humvee4
  1. Ok a co to tedy znamená? Koupit a vyměnit HF jednotku, nebo jaké jsou možnosti a kolik to cca stojí? Uměl bys to udělat?
  2. Ahojte, Neumí někdo zařídit, aby RCD 510 komunikoval s Samsungem Galaxy S2 a novějším? Pomohl by nový firmware?
  3. humvee4 odpověděl na Hany's téma v Interiér
    Foggystop ) ještě dobrá věc na vlhkost je Ceresit stop vlhkosti ))))) Lepší je ale nemít kabinovej filtr jak dobytek a to samé platí pro okna (většinou je na okně zevnitř zafuněný šedý film)...a je po problému
  4. no mám cca 190tis. bylo vidět, že se na těch kontaktech vytvořila jehla, ale když se to rozebere a pořádně vyčistí, tak je kravina, aby to vydrželo 2 měsíce jak píše kokta7. Soudím z podobné zkušenosti ze superba...tam to byla zase páka blikačů.
  5. asi takto... rozhodně to nebylo myšleno tak, že jsou drahé na benzínce a já je tam určitě nekupuju. Že jsou za poloviční cenu je naprostý blábol - přirovnal bych to např. k přípravku na nádobí, kde třeba Jar stojí 30Kč a nějaký shit levný "pouze" 15Kč, takže se zdá být levnější, avšak protože je to shit, spotřeba je 5x větší a ve výsledku je tento "levnější" prostředek 2,5x dražší než Jar. A tak to funguje i u leštěnek a vosků. Marketing je krásná věc. Pokud chceš pořádný vosk, zkus třeba Coliinite 476 a garantuju, že na želvu zapomeneš. Navíc s 250ml balením auto navoskuješ třeba 30x(a to nemluvím o výdrži)...kolikrát navoskuješ auto želvou...3x?
  6. SAMÁ VODA - problém vyřešen. Jednalo se o vadný ovladač (páku pod volantem) stěračů, resp. se na kontaktech vytvořila jehla z kovového otěru měděných kontaktů. Páčku jsem vyndal, tišťák je na 3 šroubech, vyčistil sprejem na kontakty a luxus...běhá jako nový. Jen je potřeba dát pozor na snímače, čidla...pod volantem. Pokud se dodrží správný postup, je to pohoda.
  7. Zdarec, pri zatáčení doprava (teda zatím se to stalo jen doprava) se mi rozsvítí 4 oranžové kontrolky (kontrolka ESP+servo+tlak v pneu+kontrolka světel) a také přestane fungovat natáčení světel do stran. Neví někdo, čím to může být? Po vypnutí motoru kontrolky postupně pozhasínaj. Napadlo mě čidlo úhlu volantu, nebo jak se jmenuje, najde ho VAG, a jde popř samostatně vyměnit? Díky
  8. nikdo nic?
  9. Ahojte, némá někdo zkušenost se samovolným zapínáním zadního stěrače? Páčka zadního stěrače v poloze off, automatické stírání taky off, ale zadní stěrač se i tak sám zapíná a chová se zmateně díky za radu
  10. Sonax, turtle, coyote atd...jsou jen baumaxové, benzínkové značky, které slibují vše v jednom, tváří se levně, ve skutešnosti jsou ale dražší, než opravdová "autokosmetika". Nadřeš se, výsledek není 100% uspokojivý a výdrž na autě se měří maximálně v týdnech. Zkuste něco opravdového např od Chemicalguys, 3M, Autoglym...
  11. humvee4 odpověděl na Feroaaa's téma v Motor 1.2 HTP
    to víš času málo proto říkám, že to rozhodně naškodu není měnit dřív... jen mi vadí, že z toho motoru lidi dělají shit a navzájem se straší kravinama a přitom je podle mě v poho...jen se trochu postarat....
  12. humvee4 odpověděl na Feroaaa's téma v Motor 1.2 HTP
    Samo, že je olej v olejové vaně a nevisí někde nahoře u ventilů . Myslel jsem, že obecně platí, že menší motor nepotřebuje tak velkou olejovou náplň, protože je menší, rychleji se chladí, nemá tak velký prostor, který je potřeba mazat atd... a proto jí je tam méně. co se týče "karbonových" usazenin - v každém i novém (hlavně novém) motoru se usazují nečistoty, např. karbon, kovové část. atd. - ty se pomocí aditiv v oleji rozpouští a olej logicky mění barvu. Pokud vím na 1.2 HTP výrobce předepisuje výměnu po 15t km a to je ok - nicméně pokud se chystá měnit po 10t km udělá jen dobře A tohle, že není slint? "Nechcem nikoho strasit, ale v HTP treba menit olej najradsej uz pri max 10000km . ze vraj olej sa tam ovela viac znehodnocuje , ako u beznych motorov( ide sem len cca 2,8 litra a tim padom olej tu ovela skor degraduje" Takže 1.2 HTP není běžný motor? Proč by degradoval rychleji? je tam menší náplň, ale zase jen 3 hrnky!! Prostě jen logika a trochu přemýšlení. Lidi prostě zbytečně straší s kravinama, jako např. "u 1.2 měňte olej raději v 5t km, nebo vám auto vybouchne" a to jen proto, že v podvědomí lidí je 1.2HTP sračka
  13. humvee4 odpověděl na tomina's téma v Exteriér
  14. Bixenon - jedna žárovka pro potkávací i dálková světla. Přepínají se pouze přesouváním clony a tim změnou ohniska. MÁŠ BIXENON
