boobika
Vše, co zveřejnil boobika
  1. váha vzduchu dává míň, než je požadavek, takže tam by mohl být problém. buď zkus od někoho jinou (funkční) a nebo můžeš zkusit tu svoji prostříknout čističem na brzdy (mechanicky nečistit). pak znovu log a uvidí se co. možná bude potřeba i trochu rozhýbat/vyčistit regulaci turba.
  2. takhle to moc dobře nejde zkouknout. hoď třeba na www.leteckaposta.cz ten .csv soubor s logem, ktery jsi udělal. najdeš ho tam, kde máš uložený program vag a v něm je složka "logs". tam si podle jména najdeš daný soubor.
  3. tak najdi nějaký prudký, ale přehledný kopec na okresce a udělej to na trojku. při 4000 tam budeš mít kolem 110-120. nejdůležitější u nafty je stejně "začátek" (od 1500 do 3000)
  4. jo, můžeš udělat log pomoc tvéhoí vagu, případně to můžeš sledovat live, ovšem pokud řídíš, není to zrovna bezpečné najdeš si někde dlouhý kopec, připojíš kabel, vlezeš do jednotky motoru, měřené hodnoty, naklikáš kanál 3,10,11, dole vybereš log, rozjedeš auto na 4. kvalt (aby byl log "delší-podrobnější") na 1500ot. potom start logování, sešlápneš plyn na podlahu (100%) a držíš až do cca 4000ot. bez řazení a ubírání (proto ten dlouhý kopec, protože na 4.kvalt při 4000 bude rychlost poměrně vysoká), potom stopneš logování a máš hotovo. hodíš to někam, kde to jde volně stáhnout a tady ti to zhodnotíme čím větší kopec, tím líp. přinejhorším můžeš jet i na trojku (když nenajdeš dost dlouhý kopec). každopádně tenhle motor zabírá nejlépe od cca 2000 do 3500. pod tím je nic a nad tím je dvojnásobné nic při 1500 se akorát kurví převodovka při velké zátěži - není to autobus.
  5. koukal jsem na stojany u ruzných pump (i minulou zimu) a vždy bylo na štítku "motorová nafta - mírné klima". pokud to mírné klima znamená letní nafta, tak buď mají bordel v označení a nebo na to prdí a točí letní.
  6. po stopnutí motoru může ještě doběhnout rotor altíku díky volnobězce. otázka je, co znamená trochu trhne s karoserií. třeba při vypnutí v6 tdi např. v passatu to s autem trhne jak kdyby se mělo převrátit na střechu
  7. teoreticky ano. aspoň tak to vyšlo v testu aditiv do nafty. AŽ o 10st. posune tuhnutí. jinak myslím, že zimní naftu mají mít pumpy snad až od 1.12. ne?
  8. boobika odpověděl na navaho123's téma v Motor
    kolik to má najeto? každopádně pokud klouže, tak se do toho bude potřeba podívat. jestli to bude mastné, tak se bude muset zřejmě vyměnit, protože to moc očistit nejde. měnil bych celou sadu - např. LUK se dá sehnat za 3,5t
  9. pokud je to až po výměně rozvodů (mimochodem počasí se taky trochu změnilo) a vše je zapojeno zpět jak má být, tak bych se kouknul ve vagu v měřených hodnotách na kanál 4, pole 4, zda je synchronizace vačky vůči klice na "0" (ideálně). když bude hodnota do mínusu, tak je vačka pootočená více dopředu ve směru otáčení a spotřeba je vyšší. jelikož se seřízení trochu citlivé, tak stačí aby se hodnota pohybovala od -0.5 do + 0.5 (ideálně však 0). jinak to ani po rozvodech "na přípravky" to nemusí být ok.
  10. z oktávky asi ne. taky nad nějakou ochranou spodku přemýšlím. hlavně vždy, když vidím jak je vana proklatě nízko zběžně jsem koukal po netu a krom plastového origo jsem nic zatím nenašel. vidím to na samodomo výrobu v blízké době. pokud to půjde vůbec někam přišroubovat
  11. tam je ta čtvercová příruba se 4 štefty? pokud to máš urvaný, tak třeba odvrtat a dát šroub(-y) spíš najdi nějakého garážmechanika
  12. a jak se chová tady tohle http://www.cc-autodily.cz/vedeni-odporove-kabel?keyword=sv%C4%9Btla&brand=SKODA&model=FABIA ?? je to pouze vedení, které odporem sníží napětí do žárovek? jaký to má odpor (pokud to má někdo z vás změřené)?
