maco-lv
  1. Zdravím mám originál rádio Bolero a anténu v zadných oknách Rádio Expres mi chytá dosť slabo ale čudné na tom je že keď stanica šuští kliknem na susednú uloženú stanicu a následne na Expres tak už nešumí až za cca 10min. Je možné zohnať nejaký zosilňovač na tú anténu v oknách? Ďakujem
  2. Zdravím je možné kódovať Asistent rozpoznania únavy aj na octavia 3 rv 2014? Ďakujem
  3. Zdravím na čo slúži tento diel na palivovej sústave ? je to spätný ventil aby sa nezavzdušnil systém? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0127242b-tlmic-39030.html
  4. Zdravím nemáte nejaký návod na výmenu radiátora kúrenia fabia 1,4tdi ?
  5. pre viktorb: nazdar prikladam fotky mam oct 3 rv 2014
  6. maco-lv odpověděl na tateco's téma v Elektrika
    Ale mohlo by pomôcť to vyčistiť a rozchodiť? jak som pozeral že ono to je cele zaliate tak teoreticky by to nemalo zoxidovať len ten mechanizmus znehybnel či?
  7. Zdravím nejde mi aktivovať s dennimi svetlami mihalnice mám o3 2014 bixenony. Existuje aj iný návod?
  8. Zdravím predom sa ospravedlňujem ak zakladám duplicitnú tému ale potreboval by som poradiť u tejto 4generácie octavie . Neviete kde je nejaká priechodka na strane vodiča k motorovému priestoru nakoľko potrebujem dostať von kábel. AJ nejaké fotky by pomohli. Ďakujem
  9. Zdravím vie mi niekto poradit ako vymeniť krúžok airbagu na volante? Pozeral som všade ale nejaký oresný návod tam nieje. Stačí ak volant demontujem v polohe rovno a ako krúžok vyberiem tak ho tam aj dam? Treba okrem volantu ešte niečo demontovať či sa krúžok len vytiahne. Nemám ani šajnu ako to tam je upevnené. Vyhadzuje mi chybu na strane vodiča a stalo sa to pri točeni volantom tak predpokladám že to bude ono.
  10. maco-lv zveřejnil téma v Elektrika
    Zdravím viem že sa tu toho dosť popisalo ale čas uteká a vždy sa najde niečo inovativne. Je možnosť namotovať na š fabiu 1 aj ine Maxidot budiky ako fabia 2/roomster?
  11. Zdravim chcem sa opýtat ci funkciu Servisné intervali, výmena oleja podporuju vsetky budiky. Mam budiky z pal pc a kontrolkou ostrekovača. PS: Ako funguje vypinanie airbagu spolujazca pokial nemam ziaden vypinač ani na kluč ten zamok čo zvykne byť na novšich autach.
  12. už sa nasiel nejaky jednoduhsi sposob prisposobenia nadrže budikov f2 na f1?
  13. ulomeny bol hned pod chladicom hnedý konektor vedie priamo ku klimakompresoru zeleno/čierny a hnedy konektor som odstrihol a napajkoval na priamo.
  14. klima opravená ulomený kabel ako resetnem alebo nastavim tovarenske nastavenia pre Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu ?
  15. pokial by som na kompresor pripojil 12v mal by sa rozbehnut pokial je funkcny či?
