Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Časté regenerace DPF
Používa niekto ELM327adaptér s appkou VAG DPF pri motore 2.0 TDI EVO (kód motora DTSB)?? Zatiaľ tento motor ževraj nieje v appke podporovaný ale keď čítam na nete dosť záleží od kvality adaptéra.. Ja len že premýšlam o niečom čo ma bude informovať o zanesní DPF a appka VAG DPF mi najviac grafikou vyhovuje&aje to fajn cez mobil.. Díkes 😉
Infotainment Amundsen
Neviem či tomu dobre rozumiem. Takže keď si chcem vytvoriť svoj profil v Amundsene a dať si tam spoločnu fotku s manželkou, pre dobrý pocit, tak to skrátka nepôjde, pokiaľ si nezaplatím služby u škodovky??
Prach v LED Matrix
Zdravím. Včera som si všimol na mojom Kodiaqu brutálny nános bieleho prachu vo vnútri LED Matrix svetiel. Je to v pravom aj ľavom svetle. Rozmýšľam zhora zdola odkiaľ sa to tam mohlo dostať. Riešili ste niekedy takýto problém?? Čo s tým?? Díky moc za každú radu!
Výmena oleja v DSG
Pri mojom Kodiaqu Škoda menila olej v DQ381 pri 120tis. km. Asi sa začnem báť keď to tu čítam 😐
- Aktualizace map
Tak to je ozaj smutné 🙄
Servisní interval, servisní prohlídky
Fakt tomu nerozumiem. Volal som do autorizáku, že som kúpil Kodiaqa, 2.0 TDI 110kW, poskytol som im VINko, a že by som chcel spraviť základný servis t.j. olej + všetky filtre. Nech mi to nacenia pre moju info. Ten bambus mi volal naspäť a stále opakoval, že podľa toho čo zistil o aute, tak netreba meniť nič, okrem oleja a olejového filtra, cena 350€. Čiže ak sa zákazník domáha výmeny všetkých filtrov pre pocit pokoja, tak to skrátka autorizák neurobi, lebo nenastal na to ten správny čas alebo ako tomu mám chápať 😆
Kodiaq Ad blue
Zdravím. Čítam v príručke ku Kodiaqu, že ak sa za nejaký čas AdBlue neminie treba ho dať v servise z nádržky vytiahnuť a naliať nový. Takže AdBlue tiež degraduje? Aj to tu niekto reálne robil?? 😁
Milos.. změnil svou profilovou fotografii
Zdravím. Ako zistím, že sa mi regeneruje DPFko? Svieti mi aj kontrolka či len musím počúvať zvuk motora. Kodiaq 2.0tdi 110kw (2021).
