vitezslav2
Vše, co zveřejnil vitezslav2
  1. vitezslav2 odpověděl na Sinius's téma v Motor
    Zdravím všechny.Mám problém s chladící kapalinou,přesněji s vyrovnávací nádržkou.Každý druhý rok,se mi udělá na kontaktech v nádržce nějakej nános a v zimě mi bliká kontrolka chladící kapaliny,protože kontakty navodí.V nádržce se udělá i pruh ve výšce hladiny ,alekapalina je přitom čistá. Nádržka se musí demontovat a vyčistit.Nevíte čím to je?Díky.
  2. Nějak to pořeším.Díky
  3. Tak jsem dnes koupil a vyměnil motorek a zjistil jsem,že mám v háji i tu hadičku co jde z motorku na zaní stěrač.Nedrží zacvaklá.Myslíte že jí seženu novou?Ta původní je ve svazku s kabelama.
  4. Tak jsem to rozebral,a voda mi teče z motůrku (těžko říct přesně odkud) a zkapává po tom dvousměrným ventilu co je součástí toho motorku.To je asi na výměnu celého že?Vyplatí se ta levná druhovýroba,co maji v autokelly za 250Kč?
  5. Dá se to i bez sundavání kola?
  6. Tak mám taky problém se ztrácející se vodou ostřikovačů.Zjistil jsem ale,že voda vytéka z levého podběhu a to za klidu.Může to bejt díra v nádržce?
  7. vitezslav2 odpověděl na pmultimix's téma v Motor
    Chtěl bych se zeptat,melní se po demontáži klapky kvůli vyčištění i těsnění?Jestli ano,tak maže se olejem,nebo se dává na sucho.
  8. vitezslav2 odpověděl na PBJ77's téma v Elektrika
    Tak mi začala svítit kontrolka EPC,ale brzdová světla má O.K. Akorát nevím,když EPC je kontrolka elektroniky motoru,co by to mohlo mít společného s brzdovými světly.
  9. Ještě jsem uvažoval na Peugeotu 307 ,ale Peugeoty každej kritizuje.
  10. vitezslav2 odpověděl na Maxx's téma v Ostatní
    Tak jsem po dlouhé době zase měnil sklo a ta guma uz tam zase je.Akorát se chci zeptat,vadi když to sklo je více doprava?Na jedný straně je mezera víc jak 5mm od sloupku a na druhé je tak 1mm.
  11. Zdravím všechny,chtěl bych poprosit o pomoc s výběrem auta.Teď mám Fabii 1.4MPI rv.2002 ,ale už to je pro nás malé.Potřeboval bych něco v kombíku.Uvažoval jsem na Octavii,Roomster,Ford Focus combi.Poradíte ?Díky
  12. Je nějaká autodiagnostika,kter by fungovala na win 8.1 64bit?Díky za informaci.
  13. Chtěl bych poprosit o radu.Tece mi olej z motoru snímačem otáček pro vačkovou hřídel. Má s tím někdo zkušenosti?Díky za radu.
  14. Tak jsem to pořádně prohlížel a zjistil ksem že kontakty v expanzce jsou jakoby kropenatý a v nádobce je ve výšce kapaliny slabej proužek nečistoty. Je to normální,že se to takhle zanese?
  15. Mám stejný problém,po nastertovaní začne blikat kontrolka teploty/množství chladicí kapaliny. Když vypnu motor a pak znovu nastartuju, tak už je to O. K. Nádobku mám čistou a všiml jsem si žeto dělá jen když jsou teploty u nuly.Hladina je taky v normě.
  16. Nevíte někdo jaká je to velikost torxu na výpustném šroubu vany na Fabii?Díky.
  17. vitezslav2 odpověděl na mirecoslav's téma v Elektrika
    Chtěl bych poprosit o radu.Začala se mi objevovat na VAG chyba ,,snímač teploty chladící kapaliny ,špatný signál " sporadicky.Čidlo jsem vyměnil a nteď se mi ukazuje ,,snímač teploty chladící kapaliny (G62) signál příliš velký" taky sporadicky.Nevíte ze zkušenosti co by to mohlo být za problém?Děkuji za radu.
  18. Tak už mi řekly ve třetím značkovým servise,že u tohohle motoru se filtr nemění.Ten třetí vývod je prej regulátor tlaku a proto se nemusí měnit.Tak jsem se na to vykašlal.
  19. Mám taky problémy s ruční brzdou.Má dlouhý chod,že skoro vůbec nebrzdí a když ji trochu přitáhnu (dva závity),tak už za jízdy brzdí levé kolo.Všechno jsem dával nový,lanovody,čelisti,prasátka,pružiny.Zítra už to jdu dát do servisu,pač si nevím rady.
  20. Mám už 70 000 km.Za originál chtějí kolem 1000Kč.Jinej bych tam ani nedával.Asi ho vyměním.
  21. Jsem stálej zákazník,proto na mě namaj zájem zas tak moc vydělávat,ale teď teda nevím.Menit či neměnit.
  22. Tak jsem dneska chtěl koupit ve značkovém servise filtr a řekly mi tam,že palivový filtr se tady u toho typu motoru nemění.Abych zbytečně nevyhazoval peníze.Tak jsem s toho zmatenej...
  23. Na to jsem se chtel zrovna zeptat,jestli potece benzin.Kdyz tak to obalim do hadru.Díky za cenny rady .
