T-Mobile - "CHYTRÉ AUTO"
Je možné kluci použít simku od o2? Mám neomezenou simku s datama a krabičku Dostanu odparovanou z jiného účtu od kamaráda která je už po smlouvě
Nejde otevřít kryt nádrže
Zdravím, přítelkyně má O3 2013 najeto 109xxx a dnes mi volala, že stojí na pumpě a nemůže zničeho nic otevřít kryt nádrže. (auto odemčené) Zkoušela několikrát odemknout - zamknout auto i pobouchat okolí víčka a nic. Já se k jejímu autu ještě nedostal, tak se chci zeptat jak nouzově otevřít nádrž? Co se mohlo podělat? Motorek? Víčko? Je složitá výměna motorku? Moc díky za odpovědi
Climatronic - závady, problémy
No podle VIN je to čidlo HELLA zamenne za origo. Pojedu asi překontrolovat tlak v systému protože si fakt nevím rady. Jinak dnes ráno kdy byl 1°C bylo vidět na spotřebě (econ 0.5L/h econ off 0.7L/h). Teď když je venku 18°C klima nesepne... Každopádně asi vyměním čidlo za původní. Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
- Climatronic - závady, problémy
RadaR08 změnil svou profilovou fotografii
Čaute kde najdu čidlo tlaku klimatizace? Mám o2 2008 s climatronicem. Jde lehce vyměnit? Je nutné odsat chladivo? Mám nový kompresor Valeo, nové chladivo, žádná netesnost ale klima neklimuje. Sepne ale nechladi. Podle obrázku tipuji čidlo, nebo má někdo jiný nápad? Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Zlomená ojnica 1.9 TDI PD 77 kW
Okej asi to radši nechám někomu zkušenějšímu přeci jen motor je motor [emoji57] Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Nebyl by nějaký foto návod na tom BXE na výměnu těch šálů se šroubama? Mám 2008 má najeto 184xxx km mám ji chvilku jede suprove nechci o auto přijít tímto způsobem... Byl bych moc vděčný Odesláno z mého SM-G950F pomocí Tapatalk
Deaktivace denního svícení
Díky za radu ??
Kdyby v ní byl nějaký problém nehlasilo by to na budikach či ve výpisu chyb? Jen se ptam nic o tom nevím
BSG nevím ani co je. Je to na potkavackach a svítí se zadnima. Chci to vypnout udělá mi to známý přes vag ale neví kde přesně hledat tuhle funkci aby jsme ji zablokovali. Jde mi o to koupil jsem o2 pár dní zpět a prý někdo zvoral kódování denniho svícení a svítí to takhle dementne. Tak to chci deaktivovat aby bylo vše ok. Má to vyhrev sedaček 4x okna v ele. dual klimu... Je to tato cesta? Škoda Octavia II od r.v. 2005 - vozidla s dlouhým kódováním o délce 17 nebo 21 bajtů Výběr řídící jednotky: 09 (Centrální elektrika) Zvolit funkci 07 (dlouhé kódování) Byte 00, Bit 3 nastavit na hodnotu 1 - viz. změna kódování pomocí programu LCode Poznámka: 0 = vypnuto, 1 = zapnuto v režimu "EU/Skandinávie" Byte 00, Bit 4 musí být současně nastaven hodnotu 0)
Čaute kde ve vagu vypneme vypneme denní svícení u o2 tdi PD 2008? Moc děkujeme :)
Problém se zadními obrysovými světly
Díky, optam se. Jen dotaz mám modrý čínský kabel myslíš že bych to zvládl sám? Pokud ano dáš mi postup?
Hele ferdo auto mám dva dny tak prosím neurazej nic jsem s tím nedělal. Pokud máš návod jak to opravit budu jedině rád.
