Vše, co zveřejnil maco-lv
Slabý signál Bolero
Zdravím mám originál rádio Bolero a anténu v zadných oknách Rádio Expres mi chytá dosť slabo ale čudné na tom je že keď stanica šuští kliknem na susednú uloženú stanicu a následne na Expres tak už nešumí až za cca 10min. Je možné zohnať nejaký zosilňovač na tú anténu v oknách? Ďakujem
Možnosti kódování u OIII
Zdravím je možné kódovať Asistent rozpoznania únavy aj na octavia 3 rv 2014? Ďakujem
Diel 5Q0127242 Tlmič pre vedenie paliva
Zdravím na čo slúži tento diel na palivovej sústave ? je to spätný ventil aby sa nezavzdušnil systém? https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/5q0127242b-tlmic-39030.html
radiator kúrenia
Zdravím nemáte nejaký návod na výmenu radiátora kúrenia fabia 1,4tdi ?
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Oprava snímača AFS
Ale mohlo by pomôcť to vyčistiť a rozchodiť? jak som pozeral že ono to je cele zaliate tak teoreticky by to nemalo zoxidovať len ten mechanizmus znehybnel či?
Zdravím nejde mi aktivovať s dennimi svetlami mihalnice mám o3 2014 bixenony. Existuje aj iný návod?
prechodka k motorovemu priestoru
Zdravím predom sa ospravedlňujem ak zakladám duplicitnú tému ale potreboval by som poradiť u tejto 4generácie octavie . Neviete kde je nejaká priechodka na strane vodiča k motorovému priestoru nakoľko potrebujem dostať von kábel. AJ nejaké fotky by pomohli. Ďakujem
Vypínací krúžok Airbagu
Zdravím vie mi niekto poradit ako vymeniť krúžok airbagu na volante? Pozeral som všade ale nejaký oresný návod tam nieje. Stačí ak volant demontujem v polohe rovno a ako krúžok vyberiem tak ho tam aj dam? Treba okrem volantu ešte niečo demontovať či sa krúžok len vytiahne. Nemám ani šajnu ako to tam je upevnené. Vyhadzuje mi chybu na strane vodiča a stalo sa to pri točeni volantom tak predpokladám že to bude ono.
- Budiky
Servisné intervali, výmena oleja
Zdravim chcem sa opýtat ci funkciu Servisné intervali, výmena oleja podporuju vsetky budiky. Mam budiky z pal pc a kontrolkou ostrekovača. PS: Ako funguje vypinanie airbagu spolujazca pokial nemam ziaden vypinač ani na kluč ten zamok čo zvykne byť na novšich autach.
- Výměna budíků z ROOMSTERA/FABIA II do FABIE I
- Klimatizace - nefunkční, problémy
to vedenie CAN busu bolo odpojený zamok na vodicovej strane. dnes ak sa mi podari tak dam auto nad jamu a pozriem to kablovanie a ta RJ klimi je pod baterkou na spodku kasne? taka čierna škatulka z cca 2 štekermi? A predchadzajuci majitel? ha ha on mal akože suktromneho mechanika a namiesto zamku z centalnym zamykanim mu tam dal obycajne a ze nestihol zapojit dnes som zohnal zamok aky tam ma byť 8pin a nie 2 ako mu to tam dal ten špecialista
tu su chyby VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 4 Nalezeny chyby: 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 41-10 - blokovano nebo bez napeti - Sporadicky 00819 - Vysokotlaky snimac (G65) 31-10 - preruseni n.zkrat na kostru - Sporadicky 00819 - Vysokotlaky snimac (G65) 28-10 - zkrat na plus - Sporadicky 00898 - Buzeni kompresoru klimatizace 30-00 - preruseni n.zkrat na plus po vymazani VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Y0 820 045 Komponent a/nebo - verze: Klimaanlage X0830 Kódodvání softwaru: Kód opravny: 2 Nalezeny chyby: 01596 - Servomotor klapky cerstveho/cirkulujiciho vzduchu (V154) 41-00 - blokovano nebo bez napeti 00898 - Buzeni kompresoru klimatizace 30-00 - preruseni n.zkrat na plus VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 6Q0 959 433 E Komponent a/nebo - verze: 2S Komfortgerát 0002 Kódodvání softwaru: 00067 Kód opravny: WSC 13765 Dodatečná informace: 6Q1959801A 2S Tőrsteuer.FS TFK 0004 Dodatečná informace: 6Q1959802A 2S Tőrsteuer.BF TFK 0004 1 Nalezeny chyby: 01336 - Svazek datove sbernice komfortniho systemu 80-00 - provoz po jednom vodici
Zdravim chcem sa opýtať kde by mohol byť problem ked nejde klimatizacia dnes bola plnena nakolko som auto kupoval pred nedavnom a myslel som že ju treba len naplniť. do kompresoru nejde štava čidlo tlaku je vymenene do konektoru štava ide ale pravdepodobne už dalej nie dakujem za radu. jedna sa o škodu fabia rv 2003/11, 1,4tdi 55kw. klima tempomat,vyhrievane sedacky , central,stahovanie predných okien.
