marek_h
Vše, co zveřejnil marek_h
  1. Zdravim. Namontoval som BT jednotku 5N0035730C, do oct.2, s RNS 510, po nakodovani my vypisuje 01524 antena pre telefon 011 prerušeni a 02794-ovladaci jednotkapre pripravu mobylneho telefonu 009- zkrat na kostru.Na maxiku so zobrazi vyladat spojenie bt s telefonom. Po čase hladania najde talefon Huawei lua-L21.a hodi hlašku nekntabilni, nesparuje sa. čo robym špatne? Po prekodovani chybi zmizli. Teraz je bez zavad, dokonca sa spojil s kamošovovym mobylom sony xperia, ale s huawej je nekpatibilni.
  2. Mal som tu istu zavadu 000833 . Vymenil so snimač vymazal zavadu a po naštartovani to iste,tažko štartovalo,tak som prezrel kabelaž OK Potom som premeral stary snimač a potom novy a hodnoty podobne. Ten novy snimač bol TPORAN. Potom som zobral multimeter a šie do predajne aotodielou a premeral original, a ten ukazoval uplne niečo ine. Po namontovani original snimača vačky všetko OK. startuje na šupu. Preto doporučujem kupiť original snimač
  3. Zdravim. Nemate niekto schemu zapojenia original kabelaže gsm.do octavie 2.
  4. Zdravim. Mam na svojej octavke dorobeny corner,všetko funguje OK. Da sa dokodovat ešte že pri zaradeni spatečky svietia predne hmlovky.
  5. Zdravim. Mam v oktavke namontovaneho colomba na ktorom su zastrčky na anteny -radio zdvjena AM-FM, GPS, a sat antena..Aku antenu by som mal na to použit na tu sat pripojku aby vag nevyhadzoval chybu že nie je zapojena antena?
  6. Na octavii 2 facelift mi sale svieti predna ľava hmlovka,neda sa vypnut,aj po zamknuti auta Musel som vytiahnut šteker z hmlovky,aby nevibilo akumulator.Vag vypisuje žiarovka hml.sv. skrat na plus.Kabelaž premerana OK. Potom je tam zavada 03020 lokalni sbernice 2 012- chyba v el.obvode. Bude vadna BSG jednotka,alebo stači prehrat v nej soft?
  7. marek_h odpověděl na Noholam's téma v Elektrika
    gateway som vymenil ked som menil radio. to prepojenie kablou na senzoroch nemaš neake schema,a can pohonu je ako farebne označeny TV modul do columba http://www.alibaba.com/product-detail/RNS-510-Multimedia-Adapter-TV-FREE_114891882/showimage.html
  8. marek_h odpověděl na Noholam's téma v Elektrika
    Nazdar chalani. Vymenil som na mojej octavii 2 r.2006 predface radio stream za colubusa. Všetko je ok. Teraz som namontoval parkovaky, a tie funguju tiž, ale iba akusticky.Na obrazovke radia my to neukazuje,ani sa nezobrazi to auto.Dočital som sa že treba vymenit riadačku parkovakou,skusil som dat tam druhu s čiclom 3T0919475C. Ale ta riadiačka vôbec nekomunikuje,ani sa neda nakodovat.Neviem či tam netreba prehdit neako inač kable. Poradte čo treba spravit aby to komunikovalo s kolumbem.
  9. Nazdar chalani. neviete my niekto poradit, svieti kontrolka motora na oct.II 1.6 Vag hlasi zavadu:19058 linearni lambda sonda B1 S1:uprava proudu čerpadla
  10. Tu sa da kupit kontrolka + kabelaž na tlak v pneu. http://www.skodateile.cz/index.php?pg=product∏=336&menu=%C5%A0koda%7COctavia%20II%28A5%29%20facelift
  11. Tu sa da kupit snimač tlaku v pneu,aj ine veci. http://www.skodateile.cz/
  12. marek_h odpověděl na David83's téma v Interiér
    Kup si toto od garmin eko http://www.garmin.sk/?cls=stoitem&stiid=2432&utm_source=homepagebaner_ecoroute&utm_medium=homepagebaner_ecoroute&utm_term=homepagebaner_ecoroute&utm_content=homepagebaner_ecoroute&utm_campaign=homepagebaner_ecoroute
  13. Ked naprogramuješ denne svietenie na amerika-svietia iba predne svetla,ked vložiš do programu europa-tak ti svietia predne a zadne sv.
  14. marek_h odpověděl na 1920's téma v Podvozek
    Ked ju odsaješ,tak iba do nadobky ti vojde 0,5l.Potom si zober ABS+ trubky,čiže 1,2L je realne.
  15. To som nepočul že by sa rozsvecovali svetielka pri cuvani, ale sklapanie zrkadiel pri cuvani to sa da.
  16. Na O II 1.9 77Kw mi vypisuje zavadu 12546, klapka v sacom potrubi,vie niekto poradit čo s tym,a ako odstranit tu zavadu.Klapka na skušku bola vymenena a stale to iste pri zataženi motora vyhodi tu zavadu.
  17. Poradte stale hodi tieto poruchy, ked spravim readines same nuly sonda II nova Adresa 01: Motor Labely: nevybrány Objednací číslo řídící jednoky: 06A 906 033 BG Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U538668948 SKZ7Z0B1441413 6 závad nalezeno. 16554 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadická 16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadická 16725 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 35-10 - - - Sporadická 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 - 35-10 - - - Sporadická 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
  18. marek_h odpověděl na marek_h's téma v Elektrika
    Mam to nainstalovane v.17cz a je to funkčne. Nemate niekto marken Seat v.18cz?
