Vše, co zveřejnil KoNG
- Spotřeba
Roomajz TSI
technikus: díky další pokračováni řešení reklamací - Hučí ventilátor climatroniku na 1 stupeň když je dlouho zapnutá klimatizace - ventilátor se utišil tak to zatím nebudu řešit hlavně z důvodu demontáže přístrojovky ! - Občas nefunguje stahování oken přes dálkový ovladač - v řešení dotaz na výrobce - výrobce o tomto problémů ví zatím není k dispozici řešení ,nepomohlo by ani výměna jednotky - beze změn trvalý stav - Navíc tím že se ušetřilo na zadním koberečku na plastech tak mi nedrží U přihrádka museli mi ji podlepit páskou - přes reklamaci na Škoda lince dolepení koberečku v servise - problém vyřešen čísla dílů: 5J78688881BS , 5J78688871BS - Tlumení u řidiče se z výroby nedává takže ho soudruzi nezapoměli dát prostě se ušetřilo 120kč / doobjednal jsme si ho páč občas zavadím svojí velkou nohou o nějaký kabely a nerad bych něco vytrhnul i manželka měla problém že ji nožka lezla tam kam neměla - na záruku domontováno - vyřešeno
Závada - Climatic nechladí
netuší někdo co by tohle mohlo být ? Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 6Q0-820-045.lbl Part No SW: 5J0 820 045 B HW: 5J0 820 045 B Component: Climatic 12 0670 Revision: 0003S 12 1 Fault Found: 16350 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! 003 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 196 Mileage: 3236 km Time Indication: 0 Date: 2002.14.06 Time: 06:33:43
- Akční nabídky, změny cen a výbav CZ
77kW TSI - (NE)normalne drncanie?
TSI 63kw a slyším to rovněž při studené motoru a stažených oknech jak se auto ohřeje přijde mi to celkem tiché
Adaptér s USB portom/SD slotom namiesto CD meniča
pokud se to přípojuje místo CD changeru tak by to mělo jít ale já spíše uvažuji nad MDI přeci jen origo je origo
Ako dostať funkcie z OII FL fo FII FL
mě by spíše zajímalo zda někdo neví kde se aktivuje coming home/levaing home přes mlhová světla ?
Tempomat facelift (FII, R)
umí vlezl jsem do instrument tam do adaptation a tam jsem našel cruise control a to jsem přepnul na zapnuto (popsáno z hlavy) (ve VAgu mám poslední popisky) EDIT: a když už jsem byl v těch budíkách tak jsem si zapnul staging blbost ale potěší
Rumík 1,2 TSI 63KW
aspoň ten papír z výroby mohli sundat jinak vítej mezi rumíky PS: Jinak tempomat, loketka, parkovací assistent = základ
Roomajz TSI
tak pokračováni řešení reklamace - Hučí ventilátor climatroniku na 1 stupeň když je dlouho zapnutá klimatizace - v řešení bude se vyměňovat (dotaz na výrobce) -takže magnet nelzepoužíttudíž budu čekat až soudruzi inovují ventilátor a pak budu vyzván aby my "rozmrdali" pulku auto aby ho mohli vyměnit zčehož samozřejmě nemám vůbec radost ! - Občas nefunguje stahování oken přes dálkový ovladač - v řešení dotaz na výrobce - výrobce o tomto problémů ví zatím není k dispozici řešení ,nepomohlo by ani výměna jednotky - beze změn trvalý stav - Navíc tím že se ušetřilo na zadním koberečku na plastech tak mi nedrží U přihrádka museli mi ji podlepit páskou - Tlumení u řidiče se z výroby nedává takže ho soudruzi nezapoměli dát prostě se ušetřilo 120kč / doobjednal jsme si ho páč občas zavadím svojí velkou nohou o nějaký kabely a nerad bych něco vytrhnul i manželka měla problém že ji nožka lezla tam kam neměla
Roomajz TSI
správná funkce je v momentě kdy se otevře auto a držíš odemknutí mají se stahovat okna. Což mi většinou na parkovišti kde stojí ostatní auta ruzných značek nefunguje pouze se otevře auto okna se nestahují. Počítám s tím že když z 8metrů odemknu auto tak auto přijímá i signál na stahování oken ale bohužel to tak nefunguje a otvírání z 1metru je mi víte na co
Roomster 1,2 TSI/77kW DSG
dík já myslel jestli soudruzi z MB neudělali chybu
Roomajz TSI
tak pokračováni řešení reklamace - Hučí ventilátor climatroniku na 1 stupeň když je dlouho zapnutá klimatizace - v řešení bude se vyměňovat (dotaz na výrobce) - do 14 dní by měl být údajně nějaký inovovaný ventilátor, tudíž škoda o problémech ví -zatím lze řešit buď výměnou celého ventilátoru (demontáž přístrojovky) nebo montáží nějakých magnetu které mají hřídelku někam přitlačit (bez demontáže přístrojovky) takže zatím se kloním k variantě 2 jelikož rozdělání přístrojovky by mohlo vyvolat více nepříjemností - Občas nefunguje stahování oken přes dálkový ovladač - v řešení dotaz na výrobce - výrobce o tomto problémů ví zatím není k dispozici, řešení nepomohlo by ani výměna jednotky BTW: a ten plast co mi chybí u řidiče pod palubovkou, asi zapomněli soudruzi na fabrice přidat mám ho tam mít
Multifunkční volant
ještě doplním fan!se odpoj si raději baterku nežbudeš laborovat s airbagem
- Chiptuning
- Roomajz TSI
Roomajz TSI
tak je to přesně jak píše pawouk dnes jsem to zkoušel pro mě milé překvapení
Multifunkční volant
asi tě zklamu ale do tvého vozu MF volant nepujde! pouze podvolantové ovládání rádia MF volant má až facelifotvý model a ten volant co je odkaz je z Octavie (pasovat bude ale tlačítka nepojedou)
- Pozdrav
hele můžeše se mi kouknout jestli máš na motoru taky tento silentblok ? dík http://forum.skodaho...ttach_id=197282
Roomajz TSI
no to netum ale jedu si takhle bez klimatizace a najednou je mi jakási zima podívím se a klima běží a já ji nezapínal stalo se mi to už 2x tak z toho usuzuji že ji něco automaticky zapne ale co netuším
Roomajz TSI
a dneska jeden postřeh, climatic si sám zapne klimatizaci, když je venku popršeno nebo prší aby se nerosily okna hurááá
to ti řekl kdo? problém je v tom že v servisech vůbec neví co tyhle jednotky umí můj tempomat musel zprovoznit vzdáleně borec s bolky páč v servise na to koukali jak jelita na buben a navíc VAS 18 co používají nezná ani jednu z jednotek ve faceliftech takže nezobrazí v podstatě věci které jednotka umí páč ji nezná
přesně tak já mám corner mlhovky a utěch už je ta správná jednotka automaticky takže stačila montáž a nakodování tempomatu ve 2 jednotkách BTW: nemusí se do jednotky logovat když se dává nová ? Nezkoušel jsi se domluvit s Vašou z PV ?
