Vše, co zveřejnil p2p
Pomoc s nakodovanim (dokodovanim) parkovacej kamery S3, 2015.
urco nemas jeste ;dobre nakodovanou jednotku 5F...
Tady mas kodovani a adaptace moji camery MR 19 DSG... 5Q0 980 556 B Address 6C: Back-up Cam. (J772) Labels:| 5Q0-980-556.clb Part No SW: 5Q0 980 556 B HW: 5Q0 980 556 B Component: RVC Compact H12 0231 Coding: 04840201A2002017000040 Shop #: WSC 33361 790 00138 ASAM Dataset: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB 006009 ROD: EV_CamSysRVRVCPANAMQBAB_006_VW37.rod VCID: 392ED8A039D21F3FCE9-806C adpmap-6C-5Q0-980-556-B_.csv
Nefunguje ostrekovač čelneho skla + svetlometu superb 3
Mam komplet packy, podvolantovku na prodej... levne
- Tažné zařízení
- Demontáž zadního výdechu
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Borcu co to umi je vic... Od ferdy ale mas fce ze nemusis drzet po celou dobu tlacitko pri otevirani kufru...
- Zvukový signál otevírání kufru
REPRODUKTORY přestaly hrát
Jestli ma repro zkrat nebo preruseni bude to v diag.... V tvem pripade si myslim ze jsou poskorene membrany v repro...
kovová sponka na novém ventilátoru topení
Vyvazeni...
Superb III: Automatické zavírání kufru občas nedovře
SERVIS
Tažné zařízení
Kodovani tazneho... Minimalne bych udelal motor kvuli saharam, jestli to je neorigo... V original servisu to nechteji delat... Sezen si nejakeho kodovace pobliz tveho bydliste a nakoduje ti to podle toho co tam mas... 19 Gateway, povolit Trailer 69 01 Motor, Oprávnění k přístupu: 27971, BYTE 05, Nastavit bit 4 03 ABS brzdy, Oprávnění k přístupu: 24990, Adaptace IDE04774 „Vehicle and trailer stabilizacion aktiv“ 10 Asist park./řízení, Oprávnění k přístupu: 71679, BYTE 03, Nastavit bit 0-1 - „Trailer hitch installed manuály or eletrically“ 13 Regulace odstupu, pro SW číslo dílu 5Q0 až do indexu F včetně · Oprávnění k přístupu: 14117 - BYTE 02 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ (pro čísla dílů SW 2Q0, 3Q0 a 5Q0 z indexu G) · Oprávnění k přístupu: 20103 - BYTE 03 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ 3C Změna jízdního pruhu, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 02 - Nastavit bit 4-7 - "20 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ (pro čísla dílů SW 2Q0 a 3Q0) · BYTE 00 - Nastavit bit 4-7 - „10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar". 6C Zadní kamera, BYTE 4 Nastavit bit 0 -„Equipment_ahk,installed (verbaut )" 6D Zadní víko, BYTE 01 Nastavit bit 7 - „Prives osazen Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut“ A5 Přední snímač asistenta jízdy, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 16 - Nastavit bit 0-7 - "01 trailer_control_module,installed (pro SW číslo dílu 3Q0) · BYTE 11 - Nastavit bit 0 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" (pro SW číslo dílu 2Q0) · BYTE 05 - Nastavit bit 4 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" 09 Centrální elektrika, Oprávnění k přístupu: 31347, Adaptace, „ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet,installed“ 69 Trailer · BYTE 01 - Nastavit bit 0-3 – „01 Diagnostika linky do zásuvky, aktivní". · BYTE 03 - Nastavit bit 0-3 - "01 Výstup svorky 30 (zásuvka pin 9), aktivni".
- Tažné zařízení
- DLA / SLA - Retrofit - Kalibrácia svetiel ( Vyriešené )
- Demontaz bocniho oblozeni combi...