  19. marek_h zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    mam problem z oc.I 75kw.Vykazuje šest zavad,po kontrole a vymazani zavad a vygenerovania readines codu same nuly, hodi stale tie iste zavady: predtym snimač vačky nevypisovalo,namiesto snimača vačky pisalo že EGR ventil regulačni odchylka- nefungoval .Po vymene EGR-ka a prispôsobeni a urobeni readinnes kodu bez zavad. A teraz toto naskakuje,poradte čo môže byt pričinou. Systém a/nebo verze: SIMOS33 1.6l 2V 00HS4600 Kódování: 00031 Číslo dílny: WSC 31480 Další informace: TMBCX41U538668948 SKZ7Z0B1441413 6 závad nalezeno. 16554 - rada valcu 1: system odmerovani paliva: chybna funkce P0170 - 35-10 - - - Sporadická 16520 - rada valcu 1 - sonda 2: chyba v el. obvodu P0136 - 35-10 - - - Sporadická 16725 - snimac polohy vack./klik.hridele (G40) : neverohodny signal P0341 - 35-10 - - - Sporadická 17978 - ridici jednotka motoru zablokovana imobilizerem P1570 - 35-10 - - - Sporadická 16514 - rada valcu 1 - sonda 1: chyba v el. obvodu P0130 - 35-10 - - - Sporadická 16935 - snimac tlaku v posilovaci rizeni (G88): neverohodny signal P0551 - 35-10 - - - Sporadická Readiness: 0000 0000
  20. Moja byvala oct.AKL spotreba bola mesto od 7-8L. Mimo mesta jazda kombinovana 5.8 až 6.2L
  21. marek_h zveřejnil téma v Motor 1.6 MPI
    Mam octavii 1.6 75kw,BFQ mam taky problem,na volnobeh kolišu otačky a motor ma velku spotrebu paliva,po prečitani piše zavady: 17811 spetny ventil vyf.plynou,16554 rada valcu 1:system odmeravania paliva a 16520-rada valcu 1-sonda 2 chyba v el. obôde.Po vymazani zavad spravim readiness code a všetko je ok same nuly,aj volnobeh ok, po prejdeni asi 10km sa to vrati .Kontroloval som aj trubky k egr ventilu aj skusil druhy a prispôsobil som ho,aj sondu som vymenil a stale tie iste zavady, nestretol sa niekto s takym niečim: poradte
  22. Ako nakodujem dnne svietenie na Oct.II.facelift pomocou L-code,jadna sa o ziarovky pri hmlovkach,
  23. marek_h odpověděl na tomikutik's téma v Motor 1.6 MPI
    Ja mam tiez problem s oct.75kw, na volnobeh niekedy kolisu otacky,klapka cista,prisposobena plus zakl. nastavenie spravene, spravim redines kod,vsetko OK, po paru km hodi zavadu 17811 egr,po vymene a prisposobeni egr ventilu za novy a kontrole trubiek stale to iste,hodi tu zavadu 17811. Poradte
  24. marek_h odpověděl na tomikutik's téma v Motor 1.6 MPI
  25. VAS PC 5054A Czech v16 mod@MAXIMUS1000 Use camtasia 6 to see the videos Download it from this link... install it and use keygen to register... To open the video files,click on and open with media player... http://rapidshare.com/files/278031761/cantsia.rar Use Alcohol 120% to mount the image Extract the full contents from the winrar files to a folder on your computer and follow the videos how to install it... http://rapidshare.com/files/321394734/Alcohol120.rar This videos is made on english version,this applys to this language also..is made on the same way... Videos http://hotfile.com/dl/28830712/047791f/v16_2_install_Screen_Stream.rar.html http://hotfile.com/dl/28827756/9dc3fa0/v16_install_Screen_Stream.rar.html Register here and you will be able to download it fast http://hotfile.com/register.html?reff=1678476 VASPC Base http://hotfile.com/dl/33396037/2a2daec/VASPC_Cz_v16Base_ModMAXIMUS1000.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/33400261/512b81b/VASPC_Cz_v16Base_ModMAXIMUS1000.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/33404308/07bc028/VASPC_Cz_v16Base_ModMAXIMUS1000.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/33408757/d9afa9a/VASPC_Cz_v16Base_ModMAXIMUS1000.part4.rar.html Audi Brand Cd http://hotfile.com/dl/33311029/b0a2aef/AUDI_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/33313975/efe8b85/AUDI_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/33317258/ab1e89a/AUDI_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/33320449/b17e995/AUDI_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/33324745/9965485/AUDI_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part5.rar.html Skoda Brand Cd http://hotfile.com/dl/33391422/838d5e6/SKODA_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/33395467/e050a4b/SKODA_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part2.rar.html Vw Brand Cd http://hotfile.com/dl/33417829/5f80c52/VW_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part1.rar.html http://hotfile.com/dl/33421746/4f3de33/VW_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part2.rar.html http://hotfile.com/dl/33427117/665a030/VW_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part3.rar.html http://hotfile.com/dl/33432777/46ae74c/VW_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part4.rar.html http://hotfile.com/dl/33437192/8ed8ad4/VW_CZ_V16_modMAXIMUS1000.part5.rar.html VASPC licence V16 Get ID http://rapidshare.com/files/341058074/VASPC_licence_V16_Get_ID.rar VAS Get Id http://rapidshare.com/files/308756476/VAS_Get_Id.rar How to install v16 Czech 1)Install the base cd and restart computer 2)Install the VASPC licence V16 Get ID 3)Use the VAS Get Id to get your ID and post it by PM 4)After you get the license install the brands CDS
