Lukefab
Uživatel-
109 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem Lukefab
a co taková výměna stojí?Chce to vyměnit komplet spojku nebo co?
Mám takový malý dotaz.Chci vyměnit v mé OII klasickej čtyřramennej volant za RS face s multifunkcí.Zatím chci jen vyměnit kus za kus,mám tam jiné radio a parrota,takže multifunkce by mě stejně nefungovala,ale mám to do budoucna.Jen mě zajímá,jestli nebude problém s pinem airbagu,jestli je stejný a když budu montovat už ten novej volant,tak jak tam zapadnou ty pružiny zpátky do airbagu,když ho budu montovaž zpět? Hlavně mě zajímá,jestli ty volanty mají stejný piny,aby mě fungoval klakson a airbag! Děkuji za odpověď
ČAUTE,na co mám zapojit fialový drát,který vede z rádia a spíná se s ním couvací kamera.Není nějáký drát,který vede zepředu k couvacímu světlu na který bych to zapojil?Dík
Zdravím,chci se zeptat na potíže s motorem 2.0TDi.R.v. auta je 2007 (8/2006) a typ motoru AZV, BKD,podle vin.Najeto má 90tkm zatím.zajímá mě na co si dát při koupi pozor a co od toho čekat,když to má tolik nalítáno.Bylo to auto pro O2 telefonica.Dík
a je to nutná oprava?
Dík z aodpověd,dělá to jen,když přejedu větší nerovnost,ale je to takový tupý zvu.Je to nutná oprava,nebo se s tím dá jezdit?popř. kolik by stála oprava?díky moc
Ahoj,mám takový problém, z přední pravé strany slyším při průjezdu nerovností takovej tupej zvuk bouchá to.nevíte čím to může být?Nedávno jsem měnil přední tlumiče s pružinama.
pohasínají světla,když mám pustěný větrák na 4 nebo i mín,tak slyším ,že při točení volantu se ten ofuk zeslabuje.Kolik by měl bávat altík,když je v pořádku?Baterka při klidu dává kolem 12.5V měřeno ráno před jízdou
měřil jsem ho a dává kolem 14V
Zdravím,mám takový problém.měnil jsem snímač otáček,protože byl vadný a svítila mi kontorlka.Při otáčení volantu mi problíkavalo osvětlení.Teď mám problém v tom,že po výměně,když otážím volantem,tak problikávají světla i klima blbne.Čím to může být?Volant má vůli dobrou.Ne malou ne velkou.
v Praze jsem viděl RSku s tímhle rozměrem a krása.
nikdo neví jestli je stačí vyměnit nebo musím koupit i sadu s kabeláží a znovu to naistalovat?
no tohle bych až tak neřešil.jde mi spíš o to,jestli je na tom seznamu všechno co by bylo potřeba Jak kdyžtak uplatním tu slevu?Na jejich netu jsem o tom nic nečetl.
dobře no,budu dělat komplet zadní bubny.Chci se zeptat co je potřeba všechno koupit.Objednám si to z netu ze skoda-dily.cz,tam mají nejlepší ceny.Slyšel jsem taky,že členové mají 5%slevu,ale nevím,jak ji uplatnit. Podle meho nazoru je třeba objednat brzdový buben 2ks ZADNI BRZDOVE CELISTI -tam nevim jestli jsou 4ks,ale měly by bát i s paknama SADA MONTAZNICH DILU BRZDOVYCH CELISTI 2ks Chtěl bych taky poradit jaký buben vybrat,asi čínu ne ale co třeba Německá prvovýroba Zimmermann a poradit s čelistma taky Zimmermann? Je to vše nebo je zapotřebý ještě něco? kdyžtak odkazy bubny http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q06...ia-fabia-2.html sada mon.dílů.brzdových čelistí http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1h06...ia-fabia-2.html zadní brzdové čelisti http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6q06...ia-fabia-2.html Díky moc za pomoc
ok radši jo,dík za pomoc.snad se to vyřeší,ale najezdil jsem s tím tak 700km možná trochu víc.
Já bubnovou brzdu ještě nerozdělával.Popíšeš mi přesně co to je to prasátko?Nejlíp by bodnul obrázek,dík za pomoc
To prohlášení od škodovky je na straně 14 ty tři obrázky dole?Já si fakt nejsu jistej,ale v autě to chcu projistotu mít.
Nevím v čem je problém,ale po jízdě,když zastavím tak pak cítím spálenou barvu,kterou je nalakovaný zadní buben.Je hodně rozpálený a na ten druhý se dá sáhnout.Barva mi na něm zčernala a pálí od něj i alu disk.Někdy slyším i divný zvuky,když brzdím,jako skřípání nebo tak něco.Pak zas ne.Nevíte v čem by mohl být problém?Děkuji za pomoc
nene denní svícení to není.jen taková blbost.dík
jak to prohlášení vypadá?našel jsem tady jakýsi 3 oskenovaný papíry na straně 14,to je ono?Takže pokud mám 205/45 r16,tak nemusím nic nechávat zapisovat?Dík
kdybych to nehledal a našel,tak se neptám.
Potřebuju zapojit něco na spínaných 12V v motorovém prostoru a kostru.Nejlíp od něčeho málo podstatného.Poradíte mi kde to napojit?Dík
ok dík,nebudu to řešit teda
