caco
  1. Ahoj, mam na predaj packy s tempomatom a PC. cena dohodou
  2. caco odpověděl na Igor's téma v Autohifi, Navigace
    Uz sa to tu preberalo, skus pozriet tu: http://forum.skodahome.cz/topic/41074-r%C3%A1dio-dance/page-4#entry1544853, neviem ci tam mas konektor pri rucnej brzde,ak ano mozno je nieco vypadnute zo zadu radia, alebo niekto nieco prerabal a nezapojil to.ak ho tam nemas tak ho bude treba dorobit
  3. caco odpověděl na Igor's téma v Autohifi, Navigace
    Trochu som sa hral s radiom a nasiel som nejake servisne udaje. Mozno niekto pride na co sluzia, niektore su jasne. Napr. ked podrzis cca 8-10s. tlacitko info zobrazi sa vin1 a vin2, nastavit sa tam nic neda ale co to je neviem. Po dlhsom stlaceni MENU/cca 8-10s./ vidis servisne udaje nastavenej stanice, silu signalu graficky/ukazovatel hlasitosti na display/ a ked znovu stlacis menu tak vidis silu signalu v cislacha aj dalsie udaje ako PID a pod. mozno to niekomu pomôže. Hlavne sila signalu ked niekto ladi antenu a pod. Dalej ked stlacis sipku dolava a doprava naraz a tiez chvilu podrzis/ na ladenie stanic/ uvidis harwarovu verziu radia, cd romky a este tam nieco je, teraz si neviem spomenut co, lebo nesedim v aute. Skusil som aj stlacit na cca10 s hlavne tlacitko ale potom to chce kod radia, takze ak to niekto nema tak to neodporucam stlacat, ja ho tiez nemam ale podarilo sa mi z toho vratit spat a radio ide,myslim ze to bolo tiez znovu dlhsim podrzanim hl. tlacitka,ale nie som si isty lebo som skusal vselico aby mi hralo spat radio. Tie ostatne veci co som pisal hore idu bez toho ze by sa nieco zablokovalo na radiu, vacsinou sa po nejakej minute vratia spat do normalu alebo sa daju deaktivovat opacnym spôsobom ako aktivacia. Tolko co som zatial objavil v mojom Dance, mozno sa to niekde uz spominalo ale ja som to nenasiel.
  4. caco odpověděl na triktrak's téma v Ostatní
    No ja už kôli tomu chodím svojím starým formanom do obchoďákov, ešte že ho mám, lebo vždy niekto bachne do dverí a mám tam potom preliačiny a na formane to už neriešim. Ale všimol som si že keď zaparkujem formanom hrdzavím, tak tam nikto nezaparkuje aj keď je ďaleko a keď tam dám roomika tak hneď tam niečo stojí. Asi to nejak priťahuje
  5. caco odpověděl na springb's téma v Elektrika
    presne ako si napísal tak som to popísal aj ja vyššie. 10x odpojím baterku a nič a 11 krát sa mi rozsvieti airbag. Proste smola. Jedine rese cez diagnotiku a pokoj
  6. ísť to ide, budeš potrebovať páčky s tempomatom a palubnym pc/ pozor aby si nekupil bez pc /, kabeláž a myslím že to je všetko, potom len namontovať a nakódovať a ideš
  7. caco odpověděl na springb's téma v Elektrika
    Nuž môže to byť. Já som nabíjal tiež baterku odpojenu a nič sa neudial a po zapojení všetko ok. Teraz som odpojil baterku kvoli niecomu inemu a po pripojeni mi svietil airbag. Bohuzial nejde to inac ako len cez diagnostiku zresetovat chybu a vsetko bude ok. Jedina moznost tvoja je skusit najst niekoho v okoli kto ma diagnostiku a ten ti vymaze chybu a vsetko pojde ok. Nemusis kvoli tomu do znackoveho servisu. Airbag, teda kontrolka to robi ale neviem preco. Ked mi odisiel spinac brzdovych svetiel na pedali a vymenili mi ho, tak sa mi rosvietila potom kontrolka airbagu a mechanik mi povedal ze to je ok, len vymaze zavadu cez diagnostiku a je to ok. Preco to robi netusim,ale je to tak. Inac mozes s tym chodit a na funkciu to nema vplyv, lem to vadi ze to svieti.
  8. teraz sme skusali toto radio, resp. velmi podobne a ide. http://www.navigacie-tablety.sk/dvd-radia-specialne/148-car-dvd-vw-skoda-8613m7.html. Treba tam len odpojit can jednotku resp. nieco prepojit. Skusal to kamos co ich predava a ide to. Ak potrebujes vediet mozem presne zistit podrobnosti. Ak bude cas vyskusam aj v mojom Romm toto radio.
  9. Mne to na roomstri robilo tiez pri vytoceni kolies, ale zistil som ze ked prezujem gumy, vtedy na zimne tak to prestalo, dal som letne, boli este origo od vyroby, tak zas to tak suchalo. Teraz mam uz nove letne, lebo stare dosluzili a uz to nerobi. Pritom rozmer je presne ten isty
  10. caco odpověděl na Lancelote's téma v Interiér
    No ja mam uz vyse roka potahy od MADu a su fakt kvalitne a dobre, tusim siju aj prvovyrobu pre automobilky, takze do tych kludne mozes ist. Ak chces potahy, tak od nich bez poblemov.
  11. caco odpověděl na Misubaro's téma v Podvozek
    Tak najazdené 45 000 km a pravé predné ložisko skončilo, zajtra idem meniť.Škoda že trištvrte roka po záruke. Už hučí a šúcha pri záťaži takže musí preč. To teda moc nevydržalo i keď auto bude mať už v lete 3 roky, tak kilometricky dosť slabá výdrž. Nuž čo už. Forman mi drží ešte stále a to má už 200000km.
  12. caco odpověděl na Fus's téma v Elektrika
    NO este nemenil ale mal som to rozobrate lebo v servisse mi to zle zložili a zarosilo sa mi to. Je to jednoduche, ale z motoru to nejde.. Vyberes ten kryt okolo hmlovky, je tam len nacviknuty, a potom si pri hmlovke a ta je tusim na dvoch skrutkach, tie vysrobujes a mas ju von a potom uz len vyberes ziarovku. Ak si trochu zrucny, tak do 10 min. to mas spravene. Najdlhsie som daval spat tu plastovu krytku okolo hmlovky, nemohol som ju tam poriadne zacvaknut, ale inac to nie je zlozite
  13. Tak napodobne, mne sa to uz stalo tiez asi 2krat raz na dialnici a raz na normalnej ceste a bolo to tiez take cuknutie asi na jednu sekundu mozno menej, nevsimol som si vypadok elektriky ale bolo to cez den a radio hralo stale. Co to je neviem, tiez by ma to zaujimalo ak niekto zisti co to robi. Mam R 1.4 16V. Zatial som to tiez neriesil
  14. caco odpověděl na vojtaS's téma v Interiér
    Tiez to pocujem v aute, asi to bude aj od tych spetakov, javi sa to ako keby som mal potvorene okno
  15. caco odpověděl na LUKY-007's téma v RoomsterClub.com
    síce nie blava, ale ani Trenčín nie je ďaleko, takže TN
