Radek Obadal
Vše, co zveřejnil Radek Obadal
  1. notak mi poraďte at už se do toho pustím
  2. Radek Obadal odpověděl na Freddy's téma v Motor
    houby atip, je to dvouhmotnostní o pruměru 225 nebo 228, mam doma použitelnou celou sadu i se strevákem i přítlačákem a potřebuju se toho zbavit
  3. mám taky octavku sice benzín 1,8T a ted jsem měnil spojku a krásně šla ven i bez demontáže centrálního kardanu
  4. je to velký problém vyndat klimakompresor z motorového prostoru nebo stačí koupit řemen na 1,8T který neměl klimatizaci, vyndat kompresor, dát ten kratší řemen a hotovo???
  5. poraďte mi prosím jestli je složité demontovat topení v Octavce, popřípadě na co si dát bacha a na jak dlouho to může být?
  6. má cenu řešit ty iridiové svíčky u 1,8T?? nebo tam nechat origo??
  7. Radek Obadal zveřejnil téma v Interiér
    http://www.gtrblog.com/2010/06/16/willlall-racing-shift-light-for-the-nissan-gt-r/ neporadí někdo kde to sehnat tohle
  8. Radek Obadal odpověděl na prdlavka's téma v Podvozek
    přední by měly jít, zadní sou uplně rozdílné
  9. Radek Obadal odpověděl na Smallpuck's téma v Motor
    mě se začíná rozpadat ta měrka ta plastová oka je jich tam nějak míň než bylo ale naštěstí to odpadlo mimo motor, co by se stalo kdyby tam malinký kousek toho plastu spadnul tím nátrubkem do vany???
  10. Radek Obadal zveřejnil téma v Interiér
    kde najdu řídící jednotku airbagů?? není to náhodou na konci středového tunelu pod plasty vedle pedálu plynu???
  11. taky bych to neřešil jak je tam mezera a nedrhne to tak je to OK,mám něco podobného
  12. mám takový problém, při montáži horního uložení mi ta matka co dotavuhe ten horní silentblok co je zespodu ke kastli, ta matka mi proleze skrz ten silentblok a moc to nedrží, sice to jde utáhnout jako by to drželo ale co s tím??
  13. no hezký výkon to je le už se to někdy zdá nedostačující, plán je takových 250-270ps a do 450 nm krouťák
  14. no já mám chip na 195PS a 290nm, k tomu výfuk, sání a takové ty věci takže 205ps 310nm tam bude a bez problému serie spojka ale bude kevokeramika
  15. tak dnes jsem se hrál s demontáží zadních pružin asi 4 hodiny opravdu katastrofa a taky mi jedna uplně u spodu praskla a druhá taky ale ta už byla hlavně pozor při vytahování, doporužuju si nějakým stylem zapáčit a dát nápravu co nejvíc k zemi, já to vyřešil dáním pojízdného malého zvedáku a trochu napružil k zemi, vyndal a hned dal pryč a pohoda
  16. ovlivnilo to nějak výkon motoru??? nebo to jelo stejně??
  17. no dá se sehnat i z a 5000 kdyby byl zájem, nebo to předělat na trvalý pohon s možností regulace jak to mám já a max spokojenost
  18. ABS
    Radek Obadal odpověděl na gaza01's téma v Podvozek
    když ABS nefunguje, může ovlivnit chod motoru??? myslím tím jestli to je nějak propojené třeba že by motor byl nějak omezen??
  19. taku mě termostat, byl uplně rozpadlý, dal jsem nový a OK
  20. já ted budu měnit kratší sportovní místo origo pružin tak budu je prodávat, pokud by byl zájem
  21. Radek Obadal odpověděl na pet's téma v Podvozek
    a je rozdíl v pružinách z 1,8T a 1,8T 4x4 ale myslím přední, nemyslím v tvrdosti ale jestli nejsou delší
  22. Radek Obadal odpověděl na iviak's téma v Motor 1.8 T
    no já bych řelk že by tam být měly ale za katalizátorem se obchází, když se vyndává katalizátor
  23. Radek Obadal odpověděl na Tompo's téma v Podvozek
    je rozdíl v pružinách v obyčejné 1,8T a 1,8T 4x4??? nemyslím zadní ale přední????
  24. a měl si ho někdy v autě???
  25. já ten filtr mám a je to znát že tam něco je navíc, moc se mi líbí ti teoretici co to nikdy v autě neměli a hlavně na tomhle motoru, JÁ TO DOPORUŽUJU, ale já mám ten jednorázový, je zašpiněný, vyhodím a dám nový, žádný pratelný, zbytečné jsem zjistil že ty pratelné sou horší než ty jednorázové bude líp slyšet turbo budeš ale na to potřebovat jesště ten malý filtr pro odvětrávání ze skřímě od motoru ale ten seženeš přímo na to
