Vše, co zveřejnil marsiano
kalibrace ukazatele stavu paliva
Zdravím, víte někdo zda jde kalibrovat ukazatel stavu paliva? Na jedné O3 ukazatel ukazuje špatně, nezobrazí plnou nádrž. Někdy si ukazuje sám co chce.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Víte někdo jaký je rozdíl mezi Smartlink a Smartlink+? Mám ve voze jednotku mib2 a píše to tam pouze Smartlink. Po připojení nové aplikace Myskoda mi to však na píše že vozidlo není vybaveno Smartlink+. Předchozí aplikace škoda OneApp a Myškoda mi fungovali bez problémů.
- Import POI do navigace Columbus - radary ČR (nebo jakékoliv jiné)
11.9.16.21.arm64
Ano
Jen pro zajímavost, vrátil jsem na mobil zpět Android 9 a vše zas funguje. Je funkční MirrorLink, 100% zrcadlení telefonu a u Android auto funguje hlasové ovládání, asistentka odpovídá česky.
Ta apka full mirrorlink fl. je jen částečně řešení. Předtím šlo mobil připojit a spustit jakoukoliv aplikaci v mobilu. To nejspíš s aplikací full mirrorlink fl. možné nebude. Jak to vidím, jediné řešení bude koupit si jinej telefon kde nebude aktualizace na Android 10.
Já mám Columbus a využíval jsem právě převážně ten mirrorlink, například videoklipy z YouTube a nebo WhatsApp. Kde šlo pohodlně psát zprávy hlasově. Android auto mi přišlo k ničemu krom Google map i když ty jdou spustit i přes aplikaci od škody one app.
Promiň asi jsme to s toho moc nepochopil. AA se aktualizovalo před pár dny a nic se nevyřešilo. Kéž by to vyřešila brzká aktualizace A10 ale moc tomu nevěřím. Navíc o AA mi tolik nejde spíše o ten mirrorlink. Zajímalo mě právě jestli někdo neví nějaké řešení jak to obejít. Vím že by mělo fungovat na A10 Mirrorlink přes apku full mirrorlink, ale to pro mě není řešení. Chtěl bych to tak jak to bylo dříve.
Po aktualizaci na android 10 mi přestalo fungovat mirrorlink, dříve jsem měl v mobilu staženou apku Back button, připojil jsem telefon k autu zapnul mirrorlink a spustil třeba One app a klikl na displeji na tlačítko back a rázem jsem měl zrcadlení svého telefonu a mohl pouštět jakoukoliv apku. Teď po aktualizaci na android 10 se mi už nezobrazí tlačítko back a není nijak možné zrcadlit telefon. Jdou pouštět pouze certifikované apky a ty jsou úplně k ničemu. Navíc Android auto teď vůbec nefunguje hlasové ovládání, pokaždé to řekne nesrozumitelnou angličtinou něco ve stylu že to není pro tuto zemi dostupné. Věděl by někdo jak vyřešit tyto problémy?
Problém startování za tepla
Začalo mi nějak blbnout startovaní na O3, 2.0tdi - dsg - kessy. Vždy ale jen když je ohřátý motor a ujedu nějakou vzdálenost. Zhasnu motor a pak chci opětovně nastartovat, tak auto jakoby zatočí startérem ale motor nechytne. Většinou stačilo opět stisknout tlačítko na startování a motor chytnuk, ale dnes uz nic. Jedině co pomohlo bylo pohnutí pákou dsg například na D a zpět na P a pak to nastartuje bez problémů. Napadá někoho na co se zaměřit?
Lane Assistant
Už se zjistilo, zda by takto mohl fungovat Lane Assist i u O3 před face? Nějaká možnost aktualizace nebo úprava softwaru?
Cvakání relé - výhřev čelního skla - nefunkční
Mám úplně stejnou závadu po výměně čelního skla v autorizovaném servise Škoda. Relé cvaká a sklo nehřeje. Když vypnu automatické přídavné topení, tak okno hřeje, též převážně od prostředka (což je asi normální). V autorizovaném servisu mi řekli, že je to tak údajně normální, prý když je zapnuté automatické přídavné topení, tak nefunguje výhřev čelního skla. Což je blbost, jelikož před výměnou mi to fungovalo. Věděl by někdo co s tím? Případně jak jsi to vyřešil Bury?
Přední snímač asistenta jízdy - opakující se závada
Závady se objevovali nepravidelně, včera jsem je smazal a náhle přestalo čtení značek fungovat. Začala se objevovat závada rozpoznávání dopravních značek je nyní omezené. Kamera během jízdy značky přečte a zobrazí je na displeji, ale nefunguje komunikace s navigací. V jednotce A5 a F5 se nezobrazuje žádná závada. Nevím zda by mi s tím dokázal pomoci autorizovaný servis, vzhledem k tomu, že mám měněnou MIB jednotku. Měl by někdo nějakou radu?
