Ahdul
Vše, co zveřejnil Ahdul
  1. Ahojte Zacal som citit olejovy smrad v kabine tak som hladal a zistil ze mi fuci cez viecko kade sa dolieva olej to tesnenie na viecku uz bolo v zlom stave tak som kupil nove ale nepomoholo. Mam tam povodny kryt s vieckom... nemam to klasicke ako na felicii. Mali ste niekdo podobny problem pripadne riesenie?? Dakujem za odpovede
  2. Hej preto som pisal o navod lebo som to nerobil... ale uz som to spravil a vsetko slape jak ma ... chvilu som premyslal naco je ta packa co bola k sade ale aj na to som dosiel ze to sluzi na nahodenie lanka
  3. Nastastie este to drzi a funguje aj cele okno len ze okno uz nedrzi pevne a prieci sa ked ide hore tak ze ho radsej ani nepouzivam ani dverami moc nebucham
  4. Nasiel by som niekde navod ako aj tu poskodenu stahovacku opravit tou opravnou sadou?? dakujem
  5. nie neplanujem sa do toho pustat .. to bolo cisto zo zaujimavosti lebo som sa nikde nedocital ako na to.. ale dakujem za info
  6. Dobry den Skor taka otazka zo zaujimavosti mali ste niekto problem s utopenymi vlozkami?? Videl som ze sa daju ptm vypodlozkova a zaujimalo by ma ako sa to robi pripadne do akej miery je nutne motor rozobrat?? * myslim ako zlozky valcov keby nahodou Dakujem za odpovede
  7. Nechce sa mi tu natahovat a dotahhovat ale teda ked kupim toto http://www.skoda-diely.sk/eshop/8z0407183a-silentblok-ramena-kovovy.html bude mi to mechanik schopny namontovat??
  8. Na druhej fabii co je 1,2 htp (40kw) tam su namontovane a nie z vlastnej vole ale auto bolo v servise a mechanik ich tam dal... to sme zistili az po par rokoch ked sa daco menilo a vtedy som sa pytal ako su na tom silentbloky a povedal nam ze to riesit nemusim lebo su tam plne.... bohuzial si ale nepametam v ktorom servise a ktory mechanik to robil tak ze jeho sa spytat nemozem...A podla mojho nazoru je to vporiadku nevadi mi to.... A to ci ich dat alebo nie uz mam vyriesene z predoslych clankov len by som aj rad dostal odpoved na svoju otazku
  9. Dobry den Chcem dat na fabiu 1,4mpi tie plne silentbloky a nasiel som ich na stranke skodadiely.sk kde maju 2 druhy jeden oznaceny ako kovovy ktory je urceny povodne pre AUDI A2 a potom druhy kde pisu ze to je len plny silent blok. Moja otazka ktore mam kupit nech mam istotu ze budu pasovat?? Ten audinacky ma cislo 8Z0 407 183 A a ten druhy 8N0 407 181 B t.... este som sa chcel spytat docital som sa tu ze jedny boli pre naftu a druhe pre benzin a rozdelovali to podla toho posledneho pismena A... a presne som sa nedocital ci s A su pre naftu alebo bez.... PS: Najlepsie keby ste mi niekto napisal presne cislo dielu ktore mate aj vy v aute rovnakeho typu a ste spokojny Dakujem velmi pekne za skore odpovede
  10. bolo to nakonec vadnym loziskom.... a hej robilo to pri len nahodenom kotuci.... dal som nove lozisko tak isto nahodil kotuc dotiahol poistny srob a kotuc siel rovno ako ma....a plochy som dosledne ocistil a bez zmeny....
