Vše, co zveřejnil mrazikxr
Dlhé štartovanie
info od Mr. Cimba u O III 110 kW by se tohle dít nemělo. Dle všeho dává špatný signál některé z čidel teplot :, voda, nafta, vzduch, Chtělo by to ráno studené připojit na diagnostiku a přesně na tento blok teplot se podívat, musí být všechny plus mínus 2 st Celsia stejné !
Columbus - nefunkční dotyk
Zatim jsem nenasel nikde zadny video nebo navod jak display vymenit
No resim, ze bych to vymenil sam. Da se koupit display, tak zda se to da doma vymenit a hned to bude fungovat..
Pred rokem... na to nespoleham... spis me zajima odpoved na otazku cim to je viz predchozi dotaz
Dela mi to stejne jako se tu pise. Pri vlhku a teplote kolem 17stupnu. Sw je nejnovejsi, co tedy pomuze? V zaruce to uz neni. Ma vyznam kupovat novy display? Pokud ano, jak je to narocne? Menil bych pouze display, ne cely panel. Nebo to cistit? Fakt to pomaha?
Přehřátí motoru
Tak vymenil se termostat a je vse OK.
Přehřátí motoru
Tak pumpa vymenena, jsou to teda zatim jen 2 dny ale zatim to nad 90 nejde. Jinak se zase naopak 2x stalo ze teplota sla k 80-85 ale pouze pri jizde z kopce nebo kdyz auto nebylo v tahu...
Dlhé štartovanie
Me se stane ze kdyz je teplota cca po 18stupnu tak to rano toci cca 2s. Jinak vzdy hned. Dela to fakt vzdy jen rano. Ale kdyz sou vedra, tak ani rano ne.
Přehřátí motoru
Dela to strasne sporadicky, skoro jako kdyby termostat obcas blbnul... ale jasne ze to muze byt i pumpa... diagnostika asi nic moc nerekne....
- Přehřátí motoru
Přehřátí motoru
To by me taky zajimalo
Přehřátí motoru
Obcas kdyz jedu chvili do kopce,tak vylitne teplota cca ke 100 a pak to zase jde dolu. Je to normalni? U OII FL se mi to nikdy nestalo...
Přehřátí motoru
To jsou teda pekny debilove. Stary scout tahnul 2t a nikdy nic. Tady 500kg a uz to vari....
Přehřátí motoru
Ted jsem to jeste zkousel, kdyz jsem to trapil do kopce na dalnici bez vleku, tak se teplota hla nekam mezi 95 a 100. Zbytek jsem jen cca 150 km dalnice a 1 tridy a teplota 90 stale. takze to fakt vypada na ten vetsi vetrak, protoze solo auto je ok. Ale je teda o 8sripnu min nez vcera.
Přehřátí motoru
Tazne je origo, ale dodelavane v aut.servise v Boleslavi. Auto ma SS je to 4x4 scout mr 2015
Přehřátí motoru
Ja jel vcera s vlekem a najednou taky prehrati motoru... Jinak nikdy nic, nejak jsme domu dojel a teplota se drzela kolem 90, ale jakmile byl kopec hned to slo nahoru zase.. Muze to byt tou pumpou? Moc se mi to ale nezda... Jeste ten den jsem jel dalsich cca 50km bez vleku a teplota byla stale 90. Je mozny, ze je to pumpa a kdyz je vetsi zatah ze to tam pumpa nestaci chladit a normalni jizda uchladi?
Infotainment Navigační systém COLUMBUS
Jaky je aktualni fw pro MR 2015, vyroba cca 10/2014? Chtel bych zkusit udelat upgrade, protoze se mi stane, vzdy rano, ze se nejde ovladat nic dotykem, az po nekolika vyp/zap. Druhy dotaz, jak je mozne, ze u skoda connect mi to pise: Pro Vámi zadané VIN nejsou k dispozici žádné ŠKODA Connect služby.
- vibrace do radicky
Skubani auta na dvojku
Obcas se stane, ze v tahu na 2. rychlost auto dvakrat za sebou skubne a pak to jede zase v pohode. Dela to pouze obcas a na 2.stupen. 2x se mi to stalo se 3.,ale jinak ne. Udela to takovy divny zvuk a zase to jede dal...Cim to je? 2.0 TDI,BMM 2009
- Huceni pri rozjezdu a jizde na kruhaku
Ne ne,dela to pouze pri rychlostech na 1, napr. pri rozjezdu- kdyz jedu rovne nic nehuci, kdyz zatocim lehce tak taky ne. Pokud ale zatocim napr. na T krizovce, tak to huci. Resp. huci, je to spise takovy zvuk jako kdyby fakt pneumatika nekde drhnula,ale opravdu nikde nedrhne... Pokud ale kdyz to huci vymacku spojku,tak to ztichne,zmacku a zase. Nejde to ale od spojky.... Fakt nevim
