Vymena prednich halogenovych zarovek
Vdaka za radu
Jo a taky bych se zeptal, jak spravne nastavit sklon prednich svetlometu - jake jsou parametry.
Ahoj, chtel bych jen poprosit o upresneni hlasek systemu na MaxiDot v me Octavii Combi z roku 2006. System hlasi vypalene svetlo - leve predni tlumene. Dokumentace k autu vsak tlumene svetlo nezna - mam za to, ze se jetna o svetlo potkavaci. Zaroven bych se chtel zeptat, pokud se opravdu jedna o svetla potkavaci, zda je nezbytne pouzit zarovky H7 dle dokumentace. Ptam se proto, protoze v setu zarovek zakoupenych specialne pro Octavii, tato zarovka neni, misto toho tam jsou zarovky H3 a H4. lze pouzit nekterou z nich? Dekuji a preji hezky den
Příčníky na hagusy OII Combi
hm, toto Thule buhužiaľ nie je. A pritom mi to predali priamo vo Škodovke.
Chtěl jsem se zeptat, zda má někdo zkušenost s tím, že se příčný nosič uchycený na hagusech trochu hýbe. I když ho pořádně utáhnu, tak po vyvinutí určité síly rukou, se příčník pohne. Obávám se proto, že při vyšší rychlosti to může způsobit problém např. s lyžemi na střeše. Tak jsem se chtěl zeptat, zda je normální, že příčník není přidělán na hagusy úplně na fest. PS: příčníky jsem zakoupil v orig. Škoda prodejně.
Yeti vs. Octavia Combi
Zdravim, tak jsem se koukal na technicke specifikace Yetiho. Vysledek je (aspon na prvni pohled), ze pro rodinu s detmi je porad prostornejsi Octavia Combi. Pokud mate nekdo jiz s Yetim zkusenosti a muzete porovnat s Octaviou Combi, uvitam vase reakce (vyhody/nevyhody obou aut).
Problémy se zahrádkou
Zdravím, minule jsem prvně nainstaloval příčníky na podélné nosiče na Octavii II Combi. Utáhl jsem co to šlo, hodil na pravou stranu dva páry lyží a vyjel. Po několika desítkách kilometrů jsem s hrůzou zjistil, že na levé straně koukají lyže. Zastavím a opravdu lyže jsou našikmo a přední příčník posunut přes deset centimetrů dozadu a ještě šikmo. Tak jsem zkontroloval utažení, ještě víc přitáhl lyže a znovu vyjel a opět ten samý problém. Většinou když jsem jel rychleji než 80. Po návratu domů jsem kontroloval příčníky a opravdu i po úplném dotažení kloužou po podélném nosiči. Asi to tedy budu muset řešit nějakými koženými podložkami nebo nevím, čím, ale dost mě to překvapilo, protože příčníky jsou z autorizované prodejny Škoda. Chtěl bych se zeptat, zda jste se někdo s podobným problémem setkal, případně zda je při montáži příčníků nějaký fígl, na který jsem zatím nepřišel. Dík
Dešťový senzor
senzor jsis dodelavat nemel. je to ta nejhorsi vec co je na Octavce. nikdy nefunguje takjak ma. kdyz prsi malo, tak furt stira jak o zivot. co bych dal za klasicky intervalovy sterac.
Výměna baterie v DO
Zdravím, přestalo mi fungovat jedno DO, nejspíš slabá baterie (dioda nesvítí). Bohužel jsem nepřišel na to, jak se k baterii dostat (a tudíž ani nevím zda ji dostanu v obchodu). CHci se proto zeptat, zda lze výměnu provést svépomocí nebo se musí do servisu?
Výměna kola
Ahoj, mám takový divný problém. Chtěl jsem vyměnit kola na zimní pneu. Přední mi šlo v pohodě, ale zadní jsem nemohl ani za nic sundadt z náboje. Nevíte náhodou čím to je a co s tím lze dělat? Dík PS" jedná se o Octaviu II Combi
El. zrcátka - nastavování obou zrcátek najednou
aha. jsem si toho predtim vubec nevsiml. dik za odpoved
Zdravim, nedavno jsem zjistil, ze pri regulaci leveho zpetneho zrcatka se zaroven pohybuje i prave. Regulace praveho pak probiha bez problemu (tj. leve je v klidu). Nevite v cem by mohl byt problem?
Automatické vytažení okýnek
hm, tak já nevím, já mám rv 2006 a nevšiml jsem si, že by se okýnka po zamčení sama vytáhla nahoru...
Samovolné zapínání výstražných světel
Ahoj, nedávno jsem si všiml, že mi u správně zamčeného auta najednou začaly blikat blinkry (nic jiného, alarm zůstal v klidu). Bylo to v garáži kde nikdo nebyl, přesto jsem zkusil otevřít dveře a byly zamčeny. Mezitím blikání samo od sebe přestalo. Ověřil jsem i zavření všech 5 dveří a vše bylo ok. To samé blikání se opakovalo ještě jednou za pár dnů na ulici. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
STREAM
hele, a co jsi s tím udělal, mám stejný problém, rádio nefachčí a cd nechce ven.
devil
