Lukefab
  1. Lukefab odpověděl na kadett's téma v Motor
    a co taková výměna stojí?Chce to vyměnit komplet spojku nebo co?
  2. Lukefab odpověděl na Jarda DC's téma v Interiér
    psal jsem ti pm ted
  3. Mám takový malý dotaz.Chci vyměnit v mé OII klasickej čtyřramennej volant za RS face s multifunkcí.Zatím chci jen vyměnit kus za kus,mám tam jiné radio a parrota,takže multifunkce by mě stejně nefungovala,ale mám to do budoucna.Jen mě zajímá,jestli nebude problém s pinem airbagu,jestli je stejný a když budu montovat už ten novej volant,tak jak tam zapadnou ty pružiny zpátky do airbagu,když ho budu montovaž zpět? Hlavně mě zajímá,jestli ty volanty mají stejný piny,aby mě fungoval klakson a airbag! Děkuji za odpověď
  4. Lukefab odpověděl na Gus's téma v Elektrika
    ČAUTE,na co mám zapojit fialový drát,který vede z rádia a spíná se s ním couvací kamera.Není nějáký drát,který vede zepředu k couvacímu světlu na který bych to zapojil?Dík
  5. Zdravím,chci se zeptat na potíže s motorem 2.0TDi.R.v. auta je 2007 (8/2006) a typ motoru AZV, BKD,podle vin.Najeto má 90tkm zatím.zajímá mě na co si dát při koupi pozor a co od toho čekat,když to má tolik nalítáno.Bylo to auto pro O2 telefonica.Dík
  6. a je to nutná oprava?
  7. Dík z aodpověd,dělá to jen,když přejedu větší nerovnost,ale je to takový tupý zvu.Je to nutná oprava,nebo se s tím dá jezdit?popř. kolik by stála oprava?díky moc
  8. Ahoj,mám takový problém, z přední pravé strany slyším při průjezdu nerovností takovej tupej zvuk bouchá to.nevíte čím to může být?Nedávno jsem měnil přední tlumiče s pružinama.
  9. pohasínají světla,když mám pustěný větrák na 4 nebo i mín,tak slyším ,že při točení volantu se ten ofuk zeslabuje.Kolik by měl bávat altík,když je v pořádku?Baterka při klidu dává kolem 12.5V měřeno ráno před jízdou
  10. měřil jsem ho a dává kolem 14V
  11. Zdravím,mám takový problém.měnil jsem snímač otáček,protože byl vadný a svítila mi kontorlka.Při otáčení volantu mi problíkavalo osvětlení.Teď mám problém v tom,že po výměně,když otážím volantem,tak problikávají světla i klima blbne.Čím to může být?Volant má vůli dobrou.Ne malou ne velkou.
  12. v Praze jsem viděl RSku s tímhle rozměrem a krása.
  13. Lukefab odpověděl na xman's téma v Elektrika
    chjo nikdo mě neporadí
  14. Lukefab odpověděl na xman's téma v Elektrika
    nikdo neví jestli je stačí vyměnit nebo musím koupit i sadu s kabeláží a znovu to naistalovat?
  15. no tohle bych až tak neřešil.jde mi spíš o to,jestli je na tom seznamu všechno co by bylo potřeba Jak kdyžtak uplatním tu slevu?Na jejich netu jsem o tom nic nečetl.
