Vše, co zveřejnil Jack_lib
LEDky do mlhovek
Já myslím, že jo, akorát mám vepředu hranaté mlhovky (před faceliftem). Musel bych vyměnit přední nárazník. Co třeba tady? Svělta pro denní svícení - zhasnuto a rozsvíceno. Nebo by se mi to líbílo třeba takto:
LEDky do mlhovek
Ahoj, nemá někdo zkušenosti s instalací LED diod do mlhových světel? Nemyslím tím, že by to svítilo jako mlhovka, ale jako světlo pro denní svícení. Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby se tam dala 1 nebo více diod (nějaká slušná svítivost + velký rozptyl) a natočily by se tak, aby nasvěcovaly odrazovou plochu. Jinak co se týče LED v autě: někde jsem četl, že se nesmí startovat s rozsvícenýmí LED žárovkami. Co je na tom pravdy?
kryt masky chladiče :help:
Tak to asi bude na trhu další novej tůning na zimu.
Odstranění nápisu z oken
To že to je těkavý, to znamená, že elektrikáři jsou nejvíc sjetý? Anebo doporučuju čistý, ale opravdu velice čistý lihový fix (nejlépe černý, ale může být i v barvě karoserie). To ze skla zmizí úplně všechno - i to světlo.
Celkové zamlžení
http://forum.skodahome.cz/index.php?showtopic=124 Seš tu novej, tak ti poradíme. Jednou budeš radit ty nám.
Nové modely Škoda
Jojo, je to pěkný. Ten předek bych si dokázal představit i u nějakého kupé.
K čemu se to použiva - kde to seženu. Používá se to např. na čištění audio a video hlav. Dá se to sehnat v lékárně.
Hertz vs. Phase Linear
Tak rádio jsem vyměnil, ale repro tam za boha nemůžu dostat. Nechávám tam původní.
MP3 redukce
Ono to rádio se asi 3 roky staré - je to Sony, ale jeden z nejvyšších modelů, co dělali. Nevěřil bys, co dokáže "vytáhnout" z origo repráků. Pochybuju o tom, že když tam dám MP3 za cca 4 tisíce, že to zvukově bude lepší (teď tam budu dávat jiný repro). A nechci zase nějakej Sencor nebo co.
Tlačítko bez popisu
Zatřít by se to mohlo (zevnitř), ale stejně by to bylo vidět. On ten průhledný plast - tam kde je nápis, není přesně v rovině s černým plastem. Koldo Udělám to asi tak. Mám malou frézku, tak to zkusím. Akorát jsem starej Alzheimer, tak nevím , kolik tlačítek tím zničím.
Tlačítko bez popisu
Pokud se nemýlím, tak to smazat nejde. Je to podsvícený.
MP3 redukce
Vidím, že tam jsou tlačítka vpřed/vzad. Dá se posouvat i ve skladbách, nebo to při zmáčknuti skáče rovnou na novou skladbu?
MP3 redukce
Jóó, tak to si asi vezmu (teda koupím). Nejsou problémy s kvalitou toho vysílání (FM)? Slyšel jsem, že to je nic moc a když je třeba v autě víc lidí, a ruzně se hejbou, tak to ruší to vysílání. Nebo ne?
Tlačítko bez popisu
Nevite náhodou, jestli se nevyrábí tlačítko s s otvorem pro LED (jako je pro vyhřívání zadního skla, ABS...), ale aby na něm nebyl žádný nápis. Chtěl bych tam vyvést LEDku z alarmu a nechci, aby to z toho čumělo ven.
Kniha Jak na to Fabia
A Bohdalka nic nenapsala? Když to uváděla i v televizi.
MP3 do radia s CD
Taky to řeším. Podívej se sem.
MP3 redukce
A myslíš, že podobně by to nešlo? Místo kazety cinche nebo jack - do line in vstupu rádia. (pokud bych měl né flash disk, ale mp3 player).
MP3 redukce
Technicky to podle mě asi možný je. Podívej se na MP3 přehrávače - když to má výstup na sluchátka, tak by se to propojilo kabelem jack - cinch. Pak zbývá nějak udělat to napájení - z 12V na 5V (nebo kolik má USB).
MP3 redukce
Neví náhodou někdo, jestli se vyrábí redukce, kterou dám do zapalovače, dám do ní flash disk a pak to propojil (cinch) s autorádiem? Našel jsem jenom toto. To funguje na principu FM rádia a prý je to nanic.
Tak jsem vyměnil "rádio" za rádio - Sony CDX-CA750X. Znalci asi budou vědět, co je to zač, cca 3-4 roky zpátky to byl jeden z nejvyšších modelů. Mrzí mě, že neumí CD-RW a MP3. Po instalaci mě velice překvapil perfektní zvuk. Možná tam ty Lineary snad ani nemusím dávat. Na jaře tam dám MP3 rádio cca do 3500,- Kč (Pioneer, Blaupunkt), obávám se toho, že na zvuk toho Sony nebudou mít.
Originální pozice repro
Vyhybku musis zapojit a umnistuje se vetsinou do dveri. Nekam vedle reproduktoru. Origo reproduktory: do stredobasu jde plny pasmo a vejskovy repro ma na sobe kondenzator, pro oriznuti spodnich frekvenci. Takze pro nove repra pouzijes vyhybku. RyVes dodá, RyVes poradí, RyVes to i namontuje.
Alu AZ-Sport
Nevypadá to špatně, akorát blbě najedeš k obrubníku a máš to celý odřený.
Když budu dávat komponentní repro, tak kam tam mám dát výhybku? Origo repráky ji někde mají, nebo ne? Pokud ano, Stačí jenom napojit repro?
Já taky prodávám, tak vím, jak to mezi "konkurencí chodí". Když je dovozce jeden, tak je to jasné, ty ceny by měly být přibližně stejné. Záleží, jak si kdo přihodí marži. Buď můžu koupit, kde já chci (důležitá by měla být kvalita, záruka-to je u "dotyčné" firmy stejné), nebo někde přes eBay atd. Samozřejmě jedna konkurence haní tu druhou, jsou ale i vyjímky. Pavlovi z RyVeSu jsem psal, situace je vyřešena. Nechci tady dělat žádnou reklamu, ale závěr je ten, že firma RyVeS má minimálně o jednoho spokojeného zákazníka více !
Konkurence mi nabízí PCS 165.20 za 3.999,- Kč a CFS 165.25 za 5.870,- Kč. Kolik mi nabídneš ty?