Mam prosbu, jak se dostanu a jak odstranim hacek z oblozeni, viz obrazek. Nemuzu na to prijit... PS: nemate DP vnitrni prace na SUP 3 COMBI... Mam jenom limuzinu... Dik Nový rastrový obrázek.bmp
Dneska trochu kodovani a nejaky hardware... Dodelal jsem si ambientni RGB osvetleni nohou ovladane pomoci infotaimentu auta... Vse barevne sladene a funkcni... Na videu to tak nevyzni (skomolil to fotak co nahraval)... Jednotka 09 umoznuje dodelat RGB ambient i na dalsi veci osvetleni klik, dveri, popelniku, odkladaci skriny a ovladani svetilek v horni casti jak je kastlik na bryle... Vse jak to ma AUDI... :) 2021-06-25 21.56.42.mp4
Momentalne dodelavam na svem Sup 3 hardware a upravu kodovani na ambientni osvetleni nohou... Ovladani pomoci infoteimentu... viz pujcene video ...
1,5 TSI s manuálnou prevodovkou - hrkotanie pri preradovani
normalni to neni spatna vzpera pod motorem...
- Tažné zařízení
to by melo byt v jednotce 69... bud adaptace nebo pomoci parametrizace... jeste jsem to nezapojil... kouknu potom
Presne oficialne to nejde... ale znam jedno auto co to ma zapsane... urednik to asi prehledl...
Ac to asi nikoho nezajima davam sem kodovani Tazneho na sup 3 a na dalsi spriznene auta... :) snad posledni verze ... 19 Gateway, povolit Trailer 69 01 Motor, Oprávnění k přístupu: 27971, BYTE 05, Nastavit bit 4 03 ABS brzdy, Oprávnění k přístupu: 24990, Adaptace IDE04774 „Vehicle and trailer stabilizacion aktiv“ 10 Asist park./řízení, Oprávnění k přístupu: 71679, BYTE 03, Nastavit bit 0-1 - „Trailer hitch installed manuály or eletrically“ 13 Regulace odstupu, pro SW číslo dílu 5Q0 až do indexu F včetně · Oprávnění k přístupu: 14117 - BYTE 02 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ (pro čísla dílů SW 2Q0, 3Q0 a 5Q0 z indexu G) · Oprávnění k přístupu: 20103 - BYTE 03 - Nastavit bit 3, Nastavit bit 3 - „Control module for trailer Recognition installed“ 3C Změna jízdního pruhu, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 02 - Nastavit bit 4-7 - "20 ECU for draw bar,with ECU for draw bar“ (pro čísla dílů SW 2Q0 a 3Q0) · BYTE 00 - Nastavit bit 4-7 - „10 ECU for draw bar,with ECU for draw bar". 6C Zadní kamera, BYTE 4 Nastavit bit 0 -„Equipment_ahk,installed (verbaut )" 6D Zadní víko, BYTE 01 Nastavit bit 7 - „Prives osazen Anhänger,0=nicht verbaut / 1=verbaut“ A5 Přední snímač asistenta jízdy, (pro SW číslo dílu 5Q0) · BYTE 16 - Nastavit bit 0-7 - "01 trailer_control_module,installed (pro SW číslo dílu 3Q0) · BYTE 11 - Nastavit bit 0 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" (pro SW číslo dílu 2Q0) · BYTE 05 - Nastavit bit 4 - „AAG,0=not_coded / 1=coded" 09 Centrální elektrika, Oprávnění k přístupu: 31347, Adaptace, „ENG122979-ENG141968-Networking-Anhaengeranschlussgeraet,installed“ 69 Trailer · BYTE 01 - Nastavit bit 0-3 – „01 Diagnostika linky do zásuvky, aktivní". · BYTE 03 - Nastavit bit 0-3 - "01 Výstup svorky 30 (zásuvka pin 9), aktivni".
Kontrolka oleje
Proc to pises do tematu Sup 3
