Pro všechny 1,8T - motor-problémy chodu - děravá hadice odvětrání spodku motoru
Možná zadělaný palivový filtr, já ho měnil cca ve 148T a byl jak bota.
Xenon octavia 1 nesvítí
Mě u rsky svítily výbojky stále bíle a pak mě zničeho přestala svítit levá. Jen nastartovala a hned zhasla, tak jsem vyměnil trafo a nic. Nakonec jsem koupil nové výbojky a jak to svítí
- D-DOT s parkovacím asistentem
Změna zvuku O1 RS
Ahoj, tuším že někdo na hothatchforu to má. Myslím, že to byl člen Eisman.
divné zvuky od spojky
Netuším jestli je to stejný případ, ale mě u 1.8T jakoby vrzalo při sešlápnutí spojkového pedálu. Dělalo to vždy, když bylo venku větší teplo a to i při vypnutém motoru. Při výměně jsme to zkoumali a zjistili že to dělala lamela. Konkrétně ty pružinky, jestli už jsou po nějaké době vymačkané netuším, nicméně ten mi to dělá Rska a zatím to neřeším, poněvadž vše funguje dobře, tak doufám že to je opět tou lamelou
vrzani predni napravy
Zdar pánové, tak mě též vrže náprava u O1RS combi ( 136000Km) i při minimálním propérování a už mi dochází nápady. Celou zimu klid a teď co je nad nulou, tak zase spíše z pravé strany vrzání a to už se tam 3x měnilo uložení stabíku, tyčky stabíku + uložení tlumičů a ještě puky z TT a teď babo raď. Ale přitom když auto rozhoupu tak nic, přijde mi to jako když to jde spíš dovnitř. Každá myšlenka vítána díkes
Poškrábaný lak
Taky by mne zajímala ta lokalita v Praze , díky za info.
Ekologická daň
Pánové díky za info, už jsem skoro provolal ty 2000kč ale najít kompetentní pracoviště to je opravdu nadlidský výkon. Díkes všem
Ekologická daň
Ahoj, nevíte někdo jaká daň je na Octu I 1,8T 1999 model 2000 AGU. Já teď prodával svou a kupec počítal se třemi tisíci a ono to bylo pět. Údajně plní dle údajů v techničáku jen euro 1. Napadlo mě, jelikož techničák byl už duplikátem jestli ten údaj není špatně. Neřekl byste mi někdo jaký údaj máte u totožného auta v rubrice emise EHK č. já tam mám 83,02B . Díkes
Blow off ventil
Zdar pánové, koupil jsem jetý BOV big boy od kámoše na svoje 1.8T AGU a chci se zeptat jestli nemáte někdo návod jak ho naladit bez pomoci Vagu, nebo na co se zaměřit, jestli tedy vůbec lze podle ucha, předem díky.
Napájení svorky 30
Díky za detailní popis asi začnu baterkou...
Napájení svorky 30
Nejsem v tom zas nějaký odborník, u té chyby bylo ještě P1602-35-10
- Napájení svorky 30
Napájení svorky 30
Jestli si dobře pamatuji tak má tři roky...
Napájení svorky 30
Zdar pánové, nevíte někdo co může znamenat chyba 18010 - napájení svorky 30 (napětí příliš malé), díky 1.8T AGU 99/2000
