výměna oleje a filtru + sundaní krytu motoru?
Ta zátka na tom tělese olejového filtru, tam je pro vypuštění oleje z toho tělesa. Je na to speciální přípravek který se na to našroubuje a vyteče olej z celého tělesa. Jinak to máš v rukávech a všude okolo.
Octavia II RS (předFacelift) - LED místo mlhovek
Čau,1. silikonem se nic neplácá. 2.ty tři konektory na ledkách jsou kostra, parkovačka a denní svícení. Prostřední je kostra, ty krajní si vyzkoušej na kterej to svítí víc, to je denní svícení a ten zapoj. Předpokládám, že to předěláváš na denní svícení. 3. musíš trochu upravit to šediví žebrování a uříznout tu patici na konektor abys mohl zavřít zpět to černý víčko původní mlhovky.
Problem vstrekovace 2.0TFSi
To se mi nezdá že by odešly dva najednou, zkus projít kabeláž ke vstřikům. Nenatankoval jsi nějakej bordel?
- Rs Klepani cvakani motoru 2.0 tfsi
- Spojka fabia RS ... spojkovy valecek ... vypinání spojky..prevodovka
Nevíte co to je?
Čau, je tam pro něj v plechu asi tak 10mm dírka do které to čidlo příde zastrčit. Ale moc tam nedrží, proto ho tam máš vypadlí.
Vystřelené airbagy + pásy
A zadní pási nemáš utažený jo?
- LED do mlhovek OII (předface)
Prevodovka FRS
Čau, přečti si tohle téma třeba ti to pomůže. http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=49034&highlight=problem++raden%EDm+++prevodovke+frs
RS 1.9TDI PD 96KW
Váhu vzduchu si zkoušel?
Převodovka 1.9 TDI PD
Jenom převodovka ti nestačí!
Fabia 1.9 TDI 74kW Problem...
Čau, většinou to dělá ten snímač v nádobce na chladící kapalinu. Když se podíváš do prázdný nádobky tak tam uvidíš dva (jako) dráty tak je vočisti. Když je neuvidíš tak nádobku vyvař voctovou vodou, jsou totiš zarostlí a nevedou. Nebo dej novou nádobku.
ridici jednotka ventilatoru
Čau, vo kterou jednotku se ti přesně jedná, vo ventilátor (sahary) na chladiči, nebo vnitřní ventilátor. Pro vnitřní ventilátor jeto přímo v ovládání topení. Pro sahary je na levím nosníku dole v motorovém prostoru kousek za klaksonem.
fabia 1.9Tdi...výměna motoru ATD za ASZ
Přesně tak mám to úplně to samé, na tý litině to vyrezne hned, kor když tomu pomůžeš. Na STK napíšou do protokolu - číslo a kod motoru nečitelný z důvodu koroze, zaběhneš na magistrát s tím protokolem a tam to zapíšou do TP.
