Johny007
Vše, co zveřejnil Johny007
  1. To jo vsimol som si ze ta zlta umelina je nacvakla ne zeleznej trubke , cize asik to nepojde nejak lahko povytiahnut a vymenit coo?
  2. Hej vjem ta trubka ide do olejovej vane len nevjem ako ju vymenit bo to asi lahko nepojde a nevjem ako to tam drzi
  3. Prosim o pomoc . Naposledy ked som kontroloval stav oleja tak sa mi ulomil asi 5cm od vrchu TRYCHTYR OLEJOVE MERKY ( 06A 103 663 B ) velmi tasko mi slo vytahovat merku(tu cast kde su RISKY max a min) z toho umeleho trychtyru az na koniec to nevydrzala . Diel stoji nejako do 100kč (4-5eur) . Len nevim co s tou robotou ... Mate s tym niekto skusenosti , ako ho vymenit ???
  4. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    Konecne nejaka super odpoved , dik budem sa snazit , cez vikend to popozeram . A pisal udaje o aute ( o 2.9.2009, 9:53 ) a pocet KM som tam nedal , ukazuje mi 150tisic KM ale to urcite tak nebude to je jasne , ale sak newa..
  5. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    Jo nemam moc skusenosti preto mi menil olej jeden mechanik , len teraz by som si to cel poriesit aj sam ale racej budem davat ruky od toho prec:-D , vcera som volal s tym panom a o povedal mi ze neh si odsledujem kolko oleja na 1000km miniem ze to je uz asi normalne ze zere olej , len co ked do vtedy mi nezral az teraz ked sa menil olej .... Proste ma len ukludnuje ze to nic neni , aj s tou kapalinou ze neh nestresujem s hlavou motora ze by sa mi vtedy stracala kapalina a nenasiel by som ju bo by sla prec uplne .. ale teraz vidim len kvapky vzdy.
  6. Mam kupenu prisadu na utesnenie chladica , mozno to nepomoze ale mozno pomoze nevjem ci to risknut tam dat ci sa zbavim problemu , myslim ze by som to zbadal hned ci to pomohlo alebo nie ked vzdy mam par kvapiek pod autom... alebo to nechat tak a pravidelne dolievat kapalinu???hm
  7. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No moc tomu neverim ale nechcem zatial vyhadzovat penaize do opravy auto , tak preto by som to skusil cez tieto prisady najpr , ved ked je to prisada do oleja co by MALA utesnit , a zabrani olejovym skvrnam pod autom prave s tym mam problem tak preco to nevyskusat , je moj nazor , ked sa to predava a je to rieditelne so vsetkymi olejmi tak preco to neskusit , preco nezacat od najlacnejsich moznosti ...
  8. No takze vcera som si zdvihol trochu auto a pozrel som sa pod motor a na olejovej vani som nasiel zaschnutu RUZOVU kvapalinu(chladiacu) nechal som karton pod autom opet v noci a opet na kartone bolo pár kvapiek ružovej chladiacej kvapaliny . Na olejovej vani som i nasiel olej ako sa chysta odkvapnut ... Kebyze to je tesnenie pod hlavou alebo hlava motara tak by sa mi kvapalina stracala a nigde by som nenasiel ani stopu,ze? Alebo sa mýlim....
  9. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    Asi to bude ten vypustaci srob : Takže teraz v noci som dal pod motor kartón a na jednom mieste bol olejovy flak cize kvapká olej s jedneho miesta , bolo to v noci takze som nemal sancu zistit presne odkial to mizne , dnes mi pride postou 5litrov oleja CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 ten isty som tam lial pred troma mesiacmi , Ked kontrolujem olej tak uz nieje ani vidiet kolko ho je , mám ho teraz cez ten šrob dovypúšťať ostatný kolko ostal a doliat? Alebo mam ten srob zatiahnut ak pojde?? Co ked nepojde zatiahnut a bude to cez ten srob tiect lebo jedine cez ten to musi byt .. A mozete mi poslat foto abo nejaky link aby som sa nesekol a nehral sa s inym srobom , i ked viem ze by mal byt na nom olej ... Ked bude strhnuty zavit da sa zohnat ten srob od niekal? Akym klucom sa to zatahuje a odtahuje ??? poradite mi ece?
  10. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    No chystam sa vo štvrtok pozriet na tej olej kadial mizne .. a co mam robit ked to bude cez ten vypustaci srob preto ze olej netiekol vobec za cely rok som nedolial ani kvapku a teraz ako som menil olej tak za cca 3mesiace je skoro cely prec.... co mam robit ked to bude v tom srobe ? Mam to dotiahnut?? Co ked bude závit fuč?? HM dik.
