View in the app
VoDa
Vše, co zveřejnil VoDa
  1. Ahoj kluci... Diky za rady jeste jsem tam nebyl neb jsem busy... Kazdopadne vcera jsem startoval a pri ctvrtem pokudu se mi jeste rozsvitila cervena konyvka (myslim ze je to mazani) a piplo to... Pri dalsim uz zase nesvitila... Jaj to jsou veci.... Diky za Vas cas kluci VoDa
  2. Ahoj... Dekuji za bleskurychlou radu... Jo na VAGu to mel bohuzel nevim co tam bylo za chybu, ale zjistim... Podpaleny ventily znamena co? Zni to dost desive cena cca? Ja si myslel ze jsou to tri litry ale nebyl jsem si jistej.. taktez dekuji... Moc moc dik VoDa
  3. Dobry den.. Mam dotaz ohledne startovani. Je to Fabie 1.2 HTP 40kW rv 2003 najeto 60tis. Svicky vymenene i po svickach ktere meli najeto cca 4000km a byly koncernove. olej taktez menen pred 4000km avsak 2 roky stary... Baterie je nova a nabita. Tak a ted k problemu. Minuly mesim jsem byl nucen nechat vymenit a navarit novy vlnovec neb se propalil. Uz predtim mi semtam svitila zluta kontrolka motoru. Semtam mel problem motor napoprve nastartovat kdyz byl studeny. Nyni po navareni noveho vlnovce a vymene svicek kontrolka sviti porad a motor za studena naskakuje klidne az na popate nastartovani. Paradox je ze kdyz auto nechate dve hodiny odstat tak tento problem neni ale cca po dvou dnech stani se problem opet opakuje. Motor se chova tak ze otocim klickem pockam az cvakne sani (myslim ze je to sani) a pak dotocim klickem... Motor naskoci dvakrat zabrbla a pak chcipne... Tohle se opakuje dokud si to nerozmysli a naskoci. Jak jsem psal posledni extrem byl napopate. kluci nevite kde by mohl byt zakopany krecek? Diky VoDa P.S. Do tohoto motoru se leje olej specifikace 5w40 ale chci se jeste optat kolik je ho potreba?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
