Royce
    1243
  • Dny vítězství
    2
Vše zveřejněné uživatelem Royce
  1. Royce
    Moravská hospoda
    jsem byl dneska lyžovat na Mezivodí a -18°C.. psychárna.. na sjezdovce 20 lidí celkem :-)
  2. Royce
    Moravská hospoda
    a jak to děláš? ono se to přece rozprskává.. to není jak felicijní jednostřik
  3. Těžko... to bys musel nějak brutálně bastlit... se domluv na výměně.. je s nima dobrá domluva...
  4. Royce
    Moravská hospoda
    Tak to já už jse mse klouzal na svých zimních galuzkách :-D
  5. No a do supa s corner mlhovkama to půjde? Že by svítily ty cornery jako denní svícení.. jsou tam dvě žárovky, jedna je mlhovka a jedna cornerka...
  6. Royce
    Moravská hospoda
    Já mám na zimákách 2 milimetry :-D už je dojedu a vyhodím...
  7. Royce
    Moravská hospoda
    kua co to je? tak ať sněží pořádně nebo vůbec :-D
  8. Royce
    Moravská hospoda
    Slabota.. já jsem dorazil z práce až teď....
  9. Royce
    Moravská hospoda
    Bruno v noci se spí :-D no tak už má 10 let.. tak když vydrží dalších 5 tak budu happy :-)
  10. Royce
    Moravská hospoda
    Jak se dá řešit rezavý kufr pod stěračem?? udělá mi to nějaký karosář/lakýrník že by to zbrousil, a vytmelil??
  11. Royce
    Moravská hospoda
    No borka v prodejně tvrdila že stačí odmastit a barvu+lak.. že plnič ne... tak jdu pro něj :-) a jak je to s počtem prstev?? kolik které a jak dlouho nechat schnout?
  12. Royce
    Moravská hospoda
    Sakra zkoušel jsem si lakovat kliku a nic moc teda... ta barva je pěkně flekatá... nejdřív jsem to odmašťoval nitrem, že to skoro zbělalo, teďka je to sice modré ale flekaté.. nic moc hezkého.. nějaké tipy co s tím? :-D dal jsem vrstvu barvy a pak dvě vrstvy laku
  13. Ty piny mají kód 000979012 a najdeš je možná na šroťáku... jinak ve škodovce... Nenašel jsem žádnou mototechnu/elektro kde by je měli
  14. Royce
    el. okna joystick
    jak to vypada ve faceliftových schématech??
  15. To vypadá, že se snažili odloupnout znak..
  16. při zapnutém zapalování... je jedno jestli áš nebo nemáš nastartované... to nejdříve zkus ne?
  17. sjeď oknem úplně dolů, tam promáčkni vypínač na druhou polohu dolů, pak vyjeď úplně nahoru, promáčkni na druhou polohu nahoře... a takhle pro každé okno...
  18. Já nevím tak proto jsem napsal jestli ho máš.. jo je to on..
  19. no pokud máš vypínač, který má na obě strany dvě polohy tak sjeď oknem úplně dolů, tam promáčkni vypínač na druhou polohu dolů, pak vyjeď úplně nahoru, promáčkni na druhou polohu nahoře... a takhle pro každé okno... funguje jenom pokud máš ten čtyřpoohový spínač ;-)
  20. Podle konektorů nevypadá, že by byla z anglické... ten hnědý je do ovladače k řidiči a je na stahovačce levé, takže vypadá jako normální verze... velikosti řj vůbec nehrají roli... to vypnutí po 15 minutách je nejspíš proto, že máš blbě spínané napětí... modrá svorkovnice, pin2, modročerný kabel... patří na spínané napětí, a nebo pokud chceš aby okna fungovaly trvale tak to propoj na trvalé napětí.
  21. sakra... a to jsem myslel, že ve frýdku nic... měl jsi nějaké bezpečnostní šrouby?
  22. kurnik a fakt to nejde nijak nakodovat? :-/
