Vše, co zveřejnil lukisoft
Posuvná podlaha kufru
Dobrý den, nesetkal jste se někdo s vysuvnou podlahou zavazadlového prostoru? nebo neřešil někdo toto vylepšení?
Klima stále topí na plno
No já mám climatronic. jde bez pc nějak zjistit za je vadná ta klapka?
Ahoj. Nevíte někdo kde hledat chybu v topení? V žádném případě nejde vypnout a když zapnu klimu tak místo aby to chladilo tak to hřeje jako blázen. Jediný co jde tak vypnout ventilátor ale i tak topení jede na plno jen nefouká. poraďtě prosím v čem hledat problém? díky
Int. světýlko ze Superba do O1 face
Nevíte někdo na jakém pinu u spínače světel O1 je podsvícení přístrojů.? Potřebuju natáhnout drát ke stropní lampičce na podsvícení. předem díky.
zadní světla ala octava2
Ahoj. Někde jsem tu našel, že má někdo rozsvícené zadní lampy tak jako u octavi2 (céčka) může někdo poradit jak na to? případně jestli má někdo foto jak to vypadá. díky moc
Velké zrcátko spolujezdce
Nazdárek. Chci se zeptat jestli je možné u octavie s malým zrcátkem u spolujezdce vyměnit jen ten plastový skelet se zrcátkem za větší? nebo se musí vyměnit komplet celé zrcátko i s držákem.? díky za odpověď.
nejdou světla
Ahoj mám problém. Otec má octu r.v.99 a má problém, že když zapne dálkový světla tak ok ale když je vypne tak svítí jen parkovačky po různým ramplování páček a přepínačů se zase rozsvítí. Nevíte co s tím může být?
relé denního svícení
no nesedí mi ten pin 17a/16 ty píšeš šedo/fialová ajá tam mám šedo/žlutá a na další jsem nekoukal
no nemohl bys mi prosim tě poslat schema jak to máš udělaný? mě ty barvy moc neseděj s těma tvejma.
no právě že nechci nic. Nechci otáček kolečkem. to že nesvítí budíky a ani přepínače mi nepřijde jako velké ušetření energie vzhledem k tomu že tam jsou ledky s odběrem 20mA což je cca 0,25W a těch ledek tam není zas tolik. Dá se to teda nějak udělat třeba i jiným způsobem?
Ahoj potřebuji poradit. Dostal jsem origo od škody relé denního svícení. Ale bohužel jsem se dočetl že funkce je taková že po nastartování se zapnou světla ale to je vše. nesvítí SPZ, dálkové ani prý budíky a přepínače. Takže v noci musím stejně otočit přepínač světel, což nechci. poraďte prosím jak to přepojit aby to šlo tak jako bych měl zapnutý přepínač. děkuji
Ako vybrať zalomený šrób
já to dělám tak že ho navrtám vrtákem který vrtá při opačných otáčkách tedy doleva. vrták má snahu se zakousnout a šroub uvolní když ne tak už jen vytahovák.
vnitřní teplota
může mi někdo poradit jestli je možné nějakým způsobem zobrazit vnitřní teplotu buď na budíkách (předface) a nebo na climatroniku? např. otec má manual klimu a na budíkách má venkovní teplotu, já mám climatronic a nemám to tam, jen na panelu climatronicu. tak jsem si myslel jestli by to tam nešlo nějak dodělat.? prosím poraďte.
Žhavení
Ahoj chlapi. Mám problém se žhavením, na budíkách se rozsvítí symbol žhavení asi tak na 2vteřiny ale relé žhavení žhavý dýl hlavně když je motor studenej. po cvaknutí relé auto startuje super, ale když startuju hned po uhasnutí kontrolky a motor je studenej tak to vypadá jako když to startuje na 3 válce. žvičky jsou tejden starý BOSCH. nevíte v čem se problém? jde o 1,9TDi 81kW
(OI) Zmena podsvietenia budikov
mlhovky z RS
Ahoj chci se zeptat jestli nevíte jaký průměr mají mlhovky z octy2 RS? Dostal bych je do mřížky O1 v předface nárazníku? V případně že ne poraďte prosím jaký tam dát. díky moc.
budíky 3.gen
Ahoj všici. Nevíte náhodou někdo jaké číslo mají budíky na 3.gen bem maxidotu? je to na 1.9TDi 81kW. dík moc
komfortka a dojez
tak chlapi koupil jsem klíče, komfortku a jednotky do dveří.Prosím napište mi co mi ještě chybí. a nemá někdo nějaký podrobrý návod na 3gen. já mám sám docela bobky do něčeho zasahovat. Jak dlouho tak trvá předělat? cca?
komfortka a dojez
Páni. Scháním někoho kdo už předělával na 3.gen a je schopen naprogramovat jednotku. Potřeboval bych s tím pomoci sám si na to netroufnu. Našel by se někdo kolem Prahy-východ? dík moc
komfortka a dojez
nevíte nekdo výrobní číslo těch jednotek airbagů na 3.gen? je nějaký rozdíl i v počtu bagů? mám 2 v předu a v sedačkách.
komfortka a dojez
a co jednotky airbagů? ty se měnit nemusí někde jsem četl že se měnit musej. jak to teda je. nemáte nekdo nějaký návod taky jsem nic nenašel
komfortka a dojez
Můžeš mi prosím jen tak ve zkratce napsat co vše se mění, abych si zjistil co to tak bude stát jestli to má vůbec cenu? ty nový budíky jsou ty s displayem uprostřed budíků? dík moc
komfortka a dojez
Je to O1 kombi r.v.2000 před face. motor 1,9TDI 81kW. dál mám napsat. Co ten dojezd, šel by dodělat?
komfortka a dojez
Ahoj můžete mi prosím poradit jak zjistním jakou mám komfortku a zda jde na palubní počítač dodělat dojed na nádrž? Zatím mi to ukazuje akt.spotřebu, průměrnou spotř., ujetou vzdálenost a prům.rychlost. Chtěl bych ten dojezd doprogramovat jestli to teda jde.
tapec střechy
Ahoj potřebuju poradit jak sundat tapec na střeše. potřebuju namontovat anténu a to se musí sundat tapec. dík moc