  13. origo olej pro Fabiu přímo ze Škodovky (já kupuji v Seatu, protože ve Škodovce jsou u nás kokoti) stojí cca 200kč/litr. označení G 060 726 A2 cena dobrá a je to ten, co tam patří. dávat 500kč/litr za castrol taf-x je zbytečný. někdo tvrdí, že i ten origo olej je castrol. 800kč/litr ve Škodovce odpovídá spíš oleji do 6ti kvaltu. osobně jsem pro výměnu v určitých kilometrech. ještě jsem neviděl věc, která vydrží věčně. a navíc celoživotní náplň u auta je zavádějící, protože na jak dlouho se počítá životnost auta? 5let?
  14. nejlepší by bylo udělat ve vagu log skupin 3,10,11 od 1500 do 4000ot. na plný plyn do kopce
  15. pokud doopravdy hází, tak to normální není a vyřeš to co nejdřív, než se ti to potká
  16. myslím, že u DP by jsi zklamaný nebyl. udělají ti to na míru a cena je 9,5t včetně brzdy před a po úpravě. každopádně je to tvoje volba.
  17. na druhou stranu bych radši do toho investoval. kolega jezdil s passatem od nova celou dobu do vw servisu a jednou na dálnici to cuklo, v motoru hrklo a stál. přetržený rozvoďák, který měli vyměnit před cca. 20tkm a nevyměnili, udělal s motorem své. navíc sada včetně pumpy stojí do 4t.
  18. nechal bych tomu udělat jen čip. třeba u dieselpower se dostaneš na 70kW a 200Nm za relativně sloušnou cenu. u té 59kW verze se dostaneš na 77kW, což zas není takový rozdíl na to, aby jsi to nejdřív překopával na 59kW verzi a pak to ještě čipoval.
  19. psal jsem ať kouknete v jednotce motoru na skupinu 13. je tam vyrovnání volněhu a podle toho se dá poznat jestli jsou tlaky v pořádku a taky vstřikovače na jednotivých válcích. pokud bude mít nějaký válce rozdíl +/-2,5mg, je něco špatně (tlaky, vstřiky)
  20. rozvodová sada se dá sehnat do 3,5t (řemen continental, kladky ina a pumpa hepu), potom něco práce. udělat se to dá buď na přípravky nebo podle starýho a zkontrolovat, případně nastavit podle vagu.
  21. log by bylo nejlepší udělat někde do kopce, třeba na trojku, od 1500 do 4000ot. pod plným plynem. potřebné jsou data ze skupiny 3,10,11
  22. zkusil bych ty žhavící svíčky buď proměřit a nebo vytáhnout a vyzkoušet jestli žhaví přímo na baterce. jinak pomocí voltmetru se dá zkontrolovat napětí na liště pro žh. svíčky. každopádně pokud není velký mráz, tak pd-čko chytne bez žhavení hned. sice trochu potom zabrblá, ale běží. ten vag ukáže co a jak. nebylo by od věci na něm zkontrolovat hodnoty stabilizace volnoběhu ve skupině 13 u jednotky motoru. mohlo by to napovědět v jaké stavu je komprese motoru
  23. a jak to vypadá s hodnotama v tom bloku 13 na vagu? jinak mě ukazuje palubák dl. průměr cca 5,8 a na skutečnou spotřebu se můžeš kouknout v mém podpisu (4,9)
  24. tak to zkus za jízdy nalogovat (skupiny 3,10,11 od 1500ot do 4500ot pod plným plynem) a hoď to na dieselpower, kde ti ten log borci rozeberou. taky můžeš ze srandy kouknout do skupiny 13 (vyrovnání volnoběhu) v jakém stavu jsou jednotlivé válce/vstřiky. hodnoty klidně napiš. a poslední otázka - spotřebu určuješ podle palubáku a nebo podle natankování do plné, ujetí nějaké trasy (nejlépe tak 400-500km) a opět dotankování do plné?
  25. boobika odpověděl na šutr's téma v Motor
    pokud máš motor ATD (jakože v z roku 2000 určitě), tak tam bude normální setrvačník a spojka. dvouhmotový mělo u Fábie jen AXR snad. jinak by neměl být problém nahradit dvouhmotový setrvák klasickou sadou. cena cca 6t
