Vše, co zveřejnil JimTDI
Predný a zadný nárazník
Zdarec, mám FRS a trochu řeším, co se zadním nárazníkem. Jde o to, že výfuk končí rovně a při současných úpravách motoru, kdy to trochu víc kouří, mám po čase docela černo na zadku a navíc mi koncovka začíná trochu reznout (není to sériová z výroby, je tam jiný výfuk). Napadlo mě, že bych koncovku zrušil a výfuk by se ohnul k zemi. Jenže co s výřezem v zadním nárazníku? Dá se to nějak designově upravit, aby se zakryl a trochu se to vytvarovalo do linie nárazníku? Přeci jen by to vypadalo líp....stejně jej plánuji přestříkat, jelikož je dost poškrábaný... případně víte o někom, kdo to dělá? Díky moc
Fabia 1.9 TDi
kolem 170HP...
Velké pravé zrcátko
no, protože začla zima a já, zvyklý z O1 na výhřev a el. ovládání, si nemohu zvyknout na manuální... takže nyní to pořeším, že vyměním obě zrcátka za el. verzi...klidně teď nechám menší pravé zrcátko pro snadnější shánění... prosím zdejší, co musím, kromě samotných el. zrcátek, koupit, abych to mohl předělat se vším všudy... díky moc... PZN: pokud to čte někdo, kdo by ty el. zrcátka měl k prodeji, ať mi je nabídne...
Motor 1.9 TDI PD 77 kW
jestli to má 150tis a motor je ok, tak se není čeho bát...to je akorát po záběhu ale úpravu bych svěřil jiným, cimbu je out...zejména cenově
2.0 TDI CR DPF (125 kW)
Mates: koukám, že moc o DPF nevíš...
Velké pravé zrcátko
taky chci pomalu na FRS řešit ty zrcátka. chci nejen pravé stejně velké jako levé, ale také to předělat do elektrického ovládání a vyhřívání... je přechod na el. zrcátka nějak složitý? v krajním případě bych se spokojil s manuálními, hlavní je větší pravé zrcátko... co vy na to?
Garny servis vše okolo
Ilja: to už se mi rovněž stalo....asi tak 3 roky zpátky, taky při rozjezdu z křižovatky...
Váha kola ORS 17''
Ahoj, prosím, potřeboval bych vědět, kolik váží kolo ORS1 "17" palců? Máte to někdo zvážený i s pneu? Díky...
Nový výfuk Inoxcar a zvuk ?
kdyby to ubíralo na výkonu, tak by mnoho těch co mají pořádně naladěný TDi, nemělo místo výfuku jen rouru... nejlepší budou asi speciální výfuky od renomovaných výrobců, ale cena taky tomu odpovídá....obyčejná trubka je nej co do poměru cena/výkon...
ten kat to může tlumit... jj, mám celou rouru...od turba až do konce...
no jestli jsi chtěl mít z toho nějaký pěkný a slyšitelný zvuk, tak jsi měl dát místo tlumiče rouru...tak to mám já a je super...
Jak jsem testoval zimáky a jak to dopadlo :-))
SnowSporty jsem měl v 15kách, byl jsem s nimi spokojen.... ted mám 16ky Pirrelli SottoZero, jsou ještě lepší, aspoň na mokru....na sněhu jsem to zatím nevyzkoušel...
štatistika km
mám téměř 252 000km...ve skutečnosti cca 255tkm, chvíli mi nefungoval tachometr... z toho přes 100tis najeto s úpravami od Dieselpower... Vše OK
- Zprovoznění bagů v sedačkách
pro mou O1 TDI MR01 potřebuji také stejné součástky jako Bagr při dodělání bočních airbagů?
Kit do Octavie I 66KW TDi
no já mám tu chípací klapku odpojenou přes 2 roky, sice se to zatřese při doběhnutí, jinak žádný problém....
Komplet brzdy
Řepík: ahoj, no na ty 280mm musíš kromě kotoučů a destiček vyměnit pár dílů(těhlice, čelisti)... asi na jaře půjdu do 312mm brzd, budu muset rovněž přehodit ty samé díly, tak bych ti mohl nechat ty z 280mm...
no, mám takový dojem, že nejenom kvůli Fábii... jinak Garny, z chladiče oleje zatím nic neteče, najel jsem tak cca 100km od soboty.... pro změnu mi zas stříkala nafta ze vstřikovače(povolený šroub) a prasknul držkák vstřikovače, obojí dnes vyřešeno... nějak mi různý kapaliny všude tečou...
to souhlasím, já taky dlouho hledal někoho poblíž, kdo tomu rozumí a je solidní....až jsem našel Garnyho...
Zimní pneu
dal jsem zimáky Pirelli WINTER 210 SOTTOZERO, rozměr 205/55 R16, 15ky už jsem nechtěl, zatím se jeví OK, ale pořádná zima ještě nezačla...
Kolik průměrně ujede na plnou nádrž?
ná nádrž ujedu cca 750km, pokud je to 50% město, 50% dálnice či hlavní...když jedu jen dálnice, tak lehce přes 900km není problém...docela pomáhá 6kvalt ve měste jezdím dle předpisů, akorát svižněji akceleruji... mimo město nad limit, hlavně po dálnici... motor TDI 66kW upgrade na 132kW...pneu 205/55 R16 jsem spokojen...
Chip motoru 1.9TDI 66kW
při konstantních 160 bude spotřeba stejná....akorát se rychleji rozjedeš...
Dieselove a benzinove FLAME
Hoblik: ty máš TDI 96kW s DPF? mám pocit, že se to tam nedávalo...
Mimon bude
jede někdo sprint na 400m?
Dodělání ASR
vím, že má MR2001, tak to by mělo být OK...diky
