Vše, co zveřejnil taboo81
Klepani zadniho operadla
Boze proc? To je zase reakce. Myslis, ze by slo vyfotit, ze tam chybi ten plast, kdybych ten drzak, skrutku a kryt nemel sundanej???
Infotainment Rádio SWING
Ahoj. Budu mit k dispozici Swing+ s app connect 6.5' ze sveho auta Octavia 3, 2018. Pokud by mel nekdo zajem.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Tak jeste jednou a snad naposledy. Ja jsem ve svem dotazu nezminoval nic o generacich autoradii (mib). Vim, ze se na novejsi generaci zobrazuje info napr. z waze atd. na maxidotu (pokud mas radio s GPS). Dotaz znel, jestli toto jde i na radiich bez gps? Nikde jsem nezminoval, ze mi to jde nebo jsem to videl na Octavia 3. Ted uz vime, ze (asi) nejde. A odpovedi typu: "motas dohromady dve technologie, ktere spolu nesouvisi", je hloupost. Takze klid, pohoda a diky za odpovedi, ktere byly k veci.
Chlapci, opravdu nereagujte mimo tema. Zbytecne se to tady zaplnuje nesmyslama, ktere sem nepatri. Kdyz si neco myslim, ale nevyzkousel jsem to (takze nevim), tak neodpovidam. Nebo napisu "myslim si". Ikdyby dotycny postavil treba raketoplan, tak to pro nej snad plati take. Jinak ti samozrejme v maxidotu v polozce navigace waze ukazuje sipky, kruhace, atd. Az budu v aute s navigaci (Amundsen, Columbus), muzu ti to nafotit.
Pokud jsi to opravdu zkousel a vis ze to nejde, tak to dava smysl. Psat, ze jde o dve technologie, co spolu nesouvisi, je naprosty nesmysl. Na maxidotu samozrejme ukazuje i waze, mapy atd. Takze dotycny nevedel, co pise.
Asi odpovidas na neco, co nevis. V takovem pripade prosim nereaguj. Ptam se tech, co vi o cem mluvim.
Ahoj, muzete mi poradit, jestli jde do radia bez nav (swing+, Bolero) octavia 3 r. 2018 s aktivovanym smart link (AA, carplay) nejak doaktivovat polozku navigace (kompas) v maxidotu, aby ukazoval sipky dle navigace pres smartlink (napr. Waze)? Diky.
Klepani zadniho operadla vyreseno. Na prostrednim cepu chybi asi nejaky plastovy navlek, takze to klepalo kov cepu na kov ukotveni. Viz obrazek (foceno z kufru). Staci necim podlozit.
Zvukový projev při zavření dveří
Tak jsem na to prisel. Bylo to slyset take obcas pri prejeti nerovnosti a dost me to s*alo. Delal to navijec bezp. pasu dole v B sloupku, ktery je uchyceny tak blbe, ze brutalne vybruje pri pohybu. Delalo mi to na obou stranach. Po podlozeni (vata nebo kus politanu mezi sloupek a navijec) je klid.
Mne zase neco ve dverich dost hlasite zarezonuje (zavibruje) pri zabouchnuti prednich dveri. Asi nejake lanko nebo kabely. Neresil nekdo? Diky.
Cau. Mam Octavia 3, 2018 (kratka) a celkem vyrazne klepne pri opreni na zadni leve sedacce a take pri jizde, jak se ruzne pasazer vrti. Kdyz operadlo sklopim a chytnu za nej, tak je citit vule ve spodni casti uchyceni operadla na nejake asi kovove ose. Zaroven je slyset prave ten neprijemny a hlasity kovovy zvuk. Neresilo se to uz? Mate nejakou radu, co tam pripadne nacpat nebo nekde pritahnout? Diky.
Infotainment Rádio BOLERO
Diky, to jsem nevedel. Tzn. ze celosklo bez jednotky v kastliku neexistuje.
Ahoj. Mam v Octavii 3 r.v. 2018 myslim Bolero s tlacitky vcetne app connect. Mensi display. V prihradce zadna krabicka (cd, sd), na strope zadne tlacitko SOS. Poradite mi, jestli je mozne vymenit za Bolero novejsi (celosklo) a pripadna uskali? Diky moc.
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Zdravim. Vedel by nekdo, jak aplikace Vag-dpf pozna, ze zacala regenerace? Podle nektere z hodnot? (Napr. teplota na vstupu dpf -jaka?) Jde mi o nastaveni jine aplikace, abych si zacatek regenerace mohl nastavit. (Car scanner) Diky.
Cukání motoru na volnoběh za studena 1.6tdi cr 77kW
Zdravim. Resil jsem stejny problem na svem Golfu (2014) 1.6 tdi 77kw CLHA. Myslim, ze je to stejny motor. Cukani (skubani) na volnobeh po nastartovani rano (jen v zime kolem 0°C), kdyz klesnou otacky na standardnich cca 800. Po cca 5 min., kdy se motor zacne ohrivat, tak uz je vse ok. Inspiroval jsem se "andrejviper", zavolal do autorizaku vw, kde mi nasli dle vin tpi presne s timto problemem a objednali na prehrani sw ridici jednotky. Cena 2900,- Kc, ale zda se, ze by mohlo byt vyreseno. Zatim teda jeden studeny ranni start bez jakehokoliv skubani, tak uvidime.
