilis bohaty
  7. Zdravim fabia mi v tychto zimach nejak prestava startovat, bolo vypisane vynechavanie zapalovania valec 3 modul sa vymenil no nepomohlo potom sa vybrali sviecky boli cele od benzinu, dali sa nove, auto chytilo hned bez problemov vymenil sa aj snimac otacok na vacke aj na kluke, no o par dni to spravila z nova nenastartovala, zase boli sviecky cele od benzinu, vybrali sa vycistili auto zase ide diagnostika nepise nic, neviete kde by mohol byt problem ze preco ich tak zahadzuje benzinom?
  8. Ahoj neviete co stym moze byt v poslednej dobe mi sem tam zacalo vypalovat tuto poistku, diagnostika nehlasi nic nemal niekto podobny problem? odchadza pal cerpadlo? diky
  9. diky super je to dobre, pomohli ste mi
  10. nastartovalo to v pohode zvuk je krjsi ako pred tym celkovo ide krajsie, treba nechat nastartovane kym sa nezohreje ci stacilo len prestartovat?
  11. no spravil som to podla toho obrazku, chcem sa spytat na bod v ktorom sa pise - "z tohto bodu dotahnout nastavovaci srouby o dve otacky" myslia sa dve otacky 2x 12 hodin?
  12. ako to myslis na dotyk?
  13. nic konkretne som nenasiel
  14. sak vyzeraju rovnako ako na felicii
  15. ta mierkou 0,15, 0,20
  16. Zdravim mam taky problem ze na fabke sa mi stale rozsteluju ventily alebo neviem ako to spravne povedat, rano ked je motor studeny neviem auto nastartovat ventile sa uplne nezavru a motor nema kompresiu, nastavim ventily auto nastartuje no na druhy den rano ked je motor zimny opet ten isty problem, nalieval som uz aj nejaky pripravok na precistenie motora nechal bezat 15 minut potom vypustil a nalial novy olej auto velmi malo jazdi tak neviem kde by mohol byt problem vie mi niekto poradit?
  17. nemoze byt na vine EGR ventil?
  18. Zdravim octavka mi za studena zhasina , nastartujem po par sekundach zdochne a nereaguje na plyn, musim nastartovat 3-4x potom uz ide normalne robi to len za studena aj to nie stale diagnostika nepise nic neviete co by to mohlo byt? dakujem.
  19. vyriesene, predrate a spojene kable pod starterom
  20. a vyrazilo jeden krat tu modru poistku kable vyzeraju v poriadku
  21. zdravim na mojej oktavke 2 PD mi z nicoho nic zacala svietit kontrolka motora a preblikavalo mazanie. Hodil som to na diagnostiku a bolo tam: tie prve dve chyby nejdu vobec vymazat ostatne naskocia po nastartovani neviete kde by mohol byt problem, dakujem. (Poistky som pozeral vsetky su dobre) tu klapku som vymnil za druhu robi to to iste
  22. Dobry den, z nicoho nic sa mi za jazdy rozsvietila kontrolka volantu a volant isiel uplne tazko bez serva. Dal som to na vag ale na riadiacku serva sa mi nepodarilo napojit. Skusil som centralna elektronika a tam su tieto tri chyby ktore po vymazani hned naskocia. Poistky som vo vnutri auta pozeral su vsetky dobre tiez nad baterkou su dve a tiez dobre. 00778 - snimac uhlu rizeni (G85) 49-00 - zadna komunikace 01324 - ridici jendotka pro pohon vsech kol 49-00 - zadna komunikace 01309 - ridici jednotka posilovace rozeni (J500) 49-00 - zadna komunikace
  23. lubo188 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    mam ten isty problem ako si to vyriesil? alebo nevie niekto poradit co stym je? dakujem
