533 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem vitezslav2
To bylo na mne??? Pokud ano ,nevšiml jsem si,že by tu v tomto vlákně byl vysvětlenej rozdíl mezi těmi dvěma oleji na které jsem se tu ptal....
Děkuji za informaci.
Poraďte někdo. Potřeboval bych vyměnit olej. Prodejce mi řekne že to jde zaměnit aby prodal že.
Ahoj,potřeboval bych poradit.Mám škoda Roomster 1.4 63kw rv.2008.V servise mi do něj lejou olej CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 5W-40 1L https://www.eshop-car.cz/cz-detail-495927-castrol-magnatec-professional-oe-5w-40-1l.html ale já ho nemůžu nikde sehnat ve 4L balení.Našel jsem akorát tento Castrol Magnatec 5W-40 http://www.autodily-cardo.cz/-3/castrol-magnatec-5w-40-c3-4l-stitek/ Jaký je v nich rozdíl?Díky za radu.
Pawouk: Omlouvám se, já jsem to potom přestal řešit a za tu dobu už jsem zapomněl že jsem se tu na to už ptal. Ale děkuji všem za informace. Jen se ještě zeptám,je někde návod jak se čistí ,, pouzdro vzduchového filtru" ?
Ahoj, chtěl bych se zeptat jaké jsou intervaly výměny vzduchového a pylového filtru.Každý rok,nebo déle? Mám škoda roomster 1.4 , rv.2008. Díky
A máte někdo doma VCDS 12.12. diagnostiku a používáte jí? Zajímalo by mne jestli se vyplatí.Díky
V servisu ho odsávají?Já myslel že to dělaji klasicky vypouštěním.Jinak já si olej měním sám,ale viděl jsem na netu že to jde i čerpadlem za ,,pár korun",tak mne zajímalo jakej je efekt. A byla by to ,,před barákem na parkovišti" čistější práce :-).
Ahoj,chtěl bych se zeptat,jestli někdo máte zkušenosti s výměnou oleje pomocí čerpadla.Vyplatí se ho kupovat?Díky za postřehy.
Je to tohle? https://www.aliexpress.com/item/VAGCOM-12-12-VAG-COM-12-12-0-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-VAG-12-12/32766104683.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10056_10055_10054_302_10059_10099_10103_10102_10096_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_5000000_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10126_10124-10054_10113,searchweb201603_9,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_4,single_sort_0_default&btsid=d6b21191-7d44-4ad7-b77d-ccf20902eaf7&algo_expid=e48a7e51-304b-46f6-aead-7b534aeba3ff-5&algo_pvid=e48a7e51-304b-46f6-aead-7b534aeba3ff
Mam Roomster 1.4,63KW rv.2008 před facelift.A ten kabel je dodávanej i funkčním programem na vin.10?
Můžete mi poradit nějakou diagnostiku co poběží na Win 10 64GB?Mám teď BT adapter fungující s aplikací v mobilu,ale to není ono. Naposledy jsem měl kabel s USB a program který fungoval jen do Win XP.
Někde ještě udávají rozteč 5X100X57. Těch ,,57" je správně pro roomster?Díky
Díky za informaci,jen se ještě zeptám,s tohoto označení je i patrné jaká je rozteč děr?Nebo se tento rozměr disku dělá i z různýma roztečema disku?Díky
Díky za info. Jsou tam original disky.
Mám na Roomsteru 195/55 R15. U fabie se mi stalo že jsem koupil ALU a byly jinak široký,takže mi nesedely pneu.
Ahoj,jak najdu na plechovém disku u Roomstera označení?Abych koupil správný ALU a seděly mi nanich pneu co mám na plechách. Diky za info.
Jk ho mám vypnout.V manuálu je jen že se vypíná jen DO při otevření auta.
- 187 odpovědí
Tak se mi to nakonec povedlo,chtělo to šroubovák k pootočení. Těď mám ale další problém,baterie nejde odpojit,hned mi začne houkat alarm.Zkoušel jsem první plus i mínus a vždycky začne houkat alarm.Když ale zase nechám auto odemčené a vyndám baterku,nejde mi pak zamknout.Poradíte?
- 187 odpovědí
Proč by meloo být 60ti na pováženou?Je to ofiko ověřený u škodovky.Před tim ksem mel jedničkovou fabiica najel jsem během 6 let 30tis. tak to asi možný je.
To snad neni pravda co je to za šmejdy.Nedávno jsem u nich auto kupoval. Maji hodně dobře propracovanou kupní smlouvu. Asi by to chtělo se spíš co nejdřív obrátit na právníka.
Tak jsem to zkoušel znovu podle toho návodu a vůbec mi to nejde odcvaknout. Ten box drží na třech packách ve spod a jednu už jsem ulomil když jsem ji chtěl vyháknout. Nikde nemůžu najít jakým způsobem se vycvakávají. Jde to jen rukou,nebo se musí nadzvednout nějakým nástrojem.
- 187 odpovědí
Ahoj , prosím můžete mi někdo poradit jak se vyndavá na Roomsteru autobaterie?Respektive sundavá ten kryt na ní?Nikde to nemůžu najít.Jsou tam takový dva ůchyty.Jeden jsem koušel odtáhnout a ulomil jsem ho.Díky za radu.
- 187 odpovědí
Mám ještě jeden dotaz týkající se odmrazování předního skla. Jakým způsobem se sepne automaticky v zimě chlazení ,když nemám čidlo vlhkosti?
