jaydoo
    523
Vše zveřejněné uživatelem jaydoo
  1. ja mam radio zo SUP2 a mne jas blbne. tak jako to je ?
  2. no s jasem je problem porad.
  3. HTC HD2 ma ale WIN 6.5 !!! A ten predsa má rSAP. Takže s GSMIII pojede.
  4. Pred tímto traktorem jsem mel 1.8T, to sem taky nesetril. Ale zahralo se to o hodne driv. Co jsem obcas udelal, bylo, ze po opravdu dinamicke jizde v otackach, nebo dalnice 170-190 jsem po zastaveni nechal minutu-dve na volnobeh. Tohle 1,9TDI nema ani zdaleka tolik dynamiky, tak ani nemam chut to vytacet, ve meste neni kde a ana dalnici jedu tempomat 130 /dle navigace - tacho cca 138/. A to mu nemuze vadit ani kdyz neni uplne zahraty.
  5. Kluci, co se tak bojite? Kdyz treba, tam mu naložím, a nereším, jestli je zahřátej, nebo ješte ne.
  6. Kludne, ja idem na dialnicu skor.
  7. A na ktorom mieste ste tom mali prasknute? Vpredu, vzadu ??? Mne to rano tiez blbo brzdi.
  8. jaydoo
    Zimní pneu
    A muj nazore je, ze kdyz si vozim prdel v aute za nemalo penez, tak nebudu šetrit ani na gumách. Je nezmysel dat za auto 750.000 a pak premejšlet, jestli dát za gumu 1250, nebo 1350. Ten kus posrane gumy je jedine, co spojuje moji prdel se silnicí !
  9. Páni, mam dve otazky: 1. Ake ma byt spravne nakodovanie parkovacej jednotky 1Z0 919 475 A pre O2 predFL, predne, zadne parkovaky, mechanicka prevodovka, radio Bolero, Gateway 1K0 907 530 S. dakujem. Teraz to mam takto: Adresa 10: Asist parkování/řízení (J446) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A Díl: PARKHILFE 8K H06 0004 Revize: -------- Seriové číslo: 66540910802423 Kódování: 000004 Dílna #: WSC 00000 000 00000 2. Mam chyby na prednych senzoroch, tak kym sa dostanem k oprave, daju sa nejako deaktivovat predne senzory? 2 závad nalezeno. 01626 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vpravo (G252) 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 187 Kilometry: 123759 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 19:23:44 info o závadě: Teplota: -3.0°C 01628 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vpredu vlevo - stred (G254) 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 2 Počítadlo resetů: 188 Kilometry: 123759 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 19:23:44 info o závadě: Teplota: -3.0°C
  10. Baterku mam asi rocnu, voltmeter mi ukazuje pri zamknutom aute 12,38V, ampermeter sa mi nechce teraz zapajat, ci mi ju nieco nevybija. ale rozmyslal som nad tym, ci je dobre nabita, lebo obcas mavam chyby, ze prekrocene dolne napati.... ale mam tajny vypinac, tak podozrievam jeho, ci nesposobuje tuto chybu.
  11. Tak som zmenil kodovanie a je tam teraz toto: Čtvrtek,06,Leden,2011,14:11:25:43663 VCDS verze: SVO 805.0 Adresa 77: Telefon Objednací číslo řídící jednoky: 5N0 035 730 A Systém a/nebo verze: J412 4100 Kódování: 0070121 Číslo dílny: WSC 73430 Nalezena 1 chyba: 00992 - odpojeni spotrebice aktivni 000 - - - Sporadická info o závadě: Ale ostatne chyby zmizlili. skusal som 0070121 a aj 0020121. Mam menene radio za Bolero, novu Gateway /lebo mi vybijalo baterku/, pakovaky vpredu i vzadu.
  12. Ja viem, cital som tie odpovede neskor. Tiez som pouzival mobil na navigovanie, teraz mam ako ty N97, mam sadu GSMIII a nakoniec som zistil, ze pre mna je najlepsie riesenie, ze pouzivam TomTom 930, ktoreho mam stale v aute. Velka diskusia na tuto temu bola vo fore na mobilmanii - kazdy ma pravo na nazor a ver mi su rozne, takze to nie je rada mimo, ale to ako to riesim ja. Problem originalnej BT GSM III je asi v tom, ze je pouzivany protokol rSAP a nie A2DP. preto sa neprenasa hlas do radia.
  13. to uz teraz neviem, kolko to stalo, lebo vtedy sa mi robilo viacej veci na aute, ale skusim pozriet. A hlavne, bola to kamaratska cena, lebo mam dobreho mechanika.
  14. Chcel by som sa spytat, Mam GSM III, Bolero, bez MF. Mam spravne nakodovanu jednotku ? Adresa 77: Telefon Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 5N0 035 730 A HW: 5N0 035 730 A Díl: J412 4100 Revize: 00015000 Seriové číslo: 0000B7A067998 Kódování: 0010037 Dílna #: WSC 00000 000 00000
  15. Kup si prenosnu navigaciu /TT, Garmin/ a mas vyrieseny hlas navigacie cez navigaciu , a telefon cez radio. A bude ta to stat ozno aj menej, ako keby is robil nejake pokusy na vymenach s GSM II,III, parottom a pod. A budes mat naviagaciu s min 2x vacsim displayom.
  16. Taktiež takmer všetky mobili s Windows Mobile 6.1, 6.5 podporuju rSAP
  17. Ja mám dojem, že SMS sa ukladaju na SIM kartu. Teda v mojom prípade. a ked ich chcem potom vidiet, tak musim ist na správy SIM a odtial kopirovat do telefonu.
  18. No mozno bola nejaka špina na nejakom kontakte s fuknutím sa posunula inam.
  19. super. Pouzil si vzduch v Spray, alebo z pluc ??
  20. Tak škoda, že ferda25 víc neřekne, protože bych to chtel udelat v Bratislave :-(
  21. A je novy fw pre bolero ?? Aky ? ako zistim, aky mam ? z VAGu ? Adresa 56: Rádio (J503) Labely: nevybrány Řídící jednotka SW: 3T0 035 156 B HW: 3T0 035 156 B Díl: BOLERO 006 0040 Revize: 0A001001 Seriové číslo: SKZ1Z3H8810738 Kódování: 010004000004
  22. A nevies, co treba nastavit, ktore hodnoty ???
