Vše, co zveřejnil milan353
Rozvody motoru
Ja som tiez bol prekvapený z ceny nakoniec som nasiel servis v mojom okolí co to uz robil. Cena bola podobná ktory si zaplatil ty. Auto funguje níc sa nezmenilo. Takze zatiaľ spokojnosť.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ako ako sa ti to nakoniec podarilo?? Ja by som chcel aby nesvietilo ani osvetlenie spz cez deň.dik
Výměna oleje
Pozeral som tu stránku. Tam je aj 0w20 a potom v dodatku ze aj 5w30 môžem pouzit. Co som hľadal tak záleží ci ma alebo nemá auto OPF. Pouzivam 5w30 len v tom servise kde som bol tak som dostal chrobáka do hlavy. Keďže povedal urcite 0w20 tak preto. Dik Kde na aute nájdem štítok aky olej do auta ? Aka specifikacia.V motorovom priestore ani v kufri som ho nenašiel. Ze by bol niekde dole pri olejovej vani?
Rozvody motoru
Povedal mechanik vodnú pumpu vymeni ked bude tiecť. Neviem koľko som ušetril. Proste povedal ze je na druhej strane. A vymeni ju keby tiekla. Nieje pri rozvodoch len tolko. Tak viac som sa nezaujimal😀
Rozvody motoru
Menil som rozvody. Tvrdili v servise ze majú ten prípravok tak som im to veril😀 vymene diely som videl remen po 188000km vyzeral zamna v pohode . Ale je to nove dúfam ze je to ok a spravené dobre. Vodná pumpa ze zevraj niekde inde tak tu nemenili ze ta je na druhej strane.
Výměna oleje
Je to veľká dilema. Ten olej🤣 v servise dali 5w30 tetaz som bol inde meniť olej v prevodovke. A tam povedali ze mam dávať urcite 0w20 a original filter. Tak som o tom čítal. Vyšlo mi to tak ze zrejme nemám OPF takze správne mam dávať 5w30 Ale ked v servise tvrdili ze urcite 0w20 tak teraz mam dilemu. Kde zistím ci mam ten filter alebo nie . Podľa ročníka 1/2018 zrejme nieje .
Rozvody motoru
Ahoj napíšem ti do spravy
Rozvody motoru
@KapriQ uz ked to budem davat robit tak to chcem poriadne. Spravím si vylet😁
Rozvody motoru
Ak sa nájde niekto na Slovensku kto ma ten nastavovak na vymenu rozvodou a ma skúsenosť s tymto motorom,prosím o kontakt. Západ a stred slovenska. Inak asi pôjdem do brna🤣
Škoda Connect LITE (s DataPlugem)
Píšu ze zmažu všetky dáta a údaje. Takže myslím ze to nepôjde vôbec. Je niečo podobné?? Neviete o niečom? Pozeral som sú aj iné čínske zariadenia do obd len ktore funguje podobne.
Ahojte aplikacia sa ruší za pol roka. Neviete ako to bude ďalej. Podľa info to prestane fungovať všetky užívateľské data zmažu. Chcel by som to pouzivat ďalej 😬
Rozvody motoru
Ahoj. Ako sú dopadol ? Je to vymenené? Aká bola cena. Dik za info
Rozvody motoru
Toto je to co asi nemaju. VAS 611 007. Ale autorizovany servis by to mohol mat😂 Potom daj info ako to zvládli
Rozvody motoru
Ja som sa informoval napriklad v av motors brno. Kde maju ten pripravok na spravnu vymenu cena je 17000kč dlzka opravy minimalne do druhého dna tak povedali.
Octavia 3 1.5tsi 7°DSG - divny zvuk
Takze myslite ze mozem rovno prist do mojho servisu a povedat im nech vymenia spojku. Ci chlapci tam na to pridu a budu to skumat. To asi musia rozobrat co
AAhojte aka ce cca cena opravy naco sa mam pripravit ? Pocujem totozny zvuk
Zapalovací svíčky a cívky - výměna
Pozri obrazok na prvej strane druhy alebo treti prispevok Utahovaci moment je rovnaky aj na bosch aj ngk sviecky? Kedze ngk ma dlhsi zavit o 1.5mm a pri nich vyrobca neuvadza utahovaci moment ako pri bosch svieckach
Výměna oleje
Ahojte viete mi prosim zhrnut utahovavie momenty na filter a na vypustaci sraub? Dakujem Mam 1.5tsi dada chcem si vymenit olej a neviem aky kluc mam kupit aky ma mat rozsah(zaujal ma od 10 do 60 chcem to na vymenu oleja a sviecok tot vše). Dakujem
Dakujem. Ja mam motor 1.5 ake dva o-kroužky myslíš ? @Pavel_RB
kam sa presne maze ta pasta my nieje jasne. Je to zavit alebo to tesnenie. Nikdy som to nerobil.Len tolko dakujem.
Ahojte. Chcem sa spytat. Ked poodpajam tie cievky co drzi ten jeden sraub. Docital som sa tu ze za tepla to ide lepsie. Dobre apotom sviecky tiez povolovat za tepla?? Alebo sviecky vyberat az ked motor vychladne?? Sviecky nove budem montovat do vychladnuteho motora. Kde presne sa ma namazat ten tuk na sviecky?? Na zavit alebo kam ? Dakujem Tuk som si nasiel Beru GKF01 Kupujem aj novu sponu na sanie https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/04e145853e-poistny-kruzok-skoda-45441.html A kupim asi aj t10530 stahovák Bude to ok?
1.5 TSI 110 KW SPOTŘEBA
Ahojte. Chcem sa aj ja podelit. Do prace jazdim 5.6 ale domov to uz davam za 7.8 ledze byvam dost do kopca. A samozrejme poobede s prace uz je aj ina premavka.
Motor 1.5 TSI
Dakujem chalani. Skusim teda najprv tu pruzinu
Motor 1.5 TSI
Dakujem za odpoved. Skusim sa poradit zo svojim mechanikom. Ak by mal niekto skusenost s tymto dielom prosim dajte vediet. Ja som nasiel na kednej zahranicnej stranke pod tymto cislo dalsiu opravnu sadu asi za 70eur obsahuje 2 podlozky a 4 segerky🤣
Motor 1.5 TSI
Mas to odskusane dostal som takuto odpoved od skoda diely "Jedná se o opravnou sadu, nemyslím si že by vyřešila Váš problém, to je spíše otázka pro mechanika, nedokáži posoudit. Díl je určen pro případnou výměnu za poškozenou tyč." Tak teraz neviem Btw toto je ten diel https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/05e198701-opravna-sada-turboduchadla-skoda-47860.html
