Vše, co zveřejnil welfare
motor Combi 1,4 MPi 50kW, r.v. 2002
Super tak už to mám prehodené pár dní, dokonca aj som už tankoval a zatiaľ všetko OK!!!! Vďaka za rady..... bez Vašej podpory by som sa do toho asi nepustil a pravdepodobne by mi v servise dali zaplatiť novú lambda sondu a čo ja viem čo všetko ešte.... Suseda keď ma videla ako to vymieňam, tak sa ma pýtala že čo tomu je tak keď som jej popisal symptómy povedala že jej to robilo to isté a bola s tým v nejakom servise a že jej údajne menili teplotné čidlo a lambdu a že platila 3500,- Sk..... to nejako málo si myslím, veď len samotná lambda podľa mňa stojí okolo 3500,-... ešte raz vďaka páni za rady.... máte u mňa ...
Studený start - problém
skus http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=23382
Táááák a je to tam...... vymenené a čuduj sa svete...... štartuje a dokonca prestala svietiť kontrolka elektroniky motora....
myslíš, že aj tá rozsvietená kontrolka motora potom prestane?
Taak čidlo už je kúpené...... už len nahodiť a dúfať, že to bude OK
...a nemoze to byt tým, že keď ide ku spodku nádrže, tak tam je nejaký humus a keď natankujem, tak sa rozvýri ten humus?...
Vďaka, hned poobede beriem deti a idem kupit cidlo..... este ze Vás mám chlopi....
vies mi poslat nejake cislo alebo nieco poodla coho si to budem vediet kupit?
co si myslel tým neblbnite? to, že s tým chcem ist do servisu? Nie že by som bol nejaký manták (120tku som si opravoval sam) ale obávam sa.....trocha.... este cosi pre rozne motory su rozne cidla?
AJ ja som spokojny, ja som na toto auto presiel zo 120 tky.....neporovnatelne pripajam obrazok fesaka jedneho neposlusneho
mimochodom ako si s autom spokojný? Ja okrem toho co som tu napisal na fore tak OK.
dík, potesil si ma... idem tento týždeň vymením to čidlo a uvidíme.
Zdravím pánio odborníci! Skorej ako zacnem tak len ze som rad ze existuje toto forum, lebo kopec veci som si precital a naucil sa....vdaka. a teraz moj problem: 1. ze mi nestupa ručička ukazovateľa treploty iba niekedy, s tým som sa zmieril, že asi budem musieť vymeniť tepelne čidlo....spravne? 2. že skoro neustále mi svieti kontrolka elektroniky motora som sa tiež zmieril, nakoľko nijaké ine vedľajšie účinky to nema, 3. ale stalo sa mi pred asi 10 dňami toto: mal som v nádrži cca 7 litrov benzínu a počitač ukazoval dojazd asi 80 km, zasiel som na SHELL, natankoval som do plna nádrž, vyplatil, naštartoval a asi po 50 metroch (v najväúčšej premávke) mi to chciplo, a nie a nie to naštartovať, štarter ok, ale iba točil, motor nechytil, cca po 10-15 minútach naskočil, tak som to roztúroval a potom v pohode. Myslel som že to je benzínom, tak som so SHELL skoncil. Lenže pred včerom som tankoval Slovnaft (zasa ukazoval dojazd cca 90 km). Vyplatil....a nič... štartér zsa OK ale motor nenaskočil, bol som vytočený, každých 15 sek som skúšal znova naštartovať, ale nič. po asi 10 mninútach naskočil, ale ako keby iba na jeden valc, len take bublanie ako ked varíte smolu. tak som to skúšal znova a znova acca po 20 minútac h naskočil a zasa v pohode. je mi čudné že vždy po tankovaní!!!!..... palivový filter som menil pred 2 mesiacmi vrámci servisu, to isté sviečky.... Poradte som zúfalý....
