Vše, co zveřejnil Kolicek
Servisní akce - výměna rozvodů 1.2 TSI
Chyba bude asi nekde jinde chtelo by to cele rozebrat do sroubku a videlo by se
Kolikrat jsi teda menil nez jsi slysel rechtani retezu toho noveho ne toho spatneho z vyroby
Na jaky druh oleje jezdite a po kolika menite ?
Sterace a ostrikovace
Pri velke rychlosti stiraji hur nez origo v zime protoze maji mekci gumicku tak se roluji
Jeste pred opravou a po oprave se stahuji data z rj ktere posilaji do skodovky docela bych rad videl oba elaboraty a rozdily v nich
Za tu dobu co se sleduje rachtani rozvodu se Skoda tomu postavila ( dlouho to trvalo a toho urgovani ) ale zadarmo ti ho vymeni, ve vyrobe taky zmena zacali delat novy motor ale asi nikdo verejne neprizna ze se jim prvnich 100xxxxxxx kusu nepovedlo to bych se divil mozna az s odstupem casu
Muzete nafotit jak vypada retez, viko rozvodu, listy, napinak a poslat moc rad bych to videl
23 tisic najeto s rachtanim to bych chtel videt po rozebrani jak to vypada
Cvakání zámků, samovolné zamykání/odemykání dveří
Automaticke zamykani jde vypnout MAXDOTem v nastavovacim menu na porad nebo po rozjezdu to jde odemknout tlacitkem u radicky
Autoradio Erisin ES1268V 8" HD a zapojenie cuvacej kamery
Da .....treba strcit do televize vetsina televizi ma AV/IN
Mate radio s canbus dekoderem je potreba zapojit do auta a pri zarazeni zpatecky se obraz automaticky prepne na back kameru bez auta nemate signal pro canbus
Jak uz se psalo auto pred 07/2011 kdy se montovaly stary retezy najeto kolem 60000 km
Za urcitou dobu se budou muset vymenit listy ktere se ojedou napinak se oklepe ale to se pozna az zase po nejakych km kdy se vse rozebere
Vymeneno v ramci Skodovky je predepsan ze se meni jen retez napinak a prislusenstvi Kolo nebylo opotrebovane listy mirne v umere najezdu km
Pridavam fotky z vymeny retezu: Novy retez je stejneho vzoru jako retez k olejovemu cerpadlu a podstatne lepsi zpracovani presnejsi provedeni Starej je odfusovanej a dal bych ho tak leda na kolo
Problém s topením?
Nevim kdyz jedu tocitko na max auto se zahriva a fouka postupne horky vzduch zastavim rozjedu se tocitko na max voda horka a fouka studeny vzduch treba ze pojedu 20 km protocim tocitko min max a hned fouka horky vzduch asi uplne standartni nebude proste musis zakvrdlat tocitkem asi kontrola ze zijes a zacne topit
Problém s topením?
Nevim ale moje predstava kdyz je na max tak musi topit na max at je venku -10 nebo +10 a je jedno kdy vypnu motor auto simply clever by to snad melo chapat
Problém s topením?
Mam stejny postreh vzdy protocim min a max a zacne to topit jeste jeden figl vzit 2x kruhac do leva a taky zacina lepe topit
1,2 TSI (77kW)
To motorem asi nebude jen nastavenim sw budiku
1,2 TSI (77kW)
U obyc DOTu opravdu pri teplote pod 4 C vzdy se prepne obr. na teplotu a zustane tam kdyz by nekdo vedel jak se toho zbavit jako u MAXDOTu aby to jen zapipalo a preplo se zase na posledni volbu
LED žiarovky
- Chiptuning
- Chiptuning
- Chiptuning
Dle meho nazoru bych chipovani TSI nezavrhoval urcite jde udelat lepsi data nez z originalu a nebude to ovlivnovat zivotnost motoru buhuzel to asi nebude u prvnich verzi tohoto motoru vsichni cekaji na novou Pred x lety kdyz se clovek zminil ze si chipnul TDI tak taky na nej koukali jak na magora. Ja bych se rad dovedel jak se chova novy chip a ne cloveka kamenovat ze si to chipnul treba doma mobilem Data z brzdy bych taky rad videl ale kdyz je nema tak je nema- Yeti - výrobné/vývojové chyby a iné nedostatky
V manualu pisou : Po kazdem druhem vypnuti motoru dojde k preklopeni stiraci listy zadniho sterace z duvodu prodlouzeni zivotnosti stiraci listy defaut zapnute jde to vypnout
