zabransk
  1. Ahoj, stahni si dilenskou prirucku, je to tam perfektne popsane. J.
  2. A mužeš prosím poslat link na ten download? nemužu to tam najít. Díky
  3. Take zkusil, stejný problém, podle mě nějaký file je v háji...
  4. Mám podobný problém, mapy se stáhnou, ale při rozbalování zahlásí asi v 10% chybu při rozbalování, vyzkoušeno jak v ZIP tak UNRAR, takže evidentně chyba v soboru. Má někdo stejný problém?
  5. zabransk odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    To blikání Linky v Ambientním osvětlení to by se mi líbilo, neví někdo jak to ve VCDS nastavit?
  6. zabransk odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Možná tu dá někdo nějaký návod jak při přepnutí na jiný jízdní profil, se změní také barva.....
  7. zabransk odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Já to zkusil s VCDS upravit, ale nerozjel jsem to, možná dělám něco špatně, ale mám pořád jednu barvu, kterou si nastavím v radiu. Přepínáním se mi barvy nemění.... 😞
  8. zabransk odpověděl na Bobes77's téma v 2.0 TSi
    Ahoj, normalni stav, obcas musis prohnat koniky, jezdi se s tim asi v nizkych otackach a to ty TSI nemaj radi, obcas to projet pri zahratym motoru je pro ne raj na zemi….
  9. zabransk odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Tak moc gratuluji k Trailer Assist, předáš tu návod?
  10. zabransk odpověděl na Weithfisto's téma v Elektrika
    Podle infa co jsem někde dohledal a výpisu z auta co to podporuje, by tahle kamera měla podporovat Trailer Assist.
  11. zabransk změnil svou profilovou fotografii
  12. Ahoj mám ten samý motor, ted v létě je to normální projev, bud v klidu. Je to prostě dochlazení systému. Dělá mi to obdobně. Neřeším, alespon vím, že se něco děje a funguje jak má.
  13. Ahoj, mám ten samý motor (Auto z 2019), tohle pískání je normální a projevuje se ve vyšších otáčkách, takže mužeš být v klidu, dělá mi to samé, je to spojení s turbem. Nicméně pokud je ten zvuk nepříjemný až citelně moc slyšitelný, tak bych radši nechal zkontrolovat turbo. Ale já s tím jezdím už přes 187000km a nic, pravidelně sevisováno a vše cajk. Výborný motor.
  14. RAFEK: Zkus kontaktovat z MB nickname: Honza72 moooc sikovný klučina. doporučuji....
  15. zabransk odpověděl na Memphik's téma v Váš Roomster
    Zaklad je sehnat tu prstrojovku celou i s temi kasliky,protoze to jinak nejde udelat.Z vyroby se tam svaruje a nejde to jednoduse prehodit.Vse ostatni pak demontaz a pak prstrojovka nova a pak montaz,delal jsem to 14h.
  16. zabransk odpověděl na Memphik's téma v Váš Roomster
    Joj,tak to bude maso...Ja si na Roomikovi vymenoval celou pristrojovku,predtim jenom plastova,bez schranek,ted se dvema schrankama a pokasirovana.