Ahoj, nevíte někdo co způsobuje níže vložené závady předního snímače? Po výměně jednotky Columbus za MIB2 se začala objevovat tato závada v diagnostice. Přijde mi, že kamera někdy nepřečte dopravní značku. Addresa A5: Přední snímač asistenta jízdy Labely: SVO\5Q0-980-653.clb Objednací číslo řídící jednoky: 5Q0 980 653 G HW: 5Q0 980 653 Systém a/nebo verze: MQB_MFK H05 0060 Kódování: 0101010001030308000400000000000101 Číslo dílny: WSC 73430 790 00205 ASAM Dataset: EV_MFKBoschAU370 001001 (SK37) ROD: EV_MFKBoschAU370.rod VCID: 3C760C6CB76BA6A1F5-8068 2 závad nalezeno. 1123600 - Neznámý chybový kód B1630 02 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 4 Počítadlo resetů: 142 Kilometry: 196392 km Datum: 2019.10.03 Čas: 18:14:01 Teplota řídicí jednotky: 35 °C Vnější teplota: 10.0 °C Rychlost vozidla: 56.32 km/h Napětí svorky 15: 14.5 V Doba běhu systému: 86.7 s 1123601 - Neznámý chybový kód B1630 02 [008] - Chybny signal Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 6 Frekvence závad: 5 Počítadlo resetů: 142 Kilometry: 196389 km Datum: 2019.10.03 Čas: 17:24:15 Teplota řídicí jednotky: 48 °C Vnější teplota: 10.0 °C Rychlost vozidla: 35.52 km/h Napětí svorky 15: 14.6 V Doba běhu systému: 409.2 s
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Možnosti kódování u OIII
Přes VCDS jednotka 5F - Přizpůsobení - číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání
Teplotou to nebude. Jsou dvě možnosti proč se to tam neobjeví. Nefunkční výhřev okna před cca pul rokem mi v autorizáku měnili okno, nebo problém v jednotce MIB která byla nedávno měněna. Ty komfortní spotřebiče jsou dobrý asi jen k tomu, aby člověk věděl, že se mu spustilo automatické vyhřívání okna. Jinak jak říkáš je to nesmysl, ale řeším to spíš skrz to, jestli to okno funguje. Proto bych potřeboval někoho, kdo by se momentálně podíval do auta, zda když zapne výhřev jestli se mu objeví ikona výhřevu v komfortních spotřebičích.
Nemám vyhřívaný volant. Když zapnu vyhřívání čelního skla, tak zmizí v pravém rohu Columbusu venkovní teplota a zobrazí se výhřev okna, ale v komfortních spotřebičích nic, vše ostatní se tam zobrazuje. Na displeji se zobrazují až tři spotřebiče, které se aktuálně nejvíce podílejí na spotřebě paliva (např. klimatizace apod.) a ukazatel množství spotřebovávaného paliva pro provoz všech komfortních spotřebičů. Mělo by tedy i to okno.
Kdyby někoho zajímalo jak je to s tím vložením čísla asistenční a informační služby, tak po chvilce laborování jsem na to přišel. Je potřeba v přizpůsobení změnit (číslo 1 info volání a číslo 1 havar. volání) Například tel. číslo 80 06 00 00 0 - infolinka Škoda 08 60 00 00 A0 zápis 5E 06 A1 08 60 00 00 A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Například tel. číslo 29 12 91 29 1- havarijní asistence Direct 92 21 19 92 A1 zápis 5E 06 A1 92 21 19 92 A1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Poradil by jste mi někdo jak zapíšu telefonní číslo přes VCDS (asistenční služby a informační služby) mám tam uložený nějaký nesmysl, číslo co neexistuje a rád bych si tam dal kontakt na svou asistenční službu a pojišťovnu. Našel jsem v přizpůsobení: číslo 1 info volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 1 havar. volání :5E 06 A1 80 00 44 42 42 F4 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 2 info volání :5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF číslo 2 havar.volání: 5E 07 91 94 16 05 45 84 55 F5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF Je to však 16 soustava a v tom trochu tápu. Vytočí mi to toto číslo. 08004424244 Byla by nějaká rada jak na to?
Měnil jsem to hlavně kvůli funkci SmartLink a vylepšeným funkcím proti MIB1. Ptal jsem se hlavně proto, aby jsem si objasnil jestli je WiFi opravdu jen k tomu o čem se tu píše a nebo ještě k něčemu o čem nevím. O Škoda Connect jsem před výměnou ani pořádně nic nevěděl a ani tuto funkci nepotřebuji. Jsem rád že funguje jako bonus alespoň ta Aplikace Škoda OneApp.
Ano vyměnil jsem na O3 jednotku MIB1 za MIB2 ze Superba rv.2015. (Za to děkuji především Ferdovi, dobrá práce) Dnes se mi podařilo pes WiFi rozchodit aplikaci Škoda OneApp, která má jít původně až na vozech vybavené SmartLink+ ,vyrobené po 6/2016. Propojení s autem funguje a vše se zobrazuje jak má. Tak alespoň k něčemu je ta WiFi dobrá. Ty dopravní informace by také měli jít rozchodit, píše se to na zahraničních fórech, jeden návod jsem dokonce našel, ale ten nefunguje. (chvíli ty online služby jeli, ale pak to vypadlo) Údajně chlapci z Ruska umí zprovoznit i funkčnost Škoda Connect, nějakým tajným kódem. Jestli to je pravda, to netuším.
WiFi a slot na SIM v autě mám a vzhledem k mému dotazu tak jsem se ptal pro to, zda-li jsem nepřehlídl a nebo zatím neobjevil jinou funkci než výše zmiňovanou. Něco proč Columbus využije datové služby. Možná se mýlím, ale přijde mi že Škodovka se vykašlala na lidi co mají starší Columbus do 6/2016 a i přesto, že má možnost datového přenosu pro app Škoda. Není žádná app od Škodovky co by fungovala na těchto starších jednotkách. Ani následná možnost aktivace Škoda Connect, přesto že by to jednotka zvládla.
