Octavia II 1.9 TDI PD spotreba
Zdravím Mám taky problém se spotřebou u OII 77Kw.A nebo spíš s maxidotem.Na nádrž najedu +/- 800-900km což je asi normál,ale maxidot mi ukazuje jak průměrnou 15l tak dlouhodobou spotřebu kolem 14l.Při volnoběhu se místo 0 u okamžité spotřebi ukáže " -- " tohle a po rozezdu to dokáže vyběhnout až na 68l.Zkoušel jem vyresetovat spotřeby,ale nepomohlo to.Vyměnil jsem palivový filtr a zkontroloval jsem těsnost spojů potrubí ale žádná změna.Prosím teda o radu jestli stím máte někdo zkušenost.
Alarm
Zdrávím.Prosím o radu.Mám OII.Po uzamčení DO se auto zamkne ,ale po chvíly se rozblikájí blikny ale alarm je zticha.Po napíchnutí mi to zjistilo vadnou houkačku,nebo pojistku houkačky a snimač vnítřního prostoru.Pojistka je dobrá,aspon myslím že jsem našel tu správnou,ale chci se zeptat kde je namontována ta houkačka a kde najdu ten snímač.Díky za info
Samovolné zapínání výstražných světel
Zdar.Tak po napíchnutí jsem zjistil,že mám špatnou houkačku alarmu a vadný snímač vnitřního prostoru!Nevíte někdo kde ta houkačka a ten snímač v autě najdu?
Čágo.Mám stejný problém.Žádný spotřebič zapnutý není a všechny dveře na autě jsou pořádně zavřené.Jestli někdo víte kde je chyba prosím o radu.Díky
Porucha na přední nápravě
Prosím o radu.Na Felicii po odjetí cca 120km mi začne něco strašně mlátit do volantu.Nemá na to vliv ani brzdy ani spojka ani plyn.Po chvíly to zase přestane a po ujetí další delší vzdálenosti znova.Auto bylo14 dny na stk a tam žádnou vůly nebo problém nenašly.zkoušel jem přehodit i gumy,ani to nepomohlo.Je divné,že to začne dělat až po ujetí minimalně 80km.Při kratší vzdálenosti to neudělá!
dodělaní neorigo centrálu+DO Rakso
Zdravím Koupil jsem Octavii s 2 obyčejnými klíči.Přítelkyně mě pořád uhání ke koupi dálky.Mám koupit orig nebo ten od Raksa?
jak jste vyresili krouceni kotoucu??
Taky napíšu svou zkušenost. Origo vydržely 155tis. Pak tam šly normální ATE a nepřežily. Stočil jsem je a šly do pr.. úplně. Pak jsem koupil Zimmermany, vyměnil na nápravě co šlo mimo tlumičů a opatrně zajížděl. Po cca. 10tis se začaly kroutit. Odmítal jsem to řešit a teď po 18tis. od výměny se vibrace ztrácí. Dal jsem v posledních dnech brzdám nářez a zatím se chovají dobře. Snad se pnutí uvolnilo, lehce se zkroutily a teď se provozem srovnávají. Doufám, že to vydrží. Zdar. Píšeš že po orig.jsi tam dal kotouče ATE a nepřežily!!!Po další výměně jsi teprv udělal nápravu!!Nevím ale myslím si že při koupení kotoučů Ti každý správný prodejce doporučí překontrolování vůle ložisek,silembloků a čepů na nápravě!3 roky vozím do autorizovaného servisu Škoda brzdy jedině značky ATE a to na všechny tipy a musím zaklepat,že za ty 3 roky jsem měl jedinou reklamaci kotoučů a to neůspěšně vyřízenou z duvodu vůle ložisek kol.Neříkám může se stát a narazíš na nějakou špatnou kvalitu,ale správnou montáží a postupem to musí fungovat.
Fanda apm