  11. Johny007 odpověděl na SnakeBR's téma v Motor 2.0 MPI
    SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Zdravim Vas , v 6 mesiaci 2009 som menil olej spolu s olejovym filtrom , do vtedy sa mi olej vobec nestracal ale od tej vymeny mi unika olej a neviem co je za problem , ze skadial unika . Najazdil som od vymeny oleja priblizne 4000km a ked kontrolujem tak uz nieje ani na spodu tej risky asi ho tam bude uplne malinko teraz ... Priebezne som kontroloval ci sa unik oleja zastavi ale stale unika i ked postupne , ze nie naraz ale teraz tam uz nemam takmer ziadny . Viete mi poradit s mojim problemom??? Objednal som si Liqui Moly Stop stratám oleja 300 ml spolu s CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 5litrov a chystam sa tam naliat olej spolu s tou prisadou . Ako to mam zriedit ?? Mam naliat olej a potom tu prisadu alebo mam do toho kanistra s olejom naliat tu prisadu a zmiesat??HM dakujem za radu...
  12. Johny007 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Myslite ze je nejaky rozdiel medzi olejmi s SK HOLOGRAMOM (CASTROL - Garancia kvality) a bez SK HOLOGRAMU ???
  13. SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Uniká mi chladiaca kvapalina ked som dolial na MAX tak za priblizne 5-6tyzdnov je uz na MIN a neviem si s tym poradit. Myslite ze je to normalne??? Objednal som teraz : LIQUI MOLY - Utesňovač chladiča - prísada do chladiča , ktory by mal utesnit chladiaci system ... A teraz neviem ako to mam urobit , cital som ze do chladica ide priblizne 6litrov kvapaliny , ako mam postupovat??? Mám teraz dolu na pravo pri chladici co je uzáver tak mám vypustit vsetku kvapalinu??? Potom ked budem dolievat tak budem musiet uz zmiesat NEMRZNUCU s vodou + tu PRISADU DO CHLADICA??? cize mam naliat do nadrzky s chladiacou kvapalinou priblizne 6litrov zmiesanej kvapaliny ( nemrznucu+vodu+prisadu na utesnenie chladica) a ta kvapalina stecie do chladica alebo sa do chladica leje kvapalina zvlast??HM ... Alebo staci len doliat trochu tej prisady do nadrzky s chladiacou kvapalinou , ale zase tam asi potrva kym sa dostane do chladica si myslim , neviem ako to funguje... PROSIM O RADU .. alebo vas NAPAD , dakujem ...
  14. I KED MAM OCTAVIU ALE MYSLIM ZE IDE LEN O PRINCIP SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Uniká mi chladiaca kvapalina ked som dolial na MAX tak za priblizne 5-6tyzdnov je uz na MIN a neviem si s tym poradit. Myslite ze je to normalne??? Objednal som teraz : LIQUI MOLY - Utesňovač chladiča - prísada do chladiča , ktory by mal utesnit chladiaci system ... A teraz neviem ako to mam urobit , cital som ze do chladica ide priblizne 6litrov kvapaliny , ako mam postupovat??? Mám teraz dolu na pravo pri chladici co je uzáver tak mám vypustit vsetku kvapalinu??? Potom ked budem dolievat tak budem musiet uz zmiesat NEMRZNUCU s vodou + tu PRISADU DO CHLADICA??? cize mam naliat do nadrzky s chladiacou kvapalinou priblizne 6litrov zmiesanej kvapaliny ( nemrznucu+vodu+prisadu na utesnenie chladica) a ta kvapalina stecie do chladica alebo sa do chladica leje kvapalina zvlast??HM ... Alebo staci len doliat trochu tej prisady do nadrzky s chladiacou kvapalinou , ale zase tam asi potrva kym sa dostane do chladica si myslim , neviem ako to funguje... PROSIM O RADU .. alebo vas NAPAD , dakujem ...
  15. SKODA OCTAVIA 1.6i , 74kW , 1997rok , kod motora:AEH . PROSÍM VÁS O POMOC : Uniká mi chladiaca kvapalina ked som dolial na MAX tak za priblizne 5-6tyzdnov je uz na MIN a neviem si s tym poradit. Myslite ze je to normalne??? Objednal som teraz : LIQUI MOLY - Utesňovač chladiča - prísada do chladiča , ktory by mal utesnit chladiaci system ... A teraz neviem ako to mam urobit , cital som ze do chladica ide priblizne 6litrov kvapaliny , ako mam postupovat??? Mám teraz dolu na pravo pri chladici co je uzáver tak mám vypustit vsetku kvapalinu??? Potom ked budem dolievat tak budem musiet uz zmiesat NEMRZNUCU s vodou + tu PRISADU DO CHLADICA??? cize mam naliat do nadrzky s chladiacou kvapalinou priblizne 6litrov zmiesanej kvapaliny ( nemrznucu+vodu+prisadu na utesnenie chladica) a ta kvapalina stecie do chladica alebo sa do chladica leje kvapalina zvlast??HM ... Alebo staci len doliat trochu tej prisady do nadrzky s chladiacou kvapalinou , ale zase tam asi potrva kym sa dostane do chladica si myslim , neviem ako to funguje... PROSIM O RADU .. alebo vas NAPAD , dakujem ...
