Ďury
  1. No jasne, mozno trochu od veci, ale je to sucast a bez nej to nejde..
  2. Ja som pred nedavnom menil bateriu. Cez noc sa zahadne znicila. Odnieslo to rele pre riadiacu jednotku. Opravene a fakci dalej. Bateria vydrzala 7 rokov, bola tam este origo od skodovky...
  3. Takze som rozobral a vybral relatka pre X-kontakt a aj pre riadiacu jednotku. Trochu som postudoval manual a forum. Mas pravdu asi to bolo v tom rele. Vytiahol som ich a rozbral- daju sa! Rele pre tu riadiacu jednotku bolo na jednom vyvode trochu cierne. Tak som vsetky kontakty preletoval a ocistil sprejom na DPS-ky. To iste aj na tom druhom rele a aj na skrinke s relatkami. Este som ich vyskusal, ci spinaju. Nahodil som ich a zatial vsetko funguje. Chybu uz nevyhadzuje. Ono to bolo tak, ze vecer som odstavil auto na parkovisku a rano som uz nenastartoval a to tak, ze sa starter ani nepohol. Myslim si, ze bateria zahadnym sposobom odysla a pravdepodobne poskodila to rele alebo zblbla elektroniku. A po nejakom case sa vsetko spamatalo ako som dal novu bateriu. Nech to uz vydrzi co najdlhsie...
  4. Zdar chlapi, ja mam podobny problem. Mam 1,2 47kw 2003 a pred dvoma dnami bolo vsetko vporiadku. Rano som isiel do prace a uz som nenastartoval vobec. Starterom ani neotocilo, vsetky kontrolky vporiadku, central otvoril dvere. Bolo jasne, ze je bateria vybita. Nastartovat auto islo cez kable vpohode. Tak som potom vybral bateriu a dal nabijat. Nabijala sa 5 hodin. Nahodil som ju a znova neotocilo. Takze bateria je uplne znicena, uz ani central nesiel. Bola tam este origo od vyroby auta...takze vydrzala 7 rokov....slusne nie? Kupil som novu Vartu black ale len 56Ah, origo bola 60Ah...to nie je az taky problem nie, ked je slabsia? Startovanie na prvy krat. Tak som bol spokojny. Rano idem do prace a zase nic...no teraz aspon obcas potocilo a na 4 krat chytilo. Z prace akosi to slo, ale zvuk sa mi nelubil. Ta chyba sa stala zo dna na den Dnes som to napichol na VAG a pise: 17925 - hlavni rele ( J271 ) El. zavada v obvodu P1517 - 35 - 10 --- sporadicky Je mozne, ze ak sa poskodilo rele, tak sa poskodila aj bateria? Alebo sa poskodilo rele a poskodila sa aj bateria? Co napaja to rele vsetko? Ak mate dake rady...prosim piste....
  5. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Preboha,mas pravdu,len jeden ten modul neutiahne oba kruzky naraz aj ked su tam dva vyvody. Musis pouzit dva..skusal som a potreba co najkratsie vyvody ku kruzkom. A zdalo sa mi, ze to svieti slabsie oproti origo. Ja som si doniesol z prace jeden mensi modul vyrabany pre TDK a fungovalo to paradne..ja len na margo
  6. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Hmmm...tak to su teda blbci fakt...
  7. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Ten modul sa neda opravit, to je jasne kedze je to zaliate cele. Ja som kupoval na www.angeleyes.sk skus sa opytat tam ci sa da zohnat samotny modul. Mne ho poslali...tak hadam hej. Alebo pouzi tuto schemu...
  8. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Tak STK vpohode bez nejakych pripomienok...najskor sa pozeral na tie svetla...potom nastavil a nic nepovedal...uz mam pokoj na 2 roky zas..
  9. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Ten modul sa da vyrobit. Ked som si ich ja kupoval, tak jeden modul nefungoval...reklamacia to vyriesila...no da sa to zhotovit jednoducho kto sa v tom vyzna. Zajtra idem na STK, som zvedavy co mi povedia nato...este som nebol ich dat nastavit...svietivost AE nie je bohvie aka...
  10. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    No mne to svieti podobne....naprd..Na mojich svetlach mi najviac vadi tien v strede, kde sa prekrivaju obrysy svetla...je to strasne ked nie je vidiet do vacsej dialky ako u origo. Mne to takto svieti z auta fotene..
  11. Ďury odpověděl na PTiCA's téma v Exteriér
    Ak myslis to tnienidlo,tak urcite to ma podstatnu funkciu....napr.aby si neoslnoval...ten pliesok je ten tien na zemi...Inak mna to tiez rozculuje,ze to svieti dost vpravo a to prave svetlo hlavne..
  12. Ďury odpověděl na Mischo77's téma v Elektrika
    Ma niekto schemu zapojenia spinaca svetiel - piny. Potreboval by som nahodit automaticke zapinanie svetiel ale neviem zapojenie potrebnych svetiel...spz,obrysove...atd.Co mam dielensku prirucku, tak tam to nie je. Vdaka za pomoc.
  13. Ďury odpověděl na michalhajek's téma v Elektrika
    No ja by som tiez povedal, ze by to mohlo byt externa GPS antena alebo aj ako pise Radomir. Daky vychytraly blbec co si to tam namontuje...potom to preda a nakoniec casom vyhlada a ukradne....on ma auto a aj peniaze...dobry kseft, nie?By som zhodil radio ci to nejde tam niekde...kablu je tam dost,takze to bude antena.
  14. Ďury odpověděl na diddi's téma v Exteriér
    ja mam tiez jeden typ od nich s parkovacimi kruzkami a viac ich nechcem....nepaci sa mi, ze sa nedaju nastavit horizontalne...vertikal v pohode...cele to svieti moooc vpravo a prd sa to da nastavit, dalej dialkove svietia dozeme...musel som dat zvlast pod parabolu dialkovych podlozky aby to dako svietilo do dialky, dalej to tienidlo v cockach je zvlastne....svietivost nic moc...vnoci ist je to zabijak...a to som zvedavy co mi nato povedia pani pri nastavovani svetiel v STK...a origo motorceky mi tam nepasovali...dalsia uprava...jedine + je dizajn, zbytocne peniaze
  15. ja som mal nieco podobne ale mne kolisali otáčky, trhalo motorom na volnobehu. Na vagu sa to konkretne podla chyb nedalo zistit a ani cez akcne cleny. Nakoniec som na skusku odpojil konektor s EGR ventilu a vsetko prestalo. Tak som kupil novy a vsetko doteraz OK..mozno blbne on alebo to treba len precistit...skus na skusku to...maximalne ti bude svietit len kontrolka motora docasne pokial si to zase zapojis spat.
