Vše, co zveřejnil Jack_lib
Hertz vs. Phase Linear
Tak to asi vezmu ty Lineary. Kdo mi na ně udělá dobrou cenu?
Sháním repro do předních dveří a mám trochu dilema. Nevím, jestli vybrat Hertz ESK 165S, nebo Phase Linear 165.20 (resp. 165.25). Táhne mě to spíš k té druhé značce, prozatím uvažuji pouze o 2 repro dopředu (subwoofer se mi dávat nechce). Má někdo zkušenosti? Je lepší si připlatit, nebo dát Hertzy? Autorádio zatím Symphony, v létě koupě jiného cca do 6000,- Kč (Alpine, Pioneer...) Díky za rady, náměty.
MILOTEC
A nezkoušel někdo Folia-tec? To by prý mělo být o něčem jiném.
Tlumící sprej
Co když tam dám lepenku (bitagit)? Nebo bitumenový tmel? Výsledek podle mě bude stejnej a ještě ušetřím.
Tlumící sprej
Přemýšlím, že bych polepit nějakým bitumenem (Dynamat se mi zdá drahý) ty dveře a stahovačky. Má pak smysl polepit ANS molitanem tapecy? Přemýšlím, že bych tam dal Hertz ESK 165S (přes zimu v kombinaci se Symphony, na jaře koupím autorádio jiný). Hodně se tu ta značka vychvaluje, je opravdu dobrá ? (přemýšlel jsem i o Focalech, spíše pro taneční hudbu). No a pak narvat něco dozadu - mám kombíka.
Tlumící sprej
Díky za odpověď.
Černé tapecy do combi
Jojo, špatně jsem to napsal. Měl jsem na mysli nějaký tmavší odstín.
Tlumící sprej
Nemá náhodou někdo zkušenost s tlumícími spreji (SinusLice ES500, Alfatec D51...), případně antivibračními pastami (BRAX eXvibration)? To je jako náhražka za tlumící samolepící desky? Díky.
Nemá z vás někdo ponětí, jestli se dělají černé tapecy do kombíků (strop+sloupky)? Nebo jestli se to dá přebarvit, resp. přečalounit a jaká by byla cena?
Storno potvrzení o likvidaci
Ještě to zkusím někde zjistit. Ale jestli je to tak, tak to jsem v p*deli. Budu chodit pěšky. To auto je dost starý na to, aby na tom ten bazar něco vytěžil.
- poznáte to?
Víš to na 100%? jde jen o to vrátit papír a dostat zpátky auto a ten poplatek. To starý jsem dal pryč, protože jsem si koupil jiný. Problém je v tom, že mi ho dneska ukradli, tak potřebuju to starý na doježdění.
Zajímalo by mě (teda jestli někdo nemá zkušenosti), jestli jde zrušit potvrzení o likvidaci autovraku. Dal jsem auto do vrakáče, ale potřeboval bych to zpět. Platil jsem 1500,- za potvrzení, dáváno před víkendem, po víkendu bych to potřeboval zpátky - s autem by se za tu dobu nemělo nějak manipulovat. Auto je to plně pojízdný, emise a STK platí, ještě nevyřazeno z evidence. Mám na vrácení toho auta nárok, nebo ne? Pokud ano, je možné získat zpátky i poplatek za to potvrzení?
Rezonuje predné repro
Bude lepší, když by se to něčím podložilo a daly tam třeba DSK 165? Myslíš, že by pomohlo, když by se styčná plocha mezi repro a kastlí (ten úzký prstenec, ve kterém jsou otvory pro šroubky) podlepila nějakým těsněním? Hodně se tu doporučují Hertzy. Je tato značka dobrá?
Alarm - samolepky na sklo
Já nemám na mysli nějaký univerzál. Když si koupím alarm A, tak bych chtěl samolepku B.
Zajímalo by mě, jestli se dají někde sehnat samotné samolepky na sklo upozorňující na přítomnost autoalarmu (jiná značka, než je alarm). Jde mi o to, že když si dáte stejnou nálepku jako alarm, tak zloděj hned ví, co tam máte zač. Při jiné samolepce by ho to minimálně zdrželo. I když na druhou stranu je podle mě lepší tam mít aspoň něco (jednak kvůli pojišťovně, jednak mi do toho nepoleze každej). A co vy ? Dáváte tam aspoň něco?
Vystřihovánka Fabie
Já ji kdysi lepil - červenou z Ábíčka. Přebarvil jsem kastli černým centrofixem, kola a zrcátka jsem polepil alobalem. Dozadu jsem vrazil 2 špejle obalený alobalem (výfuk). Docela brutus.
Milotec - bodová zadní světla
Anebo zkusit toto: Z lamp vyndat žárovky, otvory zatmelit, nechat znova vychromovat a potom postupně vyvrtávat malé otvory pro LED. Pak koupit nějaký LEDky se širokým rozptylem a velkou svítívostí, pozapojovat to... a je to. Urob si sám. Akorát ti za chvilku naskáče 12 bodů.
Aku
Je bezúdržbová? Jaké je její stáří ? Asi budeš muset napsat parte. Jinak zkus omrknout hladinu elektrolytu (jestli máš hustoměr, tak to změŕ), př. dolej destilku. Jestli je v záruce, zkus to uhrát na ni. Některé servisy dokážou baterie zprovoznit, nevím ale jak dlouho to pak vydrží (blíží se zima). Anebo máš rozbitou nabíječku.
Nebo přinejhorším tam dát toto http://www.autodoplnky.cz/index1.php?typ=DMA&showid=5760 Problém je v tom, že to asi nebude schválené, stojí to dost peněz ale ta svítívost by nemusela být špatná. Podle mě mají LED světla menší spotřebu, vyšší životnost a rychleji se rozsvítí, tudíž řidič jedoucí za takovým autem při brzdění stačí dřív zareagovat. Zkusil bych časem na zkoušku koupit aspoň do parkovaček.
Alu kola 16" na Fabii
Nebude problém s STK? Taky přemýšlím o 16, líbí se mi tyto http://elektrony.cz/?&volba=Kosik&kdruh=ke...nd=95546&ket=35 a snad my neměl být problém se zápisem do TP. ty jsou hezký, v 17-18 by byly ještě hezčí!!! jinak se zápisem do techničáku to netušim , ale jak bylo napsáno od škodky je povoleno 6,5x16 ET37(tušim) ale neřešil bych to, etéčko a šířku ráfku nikdo řešit nebude a velikost 16 je povoleno (jde oto jakej máš rok výroby od 03 tam 16 napsaný jsou, jinak se tam daj dopsat) mám `02 Jinak u těch kol budou šrouby asi schovaný pod tím středem. A v tom nákupním košíku tam mají další údaje (rok, objem motoru...), tak potom by se to snad dalo pořešit.
Nekvalitní pneu?
...anebo jsi toho dědulu přejel a zbytek ti zůstal ve vzorku.
Nekvalitní pneu?
Zkus ty pneumatiky hodit dozadu. Jestli ti bude bouchat zadek, tak je to jasný. Nebo zkus ještě párkrát pořádně zabrzdit. Třeba se ti ty pneumatiky podaří "ohoblovat" stejnoměrně po celém povrchu.
