around
    7
Vše zveřejněné uživatelem around
  1. K té Fabii - je to rok 2003, AWY, 40 kW, najeto 65.000 km, servisováno do 50.000 km. Měl jsem to na Vagu a nic to neukázalo. Potenciometr pedálu plynu, klapka vzduchu a ostatní hodnoty - vše OK. A stále drnčí a drnčí. Je to jen při volnoběžných nebo mírně zvýšených otáčkách. Ještě zkusím prolézt uložení a případně i vzduch. filtr a jeho uchycení. Pak už nevím.... Každopádně díky za rady... around
  2. Nazdar chlapi. Řešíte tady rozvody na fabii. Mám Fabii HTP, AWY - 40 kW, r.v. 10/2003. Vždy, když nastartuju, tak v tom motoru "rachotí". Jakoby celý drnčel a rezonoval. Takový zvuky jako kov na kov. po chvíli se to zklidní a po čase to udělá znovu ( vesměs při volnoběhu - s tím, že mi otáčky klesnou podle otáčkoměru pod 700 ot/min a celé to nepříjemně drnčí. Nemůže být skočený nebo jen volný řetěz? Díky za radu Around
  3. Zdravím Vás všechny. Problém byl zřejmě odstraněn. Po 3 měsících auto jezdí, táhne, vše OK. Nechal jsem znovu vyměnit a správně seřídit brzdový spínač a dal nové víčko na nalévání oleje. A problémy jsou pryč. Díky všem za rady. around
  4. Zdravím chlapi. Nové poznatky k nepravidelnému chodu 1.2 /40kW. Nedělá to při studeném motoru. Před 2 dny jsem s ní vyjel a ujel jsem cca 50 km. Pak se rozsvítila kontrolka ECP a konec. Auto kuckalo, nejelo, ale nikdy nezhasl motor, vždy to volnoběh udržel, ale nešlo to do tahu. Předtím jsem nalil do nádrže přípravek na pročištění palivové soustavy a trysek. A nic. Na VAGu vyjelo, že byla vada na brzdovém spínači. Zatím jsem s ní teď ujel 60 km v zátahu a zatím drží. Každopádně budu rád, pokud mi poradíte, co by to mohlo ještě být, když to znovu začne " nejet ". Všem Vám zde moc děkuji za radu a pomoc... Zdravím všechny. Dal jsem na radu vyměnit brzdový spínač ( již předtím jednou měněn) a zdá se, že je klid. EPC nic nehlásí, auto jede. Ale ještě jsem se někde dočetl, že by to mohlo mít i souvislost s podtlaky, tak jsem tam pro jistotu vyměnil i víčko na dolévání oleje na víku hlavy. Pár lidí mě straší, že by to mohla být i vzduchová klapka, tak se uvidí. Zatím dík moc za rady...
  5. Zdravím všechny zde. Mám malý problém s Fábkou 1.2/40kW, r.v.09/2004. Má najeto 85000kma teď začala trochu zlobit. Při jízdě z ničeho nic přestane táhnout na pár sekund. Když pustím plynový pedál, a znovu přidám, jede normálně. Hlavně to dělá když je zahřátý motor, ale občas si "cukne" i při studeným. Vyměněn palivový filtr, svíčky, vzduch. filtr a zlobí. Nevíte prosím Vás někdo, co by to mohlo být? Na VAGu nic špatně, už mě jen napadá zapalovací cívky nebo váha vzduchu. Děkuji za pomoc...