  11. Caute nemate niekto pls radu k mojmu problemu??....Menil som teraz bubny za kotuce presne ako v prvom prispevku ze naprava ostala povodna vsetko som nahodil a ked namontujem novy kotuc robi malu osmicku viete mi poradit kde by mohla byt chyba?? rozmyslal som ci to nemoze byt vadne lozisko ale robia to obe strany jedna viac druha menej ale ani jeden nejde priamo....alebo ma napadlo ci nemoze byt chyba medzi napravou to osou na ktoru sa dava lozisko som uz zufaly... dakujem za akukolvek radu
  12. Ahdul odpověděl na Kokeš's téma v Interiér
    Ahojte Pred dvoma dnami som sa siel pozret na zadne dvere na vonkajsiu klucku lebo isla dost tazsie ako ostatne... rozmontoval som ju a prestavil vzdialenost tiahla co je na vonkajsiu klucku poslkladal a islo to tak ako na druhej strane... neviem co sa stalo ale teraz nefunguje klucka vobec nejdu otvorit dvere .... nemam pocit ze by prasklo tiahlo lebo klucka nejaky odpor ma ale co je najhorsie nejdu otvorit dvere ani z vnutra.... mate nejaky napad ako tvorit dvere?? Nepametam sa ci zadny tapacir ma dole sroby ako predny... lebo som rozmyslal dat ho dole aj plech a tak nejak otvorit dvere... Dakujem za Vsetky rady
  13. Ahdul odpověděl na Zdend's téma v Motor 1.4 MPI
    Ahojte ....tiez mi klepu hydrostely ale opacne ako som cital... ked je motor studeny tak nic a cim je viac zohriaty tym zacina aj silnejsie klepanie.. Moje otazky su 1-davnejsie som chcel davat ostru vacku kde bolo treba menit hydra za mechanicke zdvihatka s felicie... nakonec som sa na to vykaslal a chcem sa spytat ci ich mozem pouzit aj teraz na povodnu vacku?? (jedna sa mi ze pri zdvihatkach z felicie je ohmnoho nizsia cena) 2-Preco klepu mne presne opacne ako ostatnym?? 3-Ked tak ci by ste mi este daco neporadili ako som vyssie cital nastavovanie pripadne to zatiahnutie nastavovacich srobov o pol otacky?? Dakujem za vsetky rady
  14. Chcel som sa spytat ci ste niekto toto videli?? Popripade ze z akeho auta to je lebo je to celkom zaujimave len sa bojim ze to bude nejaka cinska hovadina Tu je link snad pojde http://auto.bazos.sk/inzerat/37619707/Golf-IV-passat-B5-Bora-Polo-Octavia-ovladace-klimy.php
  15. Vedeli by ste mi poradit nejake predne repro k tomuto zosilovacu?? http://www.macaudio.sk/blade/c/211/fearless-4000-d.html
  16. Ahdul odpověděl na Smejky's téma v Podvozek
    Aha dakujem velmi pekne to som nevedel ze to tak fungujem celkom uzitocne
  17. Ahdul odpověděl na Smejky's téma v Podvozek
    Dobry den Chcem sa spytat ci bude pasovat tento diel Na Fabiu 1.4 mpi 44kw jedna lambda... dakujem za odpovede http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/vln230x45-vlnovec-230x45-cz-14302.html
  18. Ahdul odpověděl na crouch14's téma v Motor 1.4 MPI
    Je to mozne hovoril som z vlastnej skusenosti ale tak ked natankujes plnu a preratas poctom km co si nabehal tak to neukazuje kazdemu inak nie??
  19. Ahdul odpověděl na crouch14's téma v Motor 1.4 MPI
    Voice viem ze ti to nemam ako dokazat pokial by si to realne nevidel, ale nemam dovod sem zbytocne pisat hovadiny.... ja mam 44kw rovnaky rocnik tiez jedna lambda a pod 6,2 palubak sa nedostanem co pri palubake je tak 0,5l minimalne hore aspon ked som to ratal na plnu nadrz
  20. Ahdul odpověděl na crouch14's téma v Motor 1.4 MPI
    Tak ono zalezi fakt aj na trasach ake ten clovek jazdi a akym stylom.... kamrat co ma tiez Fabiu 1,4 mpi 50kw rok 2001 a nabehane 193k km jedna lambda tak spotrebu ma priemernu v rozptyle 5-5,5 litra a macimum na km ma okolo 850km na nadrz... Ale myslim ze by sme sa mali vratit k teme Este dodam jeho trasy su 90% len do roboty co je cca 30km po obchvate kde chodi v casoch bez zapch a prdka si to volnou nohou okolo 80
  21. okej aj tak diky za rady .... tak keby ste niekto vedel ako sa to da vymontovat bol by som vdacny
  22. Nastastie mam ale asi to necham az ked bude teplejsie... musi sa tam dost vela veci vyhadzat von.... a ten valec na ktorom su tiahla sa da normalne vymontovat?? vedel by si mi povedat postup??
  23. tak aky postup navrhujes?? mam to nejak vycistit a ptm dat novu lepsiu vazelinu??
  24. Dobry den Mam uz dlhsie tento problem radiaca paka normalne v kabine ide vzdy do N neviem presne co to sposobuje (asi nejaka pruzina) ale ked dam paku dolava ako keby idem zaradit 1 alebo 2 a pustim ju ide strasne ztuha a pomaly do opacne strany ked idem zaradovat rychlost 5 odtial ide normalne.Vsimol som si ze ked je zima ide to viacej ztuha ale aj ked sa zohreje motor aj pri dlhsej trase stale je to strasne rozdielne od normalu ako som bol zvyknuty.... Menene nic nebolo ani opravovane jedina vec co sa robila bol problem s radenim rychlosti a to bola uvolnena Matica na ktoru smeruje CERVENA sipka a ZLTE sipky ukazuju co bolo premazane dve su tiahla a tretia ten samotny valec co beha.Problem nastal ale asi az po 2 mesiacoch... pouzita bola klasicka vazelina napadlo ma jedine to ze by ta vazelina stuhla a branila v pohybe?? Dakujem za vsetky rady
  25. No jasne ja som to davnejsie riesil bo radio mi islo stale a zralo mi to baterku ale uz si nepametam ...ale diky za radu
