- klimatizace zvlastni chovani...
Zdar, pri dalsim skoumani. Pokud klima bezi (AUTO on, ECON off) zmacknu vnitrni cirkulaci a prestane to foukat pokud to vypnu zustane to tak. pokud zmacknu ECON tak to zacne foukat. pokud dam vnitrni okruh prestan to foukat :-(. GOOGLIM hledam nic nenalezam nevi nekdo cim to muze byt? Vsem dikes
Ahoj mam maly problem. Mam O2 2006 1.9 TDi a automatickou klimatizaci prestala chodit klima. Nechal jsem ji doplnit. A ted nasledujici problem. Po zapnuti klimatizace klima nefouka zadny vzduch. vypnu klimu (prepnu na ECON) vzduch fouka studeny i v 35C vypnu ECON a vzuch porad fouka a tak po 2 minutach pomalu prestava foukat az ustane. Opet zapnu ECON a vetraky fici studeny vzduch az postupne jde teply tak to vypnu a chvilku fici studeny a pomalu to prestane foukat az to nefouka vubec. Chladivo je cerstve doplneno. Predtim tam byla pulka :-(. Zde na foru jsem nezaregistroval podobny problem proto nove tema. vsude ctu jen ze klima nefunguje ale to predpokladam ze jim to fouka teplej vzduch to neni muj problem. Predem dekuju za reakce. S pozdravem Alli
tuhe razeni
Jeste si nech seridit tahla co vedou k prevodovce od radicky muzou bejt povytahbnuty. to mel zase kamarad a jen se to seridilo a jelo to v pohode :-)
tuhe razeni
Ahoj, vymena spojky pomohla. Kdyz jsme to rozebraly byla v pytli paka na ktere je pripnute lozisko. byla nalomena. Ale kdyz uz to bylo rozebrany tak jsme to vymenili cely krome setrvacniku a je klid. Radi jako za mlada :-)
- zahadny zvuk zubu pri jizde
Z jake strany to slysis? kdyz jedes tak 80km/h ostreji zatoc do leva a pak do prava. pokud to prestane hucet pri zatoceni je to lozisko. pokud to prestane pri zatoceni do prava je to pravy zadni a zas do leva je to leve zadni. Alli PS: takhle jsem uz resil 3. obe zadni jen huci a nemaj vuli. predni zas nehucelo ale melo vuli.
Koupě Octavie II
On ma najezd 70 000. vetsinou po dalnici. Ale jak rikam nemusi to zrat kazdy auto. Nejspis je to kus od kusu.
Koupě Octavie II
Ahoj, DSG nic proti tomu. DSG je velmi dobra volba. Ale 2.0 TDi no jak chces. Kamos ma presne toto auto ale kupoval ho nove. Problemy nejake mel jako ze navrhli v nejakych letech spatnou hlavu (malo materialu) a ty pak praskaly byla svolavacka. a taky to zere dost oleje vic nez 1.9 TDi. asi litr oleje na 4000km moc toho nesvedl v manualu je ze 1l oleje na 1000km je v norme. ja bych volil 1.9 a mam 1.9 ten motor je proverenej jak svina ale nema to takovej odpich jako 2.0 ale jak rikam ja do ni nesel. Alli
Huceni spojky nebo prevodovky
mel jsem neco podobneho a blo to vyrezlim pritlacnym loziskem spojky Alli86
Zapojení neoriginálního rádia do octavia 2
Ahoj, co znamena ze jen sviti?? mas dobre zapojeny konektory na to neorigo radio?? neorigo radio ma +12 stalych +12 spinanych + 12 na zapnuti svetel atd... jsi si jisty ze mas zapojeny +12 stalych pak si bud ze spinacky res. z pojstkovky na levo u dveri musis vyvest kabel na spinanych 12V pokud to budes chtit spinat pres klicek... nebo muzes koupit prechodku na CAN-BUS. standart origo radio je rizeny pres komunikaci auta... jsou prechodky co ti signali z can prevedou na +12 spinanych +12 rozsviceni savetel atd... PS nezapomen na separator napeti aby ti to neorig radio chitilo signal :-D hledej je tu toho dost zkus hledat zapojeni radia nebo neorig. radio atd... uz jsem to takhle taky jednou resil....
tuhe razeni
Ahoj tak mi dneska vykradli auto a menim v servisu okno PP. Technik sedl do auta nastartoval a radi a krici ze mi odchazi spojka. Tak to bude asi spojkou :-( No tak ted uvazuji zda tam dat sachs, valeo nebo luk. Luk je dost drahej tak spis SACHS nebo VALEO. Mate nekdo zkusenosti? Taky jsem se docetl ze se spousta lidi vraci k jednohmote (pry stratim komfort-to nevim co presne by to znamenalo ale ziskam dalsich 250000 bez vymeny a vydrzi vic) Kdyby jste mel nekdo zkusenosti prosim napiste Alli86
tuhe razeni
Kdyby to nepomohlo tak uz se muze jen vymenit prevodovku?
tuhe razeni
Ahoj vsem, chtel bych Vas pozadat o radu. Mam obcas problem zaradit 1 a 3. je to jako by se zasekla a kdyz vyvinu vetsi nez normalni silu tak zapadne (nejdou slyset zuby) jen to jde ztuha. Nema nekdo napad cim by to mohlo byt? Zda se mi ze to jde ztuha kdyz se mi zahreje auto. Jezdim denne 100km do prace a az na konci cesty zjistuju ze to "drhne". Hledal jsem zde na foru ale nic moc jsem nenasel co by me uspokojilo. Nekde jsem nasel, ze by mohlo byt rozjete nastaveni bovdenu. tudiz nastavit bovdeny razeni? Taky jsem nasel neco jako zkraceni drahy razeni... ale o tom nic moc nevim :-( Budu rad za kazdou radu. zacina me to stvat. To abych mel na krizovatce vzy zarazeno abych pak nezdrzoval. Obcas to je docela prace zaradit 1. Dikes moc za rady Alli86
Jeste jeden postreh, zvuk to vydava jen po ranu kdyz auto stoji pres noc. Po case to prestane a pak cely den nic az pak zas rano :-( Je to normalni nebo pocatek odporouceni ? PS: Ten zvuk me otravuje a na cc-autodily to stoji jen nejakych 1300 coz pro tichoinvestuju horsi bude az do usadim dohromady a bude to delat porad :-D
