keras1
Uživatel-
148 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem keras1
Ještě jsem se ptal na vcds 23 ohledně těch popisků v long coding. Už to tam doplnily?
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Taky mám el. dveře kufru a ťuk ťuk, zatím dobré. Asi je to kus od kusu.
No akorát zamknutí už ale nesklopí zrcátka 🤣
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Jj je to tak. Okna pomocí DO jdou v poho. I dojezd oken po zamknutí. Sklopení zrcatek s DO - nějak nemám rád když serva jezdí po každém zamknutí sem a tam. Možná zbytečný předsudek. Možná serva a plastové převody přežijí auto. Sklápění doma zbytečnost úplně. A vlastně i v práci. Takže tu a tam někde ve městě na parkovišti a tak. Občas sklopit když je potřeba a člověk tu potřebu zjistí až když je z auta venku. Ale je tam čudl na sklopení ve dveřích, to mi musí stačit. Já si tu funkci tedy pletu s SII.
- 946 odpovědí
- 1
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Ahoj, hele někdo tu psal, že mu technik vlezl do kufru a nohama se zapřel (hodně silně!) o dveře kufru a byl klid. Takže myslím, že psal, že to dělá seřízení zámku kufru. Co si vzpomínám... Tak ať to brzo najdeš, chápu ten pocit.
Tak bohužel, zrcátka se opravdu s vcds pomocí DO sklopit nedají. Zkoušel jsem kde co.
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Nádherný kotouče. Je to hodně o stylu brždění a ježdění auta. Synovec mi vždycky říká, kua strejdo brzdi, brzdi sakra. Probrzdi je taky i pořádně! Ne jen ty tvoje lechtačky!🤣 Pak to takhle vypadá🤣
ENG141635-ENG149220-Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappen;aktivní ;5 ENG141635-ENG149221-Spiegelverstellung-Funk_Spiegelanklappung_Modus;by_look_command_via_remote_control_key ;5 ENG141635-ENG149219-Spiegelverstellung-Menue__Spiegel_absenkung;aktivní ;5 ENG141635-ENG149222-Spiegelverstellung-Menuesteuerung_Funk_Spiegel_anklappen;aktivní ;5 ENG141635-ENG149043-Spiegelverstellung-only_ECU_FHSG_Driver_side;neosazen ;5 ENG141635-ENG149223-Spiegelverstellung-Profilfunktion_fuer_Anklappung_der_Aussenspiegel;aktivní ;5 ENG141635-ENG155908-Spiegelverstellung-Spiegel_ausklappen_ueber_FFB_auf;neaktivní ;5 ENG141635-ENG149218-Spiegelverstellung-Spiegelabsenkung_bei_Rueckwaertsfahrt;aktivní ;5 ENG141635-ENG133411-Spiegelverstellung-Spiegelanklappen_bei_Wiederverriegelung;aktivní ;5 ENG141635-ENG149224-Spiegelverstellung-Spiegelanklappung_geschwindigkeitsabhaengig;aktivní ;5 ENG141635-ENG149041-Spiegelverstellung-window_regulator_node_adress;getauscht ;5 Budou ty ty první dvě. Mám aktivní, ale stejně DO nejdou sklopit😒
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Nejvíc mě teď štvou rána. Jezdím v takovou blbou dobu - pološero. Zrcátka už se nezatmavují, za mě se nalepí nějaké auto a jeho světla oslňují😒 Budu se muset podívat zda jde měnit úroveň lumenů/luxů pro zrcátka.
Jojo to jsem přesně myslel. Držet na DO zamykací tl. Prvně se dovřou okna a pak by měli sklopit zrcátka. Díky za odzkoušení.
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Nemyslel jsem teď dokodováním (třeba se dá dokódovat). Normálně od výroby. Ale i tak dík.
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Tak chlapi, funguje někomu na scale sklápění zrcátek pomocí DO❓❓❓
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Mezi desky a kotouč. Většinou WD... Nebo 1-2 kapky oleje na každou stranu. Trochu! Trošičku. Deska je porézní, brzdy jsou na principu tření, bla bla bla. Podotýkám, že na válcích při stk vždy brzdy fungovali dobře! I hned po aplikaci. Nikomu to ovšem neradím! Dále jsou to i vibrace kotouče, hrany, atd. Většinou je to ale deska-kotouč. Prodávají přímo i pasty, "maziva" na to určené. To zas budu za debila.
