Vše, co zveřejnil Jiří Zubek
Výmena Stream za Columbus
Ahoj...rozhodl jsem se rozločit se Streamem bez MP3 a koupit Columbus Zajímalo by mě,co všechno potřebuji k výměně...v tomhle trochu tápu A chtěl bych to propojit s MF FL volantem, k tomu asi budu potřebovat novou podvolantovou jednotku,jen nevím označení...maxík ani HF zatím nemám
Klíč v zapalování zavazí u noh, jde to udělat nějak jinak?
Řešení by bylo..předělat zapalování na tlačítko
spadnuta krytka ziarovky v prednom svetle
Taky se hlásím...když jsem tu žárovku v zimě poprvé měnil,tak se mi to taky stalo...o půl šesté večer pod lampou veřejného osvětlení a bez nářadí jsem tam s tím kvedlal více než půl hodiny..ale podařilo se Taky mě napadlo vyměnit to za světlo s čočkou,už kvůli vzhledu
Osvětlené ovladače ofuků v palubní desce ?
LEDky... http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html SMD odpor... http://www.gme.cz/cz/r1206-390r-1-p900-332.html
Podsvícení budíků
Ručičky musí dolů ...jde to ztuha,ale jde to
Zmena podsviceni interieru + budiku
Měly by to být tyhle... http://www.gme.cz/cz/led-plcc2-white-1200-120-p960-071.html
LED osvětlení RZtky
Ahoj...koupil jsem si v Elfaxu sufitky na 12V do osvětlení SPZ,ale nesvítí mi to Původně jsem si myslel,že je to vadný kus a už jsem se chystal vrátit do prodejny,ale pak jsem tam vrátil původní žárovku a nesvítí ani ta! Samozřejmě,že sufitka i žárovka jsou funkční a na trafu mi svítí Sundal jsem tedy ten velký plastový kryt a změřil jsem v tom žlutém konektoru napětí před konektorem a tam je cca 12V,ale za ním už je jen cca 0,7V... Nejde mi do hlavy,že se to napětí ztratilo přímo v tom konektoru...co by stím mohlo být? Tak už to svítí na jednu žárovku a jednu sufitku...ta mrcha to nechce pustit,když nemá odběr .... Musím si tam dát odpor,aych to nasimuloval Tak jsem tam přidal odpor 22Ohm 10W a pálí to jako blázen Jaké mají teda být hodnoty toho odporu ?
Pánové mám záludnou otázku na Climatronic před Face z Face?
jtfcobra...docela pálka Sací šachta- cena 2902,33 Kč
alentino...trochu síly i důvtipu se použít musí...všechno je zacvakané...ale třeba u bočních ofuků se mi podařilo vytáhnout střed toho kolečka pak to tam vrátit bez vytažení kolečka...kolečko se nemusí nutně vytahovat
Osvetlenie vnútorných kľučiek
Milhausek...máš určitě pravdu je to bastlení a měli by nás,kdo to dělá, postavit ke zdi a pro výstrahu zastřelit ! Ukázka toho, jak vypadá moje bastlení
ovladač topení
alentino...drží to na těch kolečkách Strč do těch otvorů vzadu třeba tenký šroubovák a zatlač...kolečko vypadne ven POZOR NA TO,ABY JSI NEPOHNUL POTENCIOMETREM NA REGULACI TEPLOTY !!!
alentino..kolečka máme origo...rysky jsou vlastně součástí plastového výlisku,který je potažen gumou...zřejmě to nesvítí jako v Superbu,ale i tak je to dost vidět
Svítí kontrolka Airbagu
Rolbař...myslím,že zacvaklý byl pořádně,ale prověřím to...díky Ale nemám VAG abych to znovu vyzkoušel smazat...musím poprosit kamaráda Samo to asi nezhasne,když to bude OK,že?
Ahoj...sundával jsem kastlík před spolujezdcem a od té doby mi svítí kontrolka airbagu...během rozpojení a zapojení konektoru v kastlíku jsem NEMĚL klíčky v zapalování ! Zámek na vypnuti bagu je v poloze ON... VAG píše toto: 01228 - vypinac pro vypnuti airbagu u spolujezdce (E224) 008 - neverohodny signal Po smazání závady naskočí opět znovu...co by to mohlo být?
Passat...díky tobě se to rozjelo...svítí to méně,bo je tam normální bílý plast a ani proškrábnutí nepomůže větší svítivosti Kajman...nevím,jestli se ti to tam vleze...místo jsem tam měl max na dvě ledky,natož na tři ...leda mít oboustrannou desku
Díky Dodo...ten článek jsem četl,ale nevšiml si toho Jen mám trochu jiné barvy káblíků,bo jsem nekupoval origo ledku...jen jsem si ji vystrouhal jako origo Moje náklady za jednu kliku... konektor 12,- Kč,1x 3mm LED 9,-Kč,1xodpor 580 Ohm 1,50 Kč + 5mm plexisklo a plastové destičky grátis... To jde,ne?
Tak chlapi hotovo...fotí se to blbě,ale vidět to jde hezky a reguluje se to přes regulaci podsvícení Plošňáček jsem si vyrobil na koleně,takže netřeba kupovat kolečka ze Supa
Ahoj...jedna klika už svítí ...dělal jsem to jako origo a je to decentní Nevím ale na které piny ovladače zrcátek napojit tu druhou stranu
Ahoj...už jsem si nakoupil potřebné součástky,ale mohl by mi prosím někdo poradit jaké konektory by byly vhodné k těm ofukům,dají se koupit zvlášť atd. a jak to připojit k regulaci podsvícení ?
Podsvícení budíků
to kakaš: To mělo být na mě? Jestli ano,tak ti odpovím,že ano,dělal jsem to sám a měnil jsem 103 ks po 4,- Kč , ale raději bych tě odkázal na uživatele s-talker,který má s výměnou podsvícení bohaté zkušenosti a je z Karviné
Vzduchový filtr (naftak)
Nedávno jsem filtr měnil a taky jsem si toho plastu pod filtrem všiml...měl jsem pod ním suché listí
Možná to Doli dotáhl do konce,ale zapoměl se pochlubit Já to udělám,ale musím si spočítat pořádně ten odpor
Ahoj...zajímalo by mě,jestli už to někdo rozchodil samovýrobou led diod ... Zkoušel jsem to počítat (programem LEDCalc) z těma PLCC2 co mám doma a při 3,2 V a 20mA na jedné ledce by měl být odpor 380R a 0,06 W Mohl by se k tomu vyjádřit někdo znalejší,jaký SMD odpor přesně použít ?
Hasiaci pristroj
Ahoj...já jsem si hasičák přišrouboval na loketku mezi zadními sedadly zevnitř kufru...je tak přístupný z kufru i z interiéru Pod sedadlem,bych měl strach,že by mi do toho někdo kopal a nedejbože by ho dokázal spustit Tento způsob viděl u jednoho zdejšího člena ... NENÍ TO MŮJ NÁPAD !
Podsvícení budíků
vwberni...mě se to reguluje pěkně,rozdíl je znát...ale pro někoho se i nejnižší intenzita zdá moc...já jsem si již za ty tři týdny co to mám už zvykl a ani mi to nepřijde moc...přes den mám nejvyšší intenzitu a večer nejnižší Z OII face mě to ani nenapadlo,co tam mají za ledky...kdybych vyměnil ledky u přístrojovky,tak co rádio ? Spíš bych pořešil nějaký přídavný potenciometr,který by to dokázal zregulovat jako celek
