Vše, co zveřejnil msmity
Změna ručiček v tacho
To teda znamena ze ve fabce rs nejsou cervene diody?
Kdyz si chci vymenit rucicky fa fabii I rs za polo gti nebo golf V gti....staci pouze vymenit rucicky...diodi se menit nemusi kdyz rs ma taky cerveny rucicky ze? Nebo se pletu?
Výměna ručiček budíků za GTI
Ve fabii rs jsou rucicky taky cervene ne?
Zdravim...chci si dat do fabie I rs rucicky z pola gti a chci se zeptat jestli staci jen vyndat a dat nove...jestli budou normalne svitit nebo se musi jeste neco prenastavovat. Diky
ůnik oleje
po delsi dobe opet zdravim...byl jsem malinko mimo tak jsem nemohl situaci nijak resit....vcera jsem na to opet koukal a olej je na strane u ridice....a je od nez spinavy plast pod motorem a hadice co vede od zhora.....nemuze to tect z te hadice...je to nejspis hadice co vede z turba do cooleru? nebo myslite ze to muze byt opravdu to viko ventilu? diky za rady
zadni repro Fabia I RS
takze myslis ze kdyz koupin klasicke 16cm koaxialni repraky ze muze byt problem?
Ahoj....mam fabku rs a odstrihnul jsem zadni repro vedle plata a zapijil na ne ovaly v platu. Chtel bych se zeptat jestli neni mozne ze se straci vykon kdyz ty puvodni repro jsou snad 10cm prumer...protoze mi ty ovaly hrajou hrozne potichu....popripade kdyz koupim jine repro do plata (ovaly uz maji neco za sebou) jestli nebude problem kdyz zapojim ty nove bedny na ty stare kabely od malich bedinek...diky
nahrada za EGR
ahoj mam fabku rs a egr ventilem mi to protyka....chtel bych to nahradit EGR Power Pipe Kit od dieselpoweru. jen zaslepovat to nechci protoze mi to stejne malinko potece (to mi tady bylo receno) Takze se chci zeptat koupit ten kit od dieselpoweru nebo staci sehnat na netu nejakou rouru cca za 500,-kc v cem je ten od dieselpoweru lepsi kdyz je tak drahej. Koukal jsem na netu a domaci kutilove prodavaji nahradu kolem 500,.kc DIKY za rady
nesviti jedna strana svetel
na pojistky jsem koukal.......a podle toho co jsem nasel to vypada v poho...jo zadek normalne sviti.....
Ahoj....na moji fabce nesviti potkavaci svetlo na strane u ridice, dalkove normalne sviti. Zkusil jsem vymenit zarovky a nic....nevite kde by mohla byt chyba?
svetla
ahoj mam na Fabce svetla angel eyes s prestavbovou sadou HID.....posledni dobou mi zhasina xenon po prejeti nerovnosti tak jsem se rozhodl vymenit xenon za klasickou halogenovou zarovku...a moje otazka zni: kdyz mam svetla angel eyes a v nich sviti na parkovacky ty krouzky.....muzu pouze vypojit xenon a zapojit klasicky halogenovou zarovku aby mi porad svitili ty krouzky? diky za rady
bouchání nápravy - Pomoc
pripada mi ze to spis boucha nez by preskakovalo pero.......je mozne ze boucha to horni ulozeni tlumicu i pri jizde pri prejezdu nerovnosti? Tudiz je to to same i pri toceni volantem?
Mam ten sami problem.......silentbloky vymeneny takze to vypada na horni ulozeni tlumicu......jak psal KIBI......pri toceni volanten mi neco mlati..........co by to mohlo byt?
napájení antény k autorádiu
tak jsem nakonec nasel fantoma v druhem aute......a zapojil jsem ho tedy na nove radio....ale nevim cim to je protoze se mi porad rusi signal....kdyz zahybu fantomem tak se obcas signal zesili a obcas zeslabi....myslite ze je fantom spatne a mam koupit novej, diky za radu.....
ahoj...mam nove radio pioneer DEH-6300SD a potrebuju si koupit fantomove napajani anteny......mam to do Fabie I. Muzete mi poradit jestli je to iso/din nebo iso/iso? Diky moc za radu
LED SUFITKY v RZ
AHOJ...mam fabku a v osvetleni RZ mam led sufitky...nevim cim to je ale uz jsem menil 6kusu zarovek a porad praskaji? nevite cim to muze byt....nebo ze bych mel takovou smulu a koupil jich tak hodne spatnych? diky za rady.....
zaveseni motoru a prevodovky FRS
a je to komplet silentblok na prevodovku???? je tam psano luzko pro ulozeni prevodovky.....tak nevim
Ahoj...schanim silentblok zaveseni motoru a prevodovky, potreboval bych zjistit cislo silentbloku na prevodovce......mam fabku rs 2004 ASZ...diky moc
spojka Fabia rs
Ahoj, potrebuju poradit, mam fabii rs najedto 155tisic a pri nastartovani vozu mi pri studenem i teplem chodu motoru obcas lehce skube. A druha vec, pri malem seslapnuti spojkoveho pedalu mi v nem pravidelne cuka........myslite ze by to mohla byt spojka? dekuju za rady
Pružiny - výměna, problémy
ahoj chci kupovat na fabku I rs sportovni pruziny a chtel bych zjistit jak to vypada, jaka je mezera mezi kolem a lemem blatniku, nema nekdo fotecku z original kolama frs....diky moc
ANGEL EYES
pri otoceni svetel do prvni pozice svitej jen samotne krouzky, pri druhe poloze krouzky a svetlomet........
Snížení Fabie RS
Ahoj mam fabku vrs na original pruzinach.......premyslim o podvozku nebo zatim jen o pruzinach (nedostatek financi) potreboval bych vedet nebo spis videt nejake foto o kolik pujde auto dolu, jesli ma vyznam kupovat pouze pruziny........jesli nekdo ma at to sem hodi.......nejlepsi by bylo snizene FRS jen na pruzinach.......diky moooooc
ůnik oleje
Ahoj mam fabku I rs a jiz delsi dobu mi tece odnekud olej. Dolivam prakticky po trech tydnech tak cca 2 dcl. Turbo bylo minuly rok meneno....Egr urcite protyka ale nejsem si jist ze by to teklo az takhle. Pri sundani krytu motoru je zespoda videt cele turbo a hadice od oleje. Poradte diky.......
Kdy menit svicky - pri teplem,nebo studenem motoru?
ahoj, kdy menit svicky, pri teplem nebo studenem motoru??? diky.......
EGR
a zaslepuje se to na jednom miste nebo na dvou? a kde presne? a tim odpojenim chcipaci klapky se neco deje, nebo jen klepe motor pri chcipnuti?