Brembo ok. Já tedy kupuju to nejlevnější🫣 a vždy v poho. Kus železa a deska. Není potřeba v tom hledat složitost. Pískat můžou origo neorigo. Stříknu tam mazivo a je po pískání. Nikdy jsem nezaznamenal snížení brzdného účinku. To zas bude řečí 🤣
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Veškeré "spouštěče" pro vcds detekují widle jako vir/trojan. Není potřeba panikařit. Není potřeba hned mazat PC😀 Máme přece firewall. Kdo si o tom něco přečte, ví co a jak dělat. Vraťme se prosím ke kódování!
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Jo tak to mám taky. Ale nemohu pomocí DO zaklopit zrcátka dlouhým stiske tl. zamčení... Zkoušel jsem měnit i vnitřní ovladač na zrcátka L-0-R-zaklopení. Ale nic. Dlouhým stiskem se zrcátka prostě nezaklopí😒 Co si vzpomínám tak to kdysi fungovalo. Asi😀 Když projíždím 09 a 5F tak tam ale nic takového se zrcátkama nevidím. Umí to skala? Safra🫣
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Halo halo, rychlá rada. Zdá se mi, že skala uměla přiklopit zrcátka při dlouhém podržení zamknutí DO??? Nebo si to pletu s SII? V menu mám jen přiklopení po zamčení. To funguje. Víc nic. Nemám někde chybu v kodovaní? Chci zrcátka přiklopit jen občas. Po zamčení se prvně zavřou okna a pak by se měly zaklopit zrcátka ne? Kde to v coding najdu? Díkes
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Jak je na tom vcds 23? Už má zmapované všechny popisy v long coding?
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Bolero připojení Samsung s A12
keras1 odpověděl na KarlosIII. téma v Audio, Infotainment, Konektivita
Bezdrát se jmenuje smartlink+. Pokud není od výroby, je smůla. Osobně mám drátem spojené jen když potřebuji navi. Bezdrátové nabíjení na founu nemám, na delší cestu aktivní gps více vybíjí bateku a kabel je tedy výhodnější. Pokud máte noname mobil a v autě smartlink+ je vždy lepší si nechat nakodovat wifi v autě na klasické 2,4GHz (viz sekce kódování). "Okrajové" pásmo u 5GHz které jsou ve Škodovce defaultně některé mobily nenajdou. Nebo nechat 5GHz ale změnit pásmo. AA ve founu také dost často zlobí. Už je xtá aktualizace AA a některé verze prostě blbnou. Down/upgrade často pomůže. Taky je dobré ve fonu zakázat přístup AA k poloze!!! Dost častý problém když se navi seká!!! GPS nechat aktivní jen pro samotné navi aplikace - waze, mapycz, gmaps... S bluetooth je dobré (pokud zlobí) zkusit změnit profil AVRCP a PBAP. Jinak bluetooth spojení by mělo jít vždy, pokud máte alespoň 5kovou verzi. -
Tak N95/nafta rozdíl rovných 5Kč
Hm to by se mi líbilo. Mám rok 2019😒 Dík za info
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
Benzín/nafta rozdíl 4,6🫣 Něco dříve říkali o dani, souvisí to s tím?
Už mám s LA fakt zmatek🤔 Hele chlapi, s odstupem času: 1. Zavření kufru DO s větší dálky. Povedlo se někomu? S vcds jsem neuspěl. Prolezl jsem asi všechno. Může někdo potvrdit že jen s klasickým vcds to fakt nejde? 2. Light ass. jde s vcds upravit aby fungoval třeba od 30km/h? 3. Air care Píšou, že jde aktivovat na jednotce Climatronic 08 s označením 5Q0819669. Climatronic mám, ale HW:654-907-044-C. Tam se mi air care nedaří aktivovat. Tato jednotka air care nepodporuje?
- 946 odpovědí
- diagnostika
- kódování
(a 1 více)
Označen s:
