Fíša
  1. Fíša zveřejnil téma v Elektrika
    Ahoj, chci se zeptat, jestli jste už někdo řešil následující a jak: mám manuální (poloautomatickou) klimu a po dosažení požadované teploty, tj v okamžiku kdy se zavírá/otevírá klapka mísící teplý a studený vzduch je slyšet takové poklepání. Nevím jak to funguje, ale představuju si , že tam je nějaký motorek a ten ovládá tu klap ku, ne? Co tam může tedy při otevírání/zavírání klepat? A hlavně jak to odstranit? Dík za radu...
  2. Fíša odpověděl na Gluck202's téma v Interiér
    AHA, tak to nedělá motorek ventilátoru. Klepe mi nejspíš klapka, která zavírá přívod vzduchu zvenčí. Ale kde je a jak se k ní dostanu??? Poradtě prosím. Koukal jsem do dílenský příručky, ale koukám, že mám nějakou light verzi, protože např. o topení a klima tam nemám ani řádku :-( Tak kdyby jste někdo měl komplet manuál na OII, tak prosím , prosím.... :-)
  3. Fíša odpověděl na Gluck202's téma v Interiér
    Ahoj, mám taky problé s ventilátorem topení. Při přibrzdění, nebo nerovnosti mi v něm klepne. Nejdřív jsem myslel, že to dělá nějaký čep, nebo silentblok na nápravě, ale vypadá to na motorek, protože to klepne i když jen zapnu a vypnu větrák. Najdu ho tedy u nohou spolujezdce, ale nevíte někdo jestli je nějaká šance tam třeba nějak vymezit axiální vůli? Příde mi, že má rotor vůli a při brzdění se pohne dopředu. Je to možné?
  4. Tak mám taky víko asi o 2mm posunutý dozadu. Zkoušel jste to někdo nějak rovnat? Asi ty pružiny radši vyhodím, protože to je fakt našponovaný...
  5. Má smysl chipovat motor 1,6MPI? Jaké s tím máte zkušenosti? Jak je to znát? Dík
  6. nebo se tam ten aux vstup musí nějak nakódovat? dík.
  7. když už jsme u toho AUX vstupu, dělal jste to někdo, že jste si vytáhl zdířku na jacka zezadu z radia někam na palubku? Bude to doufám fungovat? Jak se vůbec zapíná ten aux vstup na rádiu STREAM? Píšou, že opětovným stiskem tlačítka CD, ale to mi nejde. Je možné že když to není zapojené, tak to nejde přepnout? Abych to nezapojoval zbytečně a pak nezjistil, že to rádio neumí....
  8. Jo, dík, tak to je v pohodě. Chci ho jen vytáhnout a podívat se na to zezadu. Chci si vytáhnout někam zásuvku na jacka na aux vstup. To by snad neměl být problém, ne?
  9. Ahoj, nikde jsem se to nedočetl, tak se ptám. Koupil jsem OII se streamem bez MP3. Chci se zeptat, jestli to je nějak kódovaný, protože jsem k tomu nedostal žádný papíry od rádia. Jde mi o to, když ho odpojím (vyndám) a dám zase zpátky, tak jestli nastane problém s kódem.
  10. A kdybych tam dal origo, tak to jde provázat s mým nynějším rádiem stream? Myslím tím zobrazení na displeji. Na kolik to tak vyjde? Dík.
  11. Ahoj, nemáte někdo nějaké zkušenosti s těmahle bezdrátovýma parkovákama? http://www.aukro.cz/item1066788996_akce_bezdratovy_parkovaci_asistent_4_senzory.html Přemýšlím o nich, že bych je dal na OII, ale nevím jestli to bude vůbec fungovat. Máte je někdo?
  12. Fíša odpověděl na Zába's téma v Elektrika
    Aha, díky. Náhodou jsem hledal docela dlouho a nic. Ale do návodu jsem nekoukal, to je fakt. Tak teda díky.
  13. Fíša odpověděl na Zába's téma v Elektrika
    Všiml jsem si, že občas když vypnu motor, tak mi trošku cuknou stěrače, malinko poskočí dolů. Aniž by byly předtím zaplé. Je to normální? Třeba že zajedou do nějaké výchozí polohy, nebo tak něco? Připomínám že to udělá až po vypnutí motoru a myslím že až po vytažení klíčku. Dík za odpo OII, 1,6 MPI
  14. Jo je to před FL. To znamená, že stačí vyměnit jen ten spodní díl zrcátka se světýlkem a bude to fungovat? Nebo se musí ta RJ upravit? A kabely?
  15. No tak sorry, no. Jsem to chtěl hodit do složky 1.6 ale octlo se to tady. Takže: OII, 1.6 75kW
