Vše, co zveřejnil zdesim
Xenon snimace napravy
zde na foru si stahni dilenskou prirucku, v ni mas schemata zapojeni 5V na napajeni cidel se bere primo ze svetel ve svetle je krokovy motor, proto ma 4 vodice co myslis tou prepojkou? lepsi nez vyrabet (kupovat) nejakou prechodku je konektor prepinovat za konektor ke xenonum (doplnit chybejici vodice)
Blikanie, cvakanie, nefunguje odomykanie
Pokud auto nereaguje na DO, ale zevnitr funguje tlacitko na zamykani, tak bud je spatny DO, ale u tebe bude spis problem v komfortce (RJ centralu), zkus nacist chyby, pripadne od nekoho pujcit a zkusit (pak odemykat jeho DO), je pod volantem nad pedaly odpovida tomu i to cvakani (jde z ni), a chyba s indikaci otevrenych dveri
Záměnost páček na tempomat - 3 druhy
podle schemat se zda, ze oba maji stejne zapojeny konektor, jen ta co potrebujes ma mene zapojenych pinu, takze tobe bude dal fungovat ovladani na volantu, ovladani na pacce nebude fungovat (nebudes mit piny v kabelazi v aute)
Elektrické topení - přídavný topný element k naftě
rezat? to radeji sroubuj, jakmile koberec jednou preriznes, uz to nikdy nevratis a jinak tohle je sekce octavie
Třítlačítkový centrál na DO...
ten kufr se prestal odemykat, fungovalo ti to nekdy? pokud ne, alarm ma vystupni signal na odemykani a zamykani, ktery jsou pripojeny napr. do komfortky (odemkne se cele auto) a pak ma dalsi vystup, na kterym je odemykaci impuls pouze pro kufr (ten neni zapojeni) http://alarmtuning.cz/stahnout-soubor.htm?id=1150 jinak to tlacitko na kufr se ma i u toho keetecu drzet dele http://www.levnealar...uzivatelsky.pdf
Výměna zámků a spínačky
ve 2. prispevku mas navod s fotkama, ve spinacce musis pootocit klicem a do dirky vedle klice strcit napr. kus dratu, ktery odjistit aretaci vlozku zamku
chaos s budíkmi a baterkou
plovak ma pouze 2 draty, typoval bych to, ze se rozsviti, kdyz hodnota klesne pod 96ohm, proto bych typoval, ze kdyz mu to merilo, najednou padlo a sviti kontrolka, ze se mu vodic mezi plovakem a budikama zkratoval na kostru
zmer u nadrze na konektoru plovaku, treba se prerusila odporova draha, hodnota ma byt: plna: 270ohm pulka: 170ohm rezerva: 96ohm u budiku je je to modra svorkovnice pin 5
zkontroluj jestli jsi pri proletovani nezkratoval piny konektoru (nemam u sebe DP, nereknu ktery pin) od plovaku v nadrzi se zemi muzes zmenerit na plovaku nadrze, jestli ma nejaky rozumny odpor
Climatronic - nefunkční, závady, poruchy, problémy
RJ jednotka climatroniku je soucasti displaye. Muzes zkusit rozbrat, treba tam je na vstupu ochranna dioda a nebyla by oprava az tak narocna.
kdyz by byl problem s elektromag. spojkou, tak se mu nebude tocit kompresor, ale ventilatory na chladici by fungovaly, on resi, ze se mu netoci ventilatory zkontroluj pojistky na baterce a pak tu jednotku pod baterkou a samotny vetraky, kdyz je odpojis a propojis na 12v tak jestli funguji
Zmena podsviceni interieru + budiku
diody budou vzdy jen 3 v serii, takze to bude jedna z tech co ti nesviti, kdyz na ni budes merit napeti, tak to bude ta, na ktery bude vyssi nez na zbylych ledkach
Automatické otevírání kufru na dálku
zadny kabel netahat, vyuzijou se ty co tam uz jsou vymenit zamek, a vse okolo v patych dverich, nechat preprogramovat komfortku kdyz uz si to nekdo budete chtit delat, tak doporucuju prohlidnout forum o O2, tam to resili, ze jim to dela nejaky problemy, musi se dat spravne tvrda a dlouha pruzina
strieborna metaliza - ake cislo farby
je to jeho prvni prispevek, tak mu nekaz radost
Přelakování chromované masky
a proc to pises do sekce O1 ?
O1 tour ma elektricky zamek jako ma O2, aspon to takhle mame na sluzebaku, v 5 dverich je mikrospinac kdyz bys pouzil zamek z tourky, tak pak vystane par dalsich problemu, nejak si vyresis, aby se ti po odskoceni i zvednul nahoru, ale musis zajistit, aby se ti neoteviral, kdyzkoliv dostane odemykaci impuls (do ted mel mechanicky zamek), aby se po odemceni auta pokazdy neoteviral i kufr pouzit i komfortku z tourky, ta pak oteviraci impuls posila jen kdyz je odemcene auto a stisknes tlacitko
- Xenony
Dotažení nezavřených oken při zamčení
MKM upravi obsah eeprom, takze to samozdrejmne jde i jinym softem nez MKM, ale VAGem ne
zamykání kufru combi
pokud ti porat odchazeji motorky, neni to chyba jen jednoho kusu, tak bych hledal chybu ve zbytku zamku treba to jde porat i po promazati moc ztuha, nebo tam neco prekazi a nepohybuje se v celem rozsahu a motorku se to nelibi, ze nedojel az do krajni polohy
altík dobíjí a dobíjení svítí
druhy drat je informace o zatizeni alternatoru, pri plnem zatizeni RJ motoru napr. odepne el. vytapeni vody nemusi byt zapojeny, aby altik dobijel
Přerušovač směrovek
problem je v pacce, bud vymenit nebo rozebrat, vycistit...
Výměna budíků
kup si VIS a postupuj podle jeho rad...
- Montáž dvoucestného alarmu, problém s komfortkou
chapu, ze novy alarm ma spoustu vychytavek, tak proc komfortku nepouzit pouze jako central, z noveho alarmu posilat udaje na odemknuti a zamknuti (napr. napojeni na vodice k zamku kufru) a brat udaje o otevrenych dverich. Muj dotaz pro 2 alarmy byl smerovan, proc po pridani noveho alarmu pouzivat i ten originalni v komfortce?
