tutmak
    18
Návštěvy profilu
1034 zobrazení profilu
Oznámení tutmak
Nováček
Nováček (1/14)
  • Conversation Starter
  • Week One Done
  • One Month Later
  • One Year In
Nedávné oznámení
0
Popularita
  1. Ahojte, to co je v nadpise sa mi stalo v priebehu niekolkych minut. Neviete, co mohlo sposobit takyto scenar?Nedavno som mal meneny rozvodovy remen plus vodnu pumpu. Myslite, ze by to mohlo suvisiet? Ja nie som odbornik, ale napada ma, ze tie kolisajuce otacky/ zhasinanie na volnobehu, mohla sposobit vodna pumpa. Co vy na to? Dakujem. Este ma napada, ze na spodku prazdnej doplnovacej nadrzky chl. kvapaliny som videl nieco podobne piesku. Ale neviem, ci to moze suvisiet.
  2. Mne aj hmlovka na veku a spiatočka nesvietila, twindoor blbol. Raz mi aj predné hmlovky naraz zhoreli, mám podozrenie, že to bolo vďaka skratu v dolámaných kábloch. Odporúčam nájsť závadu čím skôr a poriešiť to, lebo raz nemusíš otvoriť kufor. Ja som tam nadspájkoval v zlomenom mieste nové káble a potom som otváral väčšinou len celý kufor, aby sa moc neohýbali. A auto si asi chcel napísať, že je 2009? Lebo sa mi zdá, že v 2008 twindoor ešte nebol.
  3. Casto mi ten vnutorny okruh pri spiatocke vrhne taky specificky puch do kabiny. Hlavne v zime, pri nizsich teplotach..
  4. Na toto by mala škodovka spraviť zvolávačku. Ale sú ticho, ako vši..
  5. Mozol45, ja som raz odchádzal od autorizovaného dílera po servisnej prehliadke a palubná doska hlásila, že vzadu hmlovka nesvieti. Povedali, že nevedia, kde je problém. Som kašlal na to a po nejakej dobe som s hrôzou zistil, že mi ani spiatočkové svetlá na víku nesvietia. Do toho mi blbol zámok v kufri, no jasné káble. Auto som kúpil koncom roka 2009, ten model zrovna vyšiel, tak radšej nešpekulujem, či už díler vedel o probléme s káblami. Sám som to rozobral, káble nadpojil a napájkoval. Odporúčam ti skontrolovať svetlá na víku, či svietia, a samozrejme reklamuj, možno ti dajú zľavu .
  6. Menili mi spojku, aj nejaké piesty v hydraulike. Spojkový pedál mi teraz nevracia úplne do hornej polohy, nejaké dva tri cenťáky chýbajú. Napadlo ma, že tú pružinku pod pedálom vymením, už ju mám aj kúpenú. Ešte, kým sa pustím do výmeny, robil to už niekto? Lebo neviem, čo mám očakávať, či to je jednoduché vymeniť..
  7. Podla mna to bude zlomeny kabel. Tiez mi prestavali svietit svetla, ked sa to stalo. Pozri forum: Nedovira se zadni viko...
  8. Tiez som davnejsie zvladol prepajkovanie toho dolamaneho zvazku. Hanba sudruhom.. Odvtedy otvaram uz len cely kufor naraz. Zda sa mi, ze vtedy sa kable menej ohybaju... @ruda001 , ak budes menit ten zvazok kablov, tak sa podel so skusenostami. Hlavne ma zaujima, ci vedie neprerusene cez cele auto..
  9. Nedal sa mi zamknut zadny kufor. Dnes som mal rozobraty zadny horny aj dolny zamok, nakoniec som tiez nasiel zavadu v lavom ramene, kde sa kable ohynaju. Docasne som to spojazdnil, tak, ze sa da bez problemov otvarat cely zadok aj so sklom. Neviete, ake dlhe su tie kable, ci by to amater vymenil, pripadne, kde sa daju zohnat? Googlim uz jak piiiiiip a nic.. Ak sa niekto ozve, budem vdacny. Som v zahranici a tu by mi v servise vymenili pol auta a nedoplatil by som sa.
  10. no, mam ten SS.. Niekedy pri trocha vacsej hlasitosti je vibracia dveri bolest pre usi. Doplnkovy subwoofer by to ale asi nevyriesil. Totiz, ak na radii uberiem basy na minimum, aj tak ich ide stale dost von a dvere sa ozyvaju.. Mam zlepsovak, ze ked spustim okna par cm, nie je to taky brutal. Inac, ked jazdim s normalnym volume to celkom ujde. Spomina sa tu polstrovanie dveri. Neviete o nejakom navode na nete aj s obrazkami?
  11. tutmak
    Jakou barvu
    no to ste ma potesili Ja som si tu farbu objednal hlavne koli spinoodolnosti, bo som lenivy to myt dennodenne. Teda, ja som si objednal farbu STEEL GREY, ale to je myslim uk ekvivalent pre tu sedu platin. Dufam, nejak som to moc nezistoval..
  12. no ja uz dva roky pouzivam take drevene gulicky na sedadle. To mi istotne redukuje potenie prdele. Len mozno by boli lepsie plastove, lebo sa mi zda, ze drevene zacinaju nejako vonat. A ked sa nahodou pri dlhsej sichte spotim, tak mam z toho koselu zafarbenu. Btw, alcantara ani farba vnutri sa mi nedala zmenit.
  13. Moje auticko uz by sa malo pomaly zadavat do vyroby.. V configuratore mi ukazuje, ze vnutri mam : Onyx Alcantara/black-black/black Auto bude urcene na taxikarcenie. Je tu nejaky taxikar s alcantarou v aute? Zaujima ma, ako odolava dennodennemu pracovnemu naporu. V showroome sa mi zdalo, ze na novom aute uz sa nieco odlupovalo. Keby sa mali sedacky po 3-4 rokoch znicit, vazne by som zapremyslal nad tymi kvalitnymi autopotahmi, co sa tu v jednej rubrike spominali. Videl som aj auta, co mali priesvitne potahy za 200 libier. Ale tie vyzeraju ako kondomy..
  14. nepotesili ste ma. Mam kriteria: kombi velky kufor rovna podlaha v kufri good soundsystem vela miesta na zadnych sedadlach minimalna spotreba (bars aj slabsi motor) prijatelna cena (tu v UK su superby celkom fajn) aka taka kvalita zmena, lebo mam passata a uz sa mi donho znova nechce a aj ten dvoj-prevodovkovy automat by potesil myslim, ze az na tu podlahu by superb combi vyhovoval.. Ci?
  15. tento rok idem kupovat kombika na taxikarcenie a chcem ho vyuzit aj na pripadne prespatie na turistike. Neviete niekto, ci bude v superbe v kufri rovna podlaha (bez schodu) po sklopeni sedadiel?