  16. Pri studenom , presiel som asi 3km na tom aute k tomu panovi co mi to robil a tam som ece ale 30min cakal co vychladlo auto.
  17. Ahojte , ja mam taky problem : Asi v 6.mesiaci roku 2009 som menil olej+filter a + dolieval som chladiacu kvapalinu- 1 .krat po roku , nigdy nebolo treba dolievat ani olej ani chladiacu kvapalinu a teraz od vtedy ako som menil olej tak mi zmizol olej je uplne na spodu risky a drzi sa na tej hladine uz ale mesiac , asi budem muset olej doliat na maximum a pozerat co sa bude diať ... A chladiaca kvapalina mi také unika a nevim kam , nic nemam mokre , ale musim uznat ze ale po 1000najazdenych kilometroch mi zmizne aj 0,5litra alebo i viacej , nevjem si s tym poradit...
  18. Johny007 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Zabudol som že mám OCTAVIU 1 , 1997rok , 1.6i , 74kW / 101ps ... ciže vravite ze 5litrov by malo stacit , no sak v pohode dokupim ece liter racej.
  19. Johny007 odpověděl na sr5's téma v Podvozek
    Zdar kámo , zalozil si super tému , pretože sa chystám i ja menit vyfuk , a to stredovy i zadný diel ,... a mam rovnake otazky ako i ty .. neviem sa rozhodnut ze aku znacku , myslim nad vyfukom znacky BOSAL aj ked cena toho POLSKEHO je lákava velmi :-D no ja mam O1 , 1997rok , 1.6i , 74kW/101ps
  20. Johny007 odpověděl na cokapid's téma v Motor 1.6 MPI
    Tu spojku som menil co je medzi katalyzatorom a strednym dielom ale bolo to tak ze za tepleho stavu tak len tak skusim cez vikend tu spojku povolit a ked tak pritiahnut opet .... Aj tie 2 silentbloky som menil co drzia stredny diel vyfuku a pomohlo to trosku taktiez ale stale to nieje ono,zvuk je hrozny pri niektorych otackach .... A este sa spytam ze AKU ZNACKU STREDNEHO TLMICA A ZADNEHO VYFUKU BY STE MI ODPORUCILI??? Premyslam nad znackou BOSAL , myslim ze ten POLSKY asi rozumne by nebolo , poradte dakujem ..
  21. Johny007 odpověděl na příspěvek v tématu v Motor
    Ahojte , prosím Vas , chystam sa menit olej uz som najazdil 18000km je tomu rok aj 1 mesiac , viem ze trochu neskoro ale cca za tyzden ho idem menit i s filtrom ... a chcem sa spytat ze kolko tam ide presne LITROV oleja ??? Budem tam davat CASTROL MAGNATEC C3 5W-40 !!! Mám kupene 4-litrové balenie a ze ci mam este dokupit liter , pretoze som ho dam dnes nalial bo bol olej pod riskou a nechcel som riskovat .... ??? DIK
  22. Johny007 odpověděl na cokapid's téma v Motor 1.6 MPI
    No páni ja mam tiež problem s hlukom , pri otackach cca 2000 mi to riadne hučí ako keby bolo vyfukove potrubie oprete o nejaky plech , take drnčenie , ale cele potrubie som skontroloval a nigde sa nedotýka ziadneho plechu , menil som spojku co je za spaja katalatyzator a stredny diel vyfuku ta bola dierava , pomohlo to ale len trosku , cize chyba bude niekde inde , len nevjem prist na to že kde je chyba , stredovy diel je bosal ale urcite ma uz cosi za sebou , pretoze auto mam uz rok a pred tym bol iny majitel ... ja mam octavku rok : 1.6i , 1997rok , 74kW/101ps , kod motora : AEH . Zadny (koncovy) tlmič vyfuku mám SEBRING , nie original skodovacky .. Uvazujem nad tym ze vymenim stredovy i zadny diel vyfuku , len nevjem aku znacku vyfuku ... uvazujem nad vyfukom znacky BOSAL-stredovy i zadny diel... co by ste mi odporucili??? budem rad aj za maila , na ruud@pobox.sk . dik zatial
